Symfony install geeft SQLite error
  • ReenL
  • Laatst online: 14-09-2022
Ik dacht net voor de grap eens een keertje te kijken wat de verschillen tussen ZF en Symfony zijn qua architectuur.
Na Symfony gedownload en geinstalleerd te hebben op mijn lokale virtual box bleken een aantal extensions te missen, including SQLite3. Deze heb ik toen via aptitude geinstalleerd.
Vervolgens klik ik op de link "Bypass configuration and go to the Welcome page" zoals my in de quickstart aangegeven wordt.
Tegen verwachting in werkt dit niet, ik krijg:
ErrorException: Warning: SQLite3::exec(): database is locked in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/SqliteProfilerStorage.php line 44
Een google search levert google forum resultaat op zonder antwoord.
Allicht zit het probleem hem hier niet zo zeer in de Symfony installatie maar meer in de SQLite configuratie, echter heb ik geen ervaring met SQLite. En om nu een heel framework te gaan zitten debuggen vind ik net iets te veel van het goede.
Weet iemand welke file Symfony probeert te openen of hoe dit probleem te verhelpen is?
[EDIT] Voor de geinteresseerden een stacktrace:\
    in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/ErrorHandler.php line 65
    at ErrorHandler->handle()
    at SQLite3->exec() in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/SqliteProfilerStorage.php line 44
    at SqliteProfilerStorage->initDb() in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/PdoProfilerStorage.php line 82
    at PdoProfilerStorage->write() in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 91
    at Profiler->saveProfile() in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 124
    at ProfilerListener->onKernelResponse()
    at call_user_func() in /var/www/symfony/vendor/symfony/src/Symfony/Bundle/FrameworkBundle/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 82
    at TraceableEventDispatcher->doDispatch() in /var/www/symfony/app/cache/dev/classes.php line 3702
    at EventDispatcher->dispatch() in /var/www/symfony/app/cache/dev/classes.php line 4786
    at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() in /var/www/symfony/app/cache/dev/classes.php line 3928
    at HttpKernel->filterResponse() in /var/www/symfony/app/cache/dev/classes.php line 3920
    at HttpKernel->handleRaw() in /var/www/symfony/app/cache/dev/classes.php line 3870
    at HttpKernel->handle() in /var/www/symfony/app/cache/dev/classes.php line 4846
    at HttpKernel->handle() in /var/www/symfony/app/bootstrap.php.cache line 547
    at Kernel->handle() in /var/www/symfony/docroot/app_dev.php line 24
[ Voor 41% gewijzigd door ReenL op 17-12-2011 16:07 ]
  • Manuel
  • Laatst online: 17-11 13:26
Zo te zien doet dit probleem alleen voor als je in de dev / test omgeving zit (profiler). De makkelijkste manier om deze error weg te halen is je config.yml aanpassen naar iets als:
framework:
    profiler:
      dsn:             "file:%kernel.cache_dir%/profiler"
Zie voor 'oplossingen' met het SQLite probleem http://stackoverflow.com/...-unlock-a-sqlite-database
  • ReenL
Hi Manuel,
Bedankt voor de reactie, dit was een duw in de goede richting. Echter lijkt de file profiler niet standaard in symfony 2 te zitten, wel in de master branch op git.
Voor nu had ik dus bedacht om de mysql profiler te gebruiken.
Het probleem met SQLite was dat ik hem op een gemounte samba share gebruikte, dat mag blijkbaar niet, omdat er een bug in smbfs of sqlite zit.
EDIT: Het werkt :)
config_dev.yml
framework:
    profiler:
        only_exceptions: false
        dsn:             "mysql://localhost:3306/symfony"
        username:        symfony
        password:        symfony1
[ Voor 26% gewijzigd door ReenL op 18-12-2011 12:46 ]
