SSD snelheid vast op SATA 2
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
Hi!
Heb sinds gister een Plextor SSD] en ik heb hierop een verse installatie van Windows 7 Professional (x64) uitgevoerd. Ik zit echter met een probleem: De snelheden zitten vast op die va SATA 2.
Ik heb vervolgens geprobeerd van port 1 naar port 0 te switchen. Na de reboot werkte het wel met de SATA 3 snelheden, maar vandaag is het weer terug naar SATA 2. Ik denk dus dat er ergens een instelling fout staat, aangezien het gister wel eenmalig goed werkte.
Ik maak gebruik van SATA 6Gb/s kabels en de Intel Controller op mijn moederbord (een Asus P8Z68-V Pro
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
Thanks
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
BIOS al nagekeken? Laatste drivers geinstalleerd :?
  • wizkid_niels
The Eagle schreef op donderdag 15 december 2011 @ 18:22:
Jep, in de BIOS zie ik gewoon dat de SSD is aangesloten op SATA6G. Dat moet toch goed zijn?
Ik heb de laatste drivers geïnstalleerd. Wel zie ik in de Intel Rapid Storage Technology software dat de SSD op 3GB/s staat. Maar ik kan dit niet aanpassen. Zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mootLl.png
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 19-11 15:20
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Hot plug in BIOS aangezet op SATA poort waar SSD hangt?
[ Voor 80% gewijzigd door Ra_gdd op 15-12-2011 21:14 ]
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:11
D4NG3R
kiwi
Staat de IDE modus wel op AHCI en niet op SATA oid?
  • wizkid_niels
Ra_gdd schreef op donderdag 15 december 2011 @ 21:12:
Op Intel SATA 600 poort (witte SATA poorten) van moederbord aangesloten?
Niet op de blauwe Marvell SATA 600 of blauwe Intel 300 SATA poorten.
SATA kan SATA 600 aan, dus een kwaliteits SATA kabel?
De mode staat inderdaad op AHCI.
Ik heb inderdaad beide witte poorten geprobeerd. Ook met een SATA 600 kabel, er staat ook op aangegeven 6Gb/s. Ik heb zojuist nogmaals van poort gewisseld en een andere kabel er tussen gestopt.
Nu geeft de Intel tool weer 6Gb/s aan en ook met benchmarken zijn de resultaten een stuk beter. Echter is mij dit gisteravond ook al gelukt door de stekker in een andere poort te doen, waarnaar het een dag later weer niet werkte. Het is nu dus even afwachten of het morgen/overmorgen ook nog blijft staan op 6Gb/s, en het niet weer terugschiet naar 3Gb/s.
Hot plug staat uit. Was dat niet een optie om SATA-devices te swappen terwijl het systeem nog aanstaat?
[ Voor 13% gewijzigd door wizkid_niels op 15-12-2011 21:23 ]
