• Odinos
  • Laatst online: 22-10 22:21
goede avond tweakers!
ik zit met een mild probleem bij mijn thuisnetwerk, maar voordat het probleem aankondig zal ik een schematische beschrijving geven van hoe het er nu uit ziet.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UsFKAs.png (thumb)
router 1 is een tp-link verbonden met internet, en router 2 is een linksys die als gateway verbonden is met router 1. Allebei de routers hebben bedraade en onbedraade apparaten verbonden, maar de belangrijkste is mijn pc die aan router 2 zit (bedraad).
Nu het probleem: ik wil een port forwarden van mijn pc. Ik heb alles al geprobeerd maar op http://canyouseeme.org/ en mijn private tracker blijft de port telkens gesloten.
wat ik erbij moet zeggen is dat ik de linksys niet als repeater kan gebruiken omdat ddWRT er niet op kan en ik ben ook niet bereid een repeater te kopen.
  • Avar
  • Laatst online: 19-11 16:10
Wat zijn de IP reeksen en mask waar router 1 en router 2 mee werken?
Als je router 2 gewoon als hub/switch gebruikt dan zou het voldoende moeten zijn om de poort in router 1 te forwarden naar je pc. Als je twee verschillende IP reeksen gebruikt dan zal je vanaf router 1 de poort moeten forwarden naar router 2, en in router 2 naar je pc.
Lijkt me...
  • borft
  • Laatst online: 16:40
knal de 2e router in bridge mode en je bent klaar denk ik eigeniljk ;) waarschijnlijk heb je nu dubbele NAT, en dat is bijna nooit handig.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
borft schreef op zondag 18 december 2011 @ 22:07:
Gebruik alleen de LAN porten op de 2e router.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
webfreakz.nl schreef op zondag 18 december 2011 @ 22:08:
Dat is wel het handigste inderdaad. Op de tweede router dan wel zeker zijn dat DHCP uitstaat. Maar verder functioneert de router dan als AP en switch.
  • Odinos
DHCP staat bij de 2e router ook uit. ik weet niet wat IP reeksen zijn, maar het adres om naar de instellingen te komen in de browsers zijn 192.168.0.1 voor de 1e router en 192.168.0.198 voor de 2e.
ik forward nu de poorten van R1 naar 192.168.0.198 en ik forward de poorten van R2 naar het adres van mn pc (192.168.0.101).. dit werkt helaas niet
  • Fish
Fish
How much is the fish
Klopt, portforward op router 2 werkt van wan naar lan, en niet van lan naar lan
probeer gewoon even op router 1 de poort direct naar je pc te forwarden
Iperf
  • Odinos
fish schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:14:
nog steeds geen succes
  • Fish
Fish
doet maar eens een screendump van je instellingen in de router dan
Iperf
  • Odinos
fish schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:20:
router 1 (TP-link) http://imgur.com/a/q4epQ
router 2 (linksys) http://imgur.com/a/kEMb5
  • thomasv
  • Laatst online: 22:14
Dat "Status Disabled" zegt toch ook al veel? zie router 1 bij afbeelding van virtuele servers. Ik zou proberen bij modify hem aan te zetten of onderop gewoon op Enable All te klikken
[ Voor 70% gewijzigd door thomasv op 18-12-2011 23:36 ]
  • Odinos
thomasv schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:35:
waar heb je het precies over?
  • thomasv
Odinos schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:37:
Zie bij status staat disabled: http://i.imgur.com/gRV9Rh.jpg Misschien is dus portforwarding voor die poort niet geactiveerd en moet je die via modify of "Enable All" aanzetten ;)
[ Voor 9% gewijzigd door thomasv op 18-12-2011 23:39 ]
  • asing
  • Laatst online: 22:23
Er zitten fouten in je configuratie. :o
Ik zie dat je 2e router geen DHCP aan heeft staan en in het subnet van de 1e zit. Dus je moet de WAN poort van de tweede niet aansluiten.
Vervolgens geef je je PC een hard geconfigureerd ip adres buiten de dhcp scope (om problemen te voorkomen). Vervolgens forward je de poorten op de 1e router naar het ingestelde ip adres van de PC en zet je deze op enabled. Ze staan nu disabled dus er gebeurt niets. Als je ze enabled zet gaat het ene deel naar de 2e router (die er niks mee kan) en het andere deel verdwijnt ergens heen waar ik niet weet waar.
  • Odinos
thomasv schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:38:
shoot me in de dick. bedankt... maar nu voel ik me wel erg dom
  • thomasv
Odinos schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:39:
No problemo ;)
  • asing
Daar ben je er nog niet mee..... Enablen is het halve verhaal.
  • 3DDude
  • Laatst online: 20:23
3DDude
I void warranty's
firewall linksys uit gooien
vanaf de eerste router Tp link naar direct je pc poort die je wilt open gooien
dan forward je van je WAN --> naar je LAN op IP van je pc --> dat poortje
hoe moeilijk kan het zijn.
Op de linksys die je nu als domme netwerkswitch zo te horen gebruikt moet je dus firewall uit klikken..
Oh en make sure dat ge niet de WAN van de linksys gebruikt natuurlijk he.
je 5000 poort gaat het dus niet doen omdat je die forward naar je andere router (linksys in dit geval )
[ Voor 22% gewijzigd door 3DDude op 18-12-2011 23:44 ]
Be nice, You Assholes :)
  • Odinos
asing schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:40:
hmm ja, raar. hij doet het nu bij een port wel en de andere niet (ik heb de port bij bijde naar mijn pc laten verwijzen)
  • thomasv
Ja snap ik dat dat niet alles is, maar het aanzetten is wel nodig ^^ Hopelijk lukt de rest uitvogelen ook! Succes
  • Odinos
3DDude schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:40:
waar vind ik de firewall setting, die heeft linksys niet volgens mij...
wat klopt er nu nog niet?
[ Voor 32% gewijzigd door Odinos op 19-12-2011 00:01 ]
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Odinos schreef op zondag 18 december 2011 @ 23:09:
Als DHCP uit staat en je hebt de netwerkkabel tussen R1 en R2 aan beide kanten in een LAN poort zitten dan staat R2 feitelijk als switch/access point ingesteld. En dat houdt in dat je de poort forward op R1 direct naar de juiste device kan laten verwijzen. R2 is in dit verhaal transparant.
Overigens is dit al meerdere malen vermeld (maar het is helaas niet duidelijk of je al wat met de info gedaan hebt).
  • Odinos
lier schreef op maandag 19 december 2011 @ 08:49:
jep dat is wat ik begrepen had ja. Dit had ik eigenlijk al veel eerder geprobeerd, maar omdat vanaf het begin alle forwards per ongeluk op disable stonden dacht ik dat het niet werkte. Alles werkt nu prima.
