• tripkip
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 24-10 21:30
Hoi Tweakers,
Ik heb vandaag men nieuwe computer in elkaar gestoken.
Als ik hem aanzet draaien de fans (CPU, case) maar verder gebeurt er niets.
Case speaker aangesloten, geen beeps, niets, gewoon geen video output (zowel op VGA als DVI niet).
Hieronder vind je de onderdelen terug.
Ik hoop echt dat er hier iemand passeert met een gouden tip want ik ben ten einde raad met deze build.
Alvast bedankt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Codegen 4U-500€ 65,58€ 65,58
1AMD Athlon II X2 260 Boxed€ 51,77€ 51,77
1Corsair Builder CX500 V2€ 48,99€ 48,99
1Kingston ValueRAM KVR1066D3N7K2/8G€ 33,90€ 33,90
1Asrock 880GM-LE€ 49,01€ 49,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 249,25
Twitter iCouchPotato
  • Liveshort
  • Laatst online: 19-11 17:43
Liveshort
Certified Crazy Person
Het probleem zit hem waarschijnlijk in je processor of in je onboard video. Kijk even of je nog een videokaartje kan scoren ergens en prik die er even bij. Zelfde geldt voor je ram en je processor. Check zoveel mogelijk onderdelen, dan kan je misschien verder geholpen worden.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • tripkip
Liveshort schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 18:49:
Ok dat zal ik zeker proberen te testen allemaal. Alleen die CPU zal niet gemakkelijk te testen zijn, niet iedereen staat te springen om even zijn CPU uit te lenen...
Als ik het geheugen er uithaal zou ik denken dat het dan error beeps zou uitsturen maar dat gebeurt niet.
Misschien kan ik daaraan al meer concluderen dat het splinternieuwe moederbord stuk is?
[ Voor 8% gewijzigd door tripkip op 17-12-2011 20:56 ]
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Bios al een keer gereset?
  • tripkip
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hier een stappenplan dat ik zal ondergaan:
1. Proberen zo kaal mogelijk te starten, geen hdd, cdrom speler 1ramlatje enz.....
2. de bios resetten, is al gedaan las ik, maar probeer na de reset ook eens meerdere keren op te starten, want ik heb een moederbord die na een bios reset pas bij de 2e keer opstarten goed gaat.
3. Kijken of de kabels goed aangesloten zitten, zitten deze goed dan zou ik ze er nog een keertje insteken zodat je zeker weet of ze goed zitten.
4. De cpu en ram er opnieuw indoen, kan toevallig net een vuiltje zijn dat voor slecht contact zorgt.
5. De voeding testen op 1 andere pc, kijken of deze naar behoren werkt.
6. de hele zooi uit de kast halen en zonder kast eromheen testen, misschien heb je kortsluiting met je kast?
Werkt dit niet dan denk ik dat je een doa te pakken hebt, want je cpu is in elke bios versie ondersteunt en je ram staat ook in de qvl.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Roel1966
Misschien nog een opmerking erbij namelijk heb je wel die 4 pins cpu stroomconnector aangesloten want dat word nog wel eens vergeten ( aan je voeding zal een 8 pins zitten maar die kan je door 2 delen ).
  • tripkip
Roel1966 schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 22:08:
Als het dat zou zijn zou dat fantastisch nieuws zijn.
Het moederbord heeft een 24pin connector en een 4 pins connector die jij beschrijft.
Mijn PSU heeft enkel de 24pin connector (20+4)...
Edit: Probleem opgelost!
Er zat inderdaad een 8pins connector die ik dus over het hoofd had gezien.
Eenvoudig uiteen te halen en vervolgens op de 4pins connector op het mobo aangesloten.
Ontzettend hard bedankt!!
[ Voor 17% gewijzigd door tripkip op 17-12-2011 22:21 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Leuk om te horen dat het is gelukt :), veel geluk met je pc'tje.
