Duron: tot welke snelheid FSB?
Ik heb een Duron 650 die nu loopt op 800 (8x100)met standaard koelertje. Nu is het toch zo dat als ik die 100MHz verander in bv. 110MHz ook mijn AGP kaart mijn PCI geluidskaart etc op een andere snelheid lopen? Tot welke snelheid kun je gaan? Heb wel PC133 geheugen (of heeft dat er niets mee te maken).
  • Eastern
  • Laatst online: 24-08 11:59
Als je een bord heb met een KT133 chip, dan is een fsb van 110 echt maximaal (bij mij is 107 al instabiel). Dus over je vga e.d. hoef je je niet druk te maken~!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:26
Ik heb een KT7A mobo.
Mijne draait op een FSB van 140. 145 en 150 kan ook, maar dat trekt mijn geheugen niet :(
Heb een Asus A7V mobo. Toch lees ik vaak over FSB hoger dan 110? Welk onderdeel bepaald hoe hoog je met FSB kunt gaan? Afhankelijk van moederbord (chipset) of van processor?
Gr
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Het volgende komt van http://www.athlonoc.com/
With FSB overclocking, your hardware might just not be able to take it. This form of overclocking is ESPECIALLY dependent on good memory as if you start running your memory at 133mhz (in asynchronous mode) and your system bus at 100mhz for the base line, things heat up for your memory really quick.
FSB Memory Speed (Synchronous) Memory Speed (Asynchronous)
100mhz 100 mhz 133 mhz
105mhz 105 mhz 140 mhz
110mhz 110 mhz 146.6 mhz
115mhz 115 mhz 153.3 mhz
125mhz 125 mhz 166.6 mhz
133mhz 133 mhz 177.3 mhz
Ik zou zeggen lees daar eens verder, er staan wat leuke en leerzame stukkies op!
pppff... hangt van vanalles af..
CPU:
een vriend van mij heeft een duron 600 die zonder problemen op 10x100 loopt terwijl mijn duron 650 8.5x100 al genoeg vind...
dat ligt gewoon aan de cpu.. de ene is goed en de andere minder (voor overclocken dan)
CHIPSET:
dezelfde vriend heeft een plank met een KT133 chipset.. ik met een KT133A.. hij kan niet hoger dan 9.5x108.. terwijl mijn duron een max heeft van 5.5x145 (maar hij loopt nu op 6x133 want op 145 boot hij soms niet meer)...
en mijn systeem is sneller (6x133) dan die van hem (10x100)...
MERK:
ook is een merk van groot belang bij het OC'en.. maar de meeste bordjes uit die lekker uit een test komen zijn ook wel lekker.. ik heb zelf ervaring met een ASUS A7V, Abit KT7A en een EPoX 8KTA3.. de EPoX vind ik het beste moederbord.. stabielst en snelst (dankzij de goeie overclock functies)
Op donderdag 22 maart 2001 14:29 schreef limp_bizkit het volgende:
CHIPSET:
Hoe kun je dat testen. Ik ken Sisoft Sandra, maar voer je alleen een CPU benchmark uit? Ik neem aan dat je het totaal moet testen.
Moet je zorgen voor een zo hoog mogelijke FSB of een hoge mulitipier. Zoals hier blijkt waarschijnlijk een zo hoog mogelijke FSB. Ik neem aan dat de onderdelen (VGA, geluid, geheugen) ook veel heter wordt hierdoor omdat deze daarmee ook hoger gaan.
Ik heb ook nog een optie om mijn geheugen op 133 MHz te zetten (in de bios). Ik neem aan dat dit los staat van alle voorgaande. Ik heb wel PC133 geheugen.
