[MSI AB] Unlocken voltage Sapphire HD6950 Dual Fan @ HD6970
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hey medetweakerts.
Heb sinds ongeveer 10 minuten een Sapphire HD6950 Dual Fan @ tweede BIOS welke prima unlocked naar 1536 shaders.
Probleem is alleen dat in MSI AB de voltages niet willen unlocken.
In TriXX is het voltage unlocked alleen het gata maar tot 1.18v en het moet toch echt tot 1.3v kunnen op air met een HD6970. Zelfs een Club 3D Coolstream trekt nog 1.25v onder de 80c in Furmark.
Dus, iemand enig idee hoe ik nu verder kom? Wou zo rond de 950-980Mhz gaan qua clocks maar dat haalt hij niet op 1.18v.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Welke versie msi ab heb je?
Anders even de beta proberen
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=354551
Je hebt wel de unlock voltage aangevinkt in de settings?
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=327291
Als je bios 1 gebruikt, kun je dan wel met msi ab de voltage unlocken?
[ Voor 65% gewijzigd door Bullus op 14-12-2011 16:14 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb gewoon de Beta 9. Nieuwste. Unlock voltage aangevinkt en in de MSIAfterburner.cfg die beide entry's op "1" gezet.
BIOS 1 heb ik niet geprobeerd. Gewoon meteen geboot op BIOS 2 welke prima draait op 850-1350 op 1150mV met 1536 shaders :)
  • Bullus
Lees dit ook even als je een 6970bios hebt op een 6950
Bullus in "Het AMD HD6XXX serie ervaringen topic"
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
Gedaan, geen verschil. FPS in BF3 is ook niet geweldig trouwens..
  • Bullus
Anders met RBE je stock bios 1 aanpassen, niet vergeten backup te maken, voordat je het doet eerst checken of je met bios 1 wel verder kunt dan 1.18V.
viezefreddy in "Unlocken ATI HD6950 lukt niet?"
[ Voor 40% gewijzigd door Bullus op 14-12-2011 17:20 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik flash BIOS 1 wel even met een Sapphire HD6970 stock BIOS. Dat zal toch ook wel werken?
Komt in BF3 niet boven de 55c uit met vrij lage fanspeeds op 900-1400-1.18v dus tsja..
FPS is nog steeds niet denderend vind ik, kan ook dat ik gewoon te veel verwacht hoor.
3d mark 11 score is vrij goed. 5455 totaal en 5208 voor de GPU. Dat is vrij normaal, zelfs wat hoog voor een stock HD6970.
BF3 geeft however @ 1920x1080 alles Ultra, MSAA 2x, FXAA High en geen Ambient Occlusion maar 35-60 FPS.
EDIT: Ik ga even bezig met een BIOS modje. Kijken of ik het voltage in de BIOS zelf wat op kan krikken.
EDIT: Op stock BIOS ook 1.18v. Schijnt dat programma's nog niet boven de 1.18v willen met deze Sapphire kaarten. Lees ik wel meer. Vrij vervelend aangezien ik nu dus maximaal op 900Mhz zit.
Als je de VGPU aanpast in de BIOS BSOD de PC bij boot. Ook consistent met de ''mensen op google''. Die rapporteren dit probleem ook.
Een BIOS van een ander type / merk kaart werkt helaas ook niet vanwege het non-ref PCB denk ik.
Een Sapphire TOXIC BIOS geeft alleen maar artifacts. Geen eens leesbaar beeld. Ziet er naar uit dat hij geen voltages boven de 1.18v kan pakken tot nu toe.
[ Voor 110% gewijzigd door Imprezzion op 14-12-2011 22:48 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Bumpje.
Schijnt normaal te zijn bij deze kaarten.
Heb al flink wat BIOS mods en andere BIOS geprobeerd maar deze kaarten zitten goed dicht gesmeerd op 1.18v. Iedereen met deze kaart loopt hier tegenaan.
Heeft iemand hier op Tweakers een Sapphire HD6950 Dual Fan die WEL boven de 1.18v gaat in software?
Of een BIOS die erboven gaat?
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
MSI voltage unlocker gebruiken miss dat je hiermee iets kun uitvoeren.
  • Imprezzion
Imprezzion
Tsja dat werkt alleen als de kaart al werkt met MSI AB en dat doet hij dus niet. MSI AB ondersteund die voltage regelaars gewoon nog niet.
