Merk: Acer
Type: Aspire M7720
I7 processor, 12 gb geheugen
Heb wat vreemds aan mijn pc:
Nadat ik de pc uit had gezet wilde deze niet meer aan.
Tijdje terug had ik dat ook en deed even de aan-knop overbruggen om het weer aan te krijgen.
Mijn aan/uit knop was dus defect dacht ik. Dus heb ik de pc aan laten staan.
Vandaag de pc uitgezet om de knop na te kijken. Dus ik zet de pc uit, en gelijk daarna weer aan om te kijken of de knop nu defect was. Maar de pc doet helemaal niks meer.
Ook niet als ik een nieuwe knop ertussen zet. De contacten even snel met elkaar verbinden wil ook niet.
Nu heb ik veel al geprobeerd:
- Alles losgekoppeld wat aan de pc hangt.
- Alle hardware eruit gehaald.
- Geheugen eruit op 1 bank na.
- Geheugen gewisseld en ook in andere banken geprobeerd.
- Videokaart gewisseld om te proberen.
Kortom ik heb alles geprobeerd wat ik nog kon doen maar hij wil niet.
Nu denk ik zelf dat er iets mis is met de contacten op mijn moederbord omdat deze niet wilde starten met de knop en ook niet door de twee contacten even snel kort te sluiten (zoals een knop dat ook doet).
Zijn er nog andere dingen die ik even kan proberen voordat ik Acer ga bellen wegens garantie?
Alvast bedankt!
Je zou een andere voeding kunnen proberen! Lijkt mij dat dat de boosdoener is.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2011 22:50 ]
Maar kan het zijn dat er dan wel verlichting op mijn moederbord te zien is? Want ik zie nog steeds een led branden wanneer deze op het netstroom is aangesloten
  • DutchKel
  • Laatst online: 02:13
Gecondoleerd
Als je nog garantie hebt zou ik niets meer uitproberen en direct opbellen. Dadelijk repareren ze niets meer omdat je zelf eraan hebt zitten klungelen...
Edit: het lijkt mij ook de voeding...
Edit2: een voeding heeft heel veel verschillende lijnen, de power knop gaat apart naar de voeding toe. Je kunt op de voeding namelijk dezelfde draden verbinden waarmee je de voeding "start". Dat er op bepaalde lijnen stroom staat wil niet zeggen dat op alle lijnen stroom staat of dat de voeding wel aan gaat. Natuurlijk kan het ook een spoortje op het moederbord kapot zijn... maar deze lopen bijna 1 op 1 naar de voeding toe.
[ Voor 58% gewijzigd door DutchKel op 17-12-2011 22:58 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
De winkel vertelde mij (eind van de middag aan de telefoon) dat ik gewoon mocht proberen.
Heb alleen geen voeding hier liggen. Dus dat kan ik niet proberen.
Is er nog een andere manier om erachter te komen of de voeding defect is?
Staan er nog polen altijd onder spanning? Dan kan ik kijken of die wel voltage geeft.
ok het ligt dus aan de voeding. Schoonvader had nog een nieuwe liggen en die heb ik er even ingezet.
Met de nieuwe voeding doet de pc het wel. Echter nu kom ik in een melding situatie:
Press del to run setup
Press F1 to load default
Maar mijn toetsenbord bediend niks :P
De lampjes doen het wel
In ieder geval bedankt voor jullie hulp! Toppie
Ik ga even verder klooien met het toetsenbord.
  • RobinHood
RobinHood
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 23:47:
een p/s2 ramplank gebruiken, usb werkt vaak pas na de post-bios, heel handig ja :P
Ja inderdaad. Zat ik ook al aan te denken. Dus nog ergens een oud toetsenbord vandaan getoverd net en alles ingesteld.
Daarna werkt alles weer naar behoren.
tnx nog voor je reply. Was je net iets voor :P
