RAID Perc/5i uitbreiden met 2 disken
  • Airw0lf
  • Laatst online: 11:28
Airw0lf
makes it run like clockwork
Op dit moment gebruik ik een Perc/5i controller. Deze controller bevat twee I/O poorten voor maximaal 4 disken per poort. Een van deze poorten bevat op dit moment 4 disken in een RAID 5 configuratie.
Stel, ik zou 2 disken van hetzelfde model bij kopen. Vervolgens de 6 disken verdelen in groepjes van 3 disken over beide I/O poorten. En dat dan in combinatie met:
1. Een disk toevoegen aan de bestaande RAID 5 configuratie voor capaciteit uitbreiding
2. De tweede gebruiken als hot-standby voor een stukje extra veiligheid.
Wat schatten jullie in - is dit uit te voeren zonder dat ik mijn originele RAID 5 partitie kwijt raak?
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • wagenveld
Niet als je 1 van de 4 bestaande disks gaat verplaatsen en tegelijk disks erbij drukt. Gewoon laten zitten zoals het is en de RAID5 met 1 disk extenden.
  • Airw0lf
Airw0lf
wagenveld schreef op maandag 19 december 2011 @ 17:39:
Wat als je eerst een disk verplaatst? Dan alles laten uitrazen tot alles weer ge-rebuild is?
En dan de resterende stappen uitvoeren.
  • PROnline
  • Laatst online: 18-11 23:12
SAS (EN SATA) is een point to point verbinding. Wat jij een IO poort noemt, is eigenlijk een groep van vier aansluitingen in één connector. Verplaatsen gaat dus geen enkel voordeel bieden wat betreft I/O.
Terug komend op je vraag, ik vermoed dat je één disk kan omzetten. Misschien dat de controller even een melding geeft dat er lokaties gewijzigd zijn, maar er staat als het goed is een signature op de disk zodat je controller er wijs uit kan worden. Daarna kan je de extra disks toevoegen.
Maar zoals gezegd win je er niks mee behalve optisch een 50-50 verdeling.
  • leonbong
  • Laatst online: 06:01
Niet helemaal correct SATA is point to point.
Maar SAS kan meer als je expanders gebruikt wordt het feitelijk een sternetwerk. Voorbeeld hiervan is een ARECA 1680 24i die controller heeft niet echt 24 poorten maar minder met expanders hardenschijven moeten daarom feitelijk de capaciteit delen van een enkele poort.
Daarnaast kan je bij SAS eventueel ook een HD aansluiten met twee kabels heb je redundante verbinding.
  • Airw0lf
Airw0lf
PROnline schreef op maandag 19 december 2011 @ 19:51:
Misschien niet. Maar het was meer nieuwsgierigheid van mijn kant hoe zoiets werkt.
En of die controllers slim genoeg zijn om te ontdekken dat het een disk is die eerst op een andere poort van dezelfde controller heeft gezeten.
  • leonbong
Betere controllers als een PERC snappen dit aangezien deze configuratie op de schijven opslaan.
Dus als je ze op een andere poort aansluit gaat hij vrolijk door.
