Advanced Urine Sensor
  • geert19
  • Laatst online: 10-03 13:53
Halllo mede Tweakers,
Ook dit "Theme" heb ik weer een interessante sensor opdracht. na gister een bezoek gehad te hebben aan het UMCG in groningen. en meerdere presentaties te hebben gegeven ben ik opzoek naar iemand die kennis heeft van Urine. en dan niet het geheel medische aspect, maar vooral het technische.
Het probleem:
We moeten meten hoeveel kalium er in een urine monster zit. nu hebben we enkele sensoren gevonden die dit weergeven maar deze kosten 500 dolar of meer. dus gaan we zelf een maken. is er iemand die ervaring heeft met een sensor in deze richting en die kan vertellen waar we naar moeten kijken en wat belangrijk.
alvast bedankt voor alle reacties,
Geert19
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 17-11 11:54
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Misschien is het PolySensor project leuk om even naar te kijken.
Die jongens doen onderzoek naar verschillende soorten "vervuiling" en toevallig ook naar kalium.
http://www.dil.iitb.ac.in/poly/project_details.htm
En nu mag je zelf verder googlen.
  • Sissors
Ik heb even gekeken naar het vorige topic van je over dat 'theme', en ik zie een overeenkomst: je komt hier, je deponeert je opdracht, en je vraagt hoe je het moet doen. Dat is meestal niet helemaal het doel van een opdracht aan een universiteit. Heb je zelf iets meer onderzoek gedaan dan te kijken welke standaard sensoren je kan pakken? (De prijs doet er niet toe, ik had je ook wel kunnen vertellen dat het niet de bedoeling is dat je een standaard sensor koopt).
En heb je geen begeleiding of andere mensen bij wie je wat dingen kan vragen? Sowieso neem ik aan dat het doel is een project voor jullie te hebben, en niet dat ze daadwerkelijk iets nodig hebben om het kalium niveau te meten (want dan is 500 euro geen enkel probleem).
Dan is de benodigde accuratesse dus lager, en ga dan eerst eens uitzoeken wat het effect is van kalium in een oplossing, en welke andere stoffen ook nog datzelfde effect hebben en dus je meting kunnen verkloten, en hoe significant dat is. Ik kan je uit mijn hoofd één hint geven: kalium in urine is een zout, dit beinvloedt bijvoorbeeld de geleiding.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Met kalium ion gevoelige elektrode kan je de kalium ionen meten en bepalen hoeveel kalium in een vloeistof zit. Zijn niet echt goedkoop, 250 euro waarschijnlijk. Kalium sensoren ken ik niet, als de daar tenminste niet de elektrodes mee bedoeld.
Edit/
Zoiets dus
http://www.weissresearch.com/Potassium%20Electrode.htm
Edit/
Zelf maken kan wel maar zal niet simpel zijn om en zal er waarschijnlijk veel meer tijd en geld in moeten steken dan dat het je bespaard door geen kant en klare te kopen. Kan beter bijbaantje zoeken met ze alle dan heb je het eerder bij elkaar. Ga er even vanuit dat het je zou lukken om goed werkende elektrode te maken, want ook dat is niet zeker dat het überhaupt gaat lukken. Weet dat paar mensen pH elektrodes hebben gemaakt maar was niet simpel en kosten veel tijd. En daar is veel info over te vinden, wellicht kan je daar beginnen met lezen.
Ik zeg gewoon kant en klaar kopen, zal goedkoopste zijn en heb je goed werkende elektrode. Dan is het kwestie van circuit maken en uC met lcd en je hebt je kalium meter klaar. :)
[ Voor 66% gewijzigd door mad_max234 op 14-12-2011 18:50 ]
  • geert19
@furby-killers ik heb al grote delen van de opdracht gedaan en we zijn gister ook niet zonder reden naar het umcg gegaan (je kan daar niet aanklopten met goh we hebben niks maar willen wel wat zien). ook vind ik leuk om dingen te delen op tweakers. ik doe een opleiding die totaal nieuw is en de opdrachten die ze maken zijn nog nooit eerder gedaan. ons word ook gevraagd om rond te kijken.vragen naar mensen met ervaring en dit kan oa op tweakers.
vandaag hebben we bijvoorbeeld besloten om helemaal een sensor te maken. ik zal morgen de specificaties posten. maar we willen het altijd beter maken en daarbij hoop ik altijd op input van mede tweakers en bedank dan ook iedereen die goede input geeft
en we kijken ook zeker naar de gelijking met een ion selective membrame maar ook die membrames zijn duur dus ik ben atm stapels met technische verslagen aan t lezen,
  • Part
  • Laatst online: 27-11 22:25
Part
Helemaal niets.....
Een oplossing is fotometrisch. Je mengt je sample met een reagens en vervolgens meet je de absorptie van licht bij een bepaalde golflengte.
Nadeel is een vrij complexe machine tenzij je met de hand wil pipetteren.
Of een dry electrolyte analyzer.
Nadeel daarvan is de elektrodes een beperkte houdbaarheid hebben en bij verkeerd gebruik stuk gaan.
Ik ben benieuwd naar de zelfbouw sensor.
Heel ingewikkeld is het niet als je het gedoopte membraan hebt. Je moet alleen wel heel nauwkeurig de spanning meten.
