Nieuw systeem: bsod ellende
  • Konjo
  • Laatst online: 14-03 20:24
Hallo mede tweakers,
Normaal post ik hier niet zo snel maar nu zit ik toch met een vraag. 1,5 maand geleden heb ik een systeem samen gesteld dat er als volgt uitziet:
#ProductPrijsSubtotaal
2Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 99,99€ 199,98
1Western Digital Caviar Green WD20EARX, 2TB€ 114,99€ 114,99
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 20,-€ 20,-
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 85,-€ 85,-
1Antec Performance One P183€ 126,89€ 126,89
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,02€ 32,02
2Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,40€ 12,80
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 182,90€ 182,90
1Corsair HX850W€ 139,90€ 139,90
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 169,-€ 169,-
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 35,11€ 35,11
1Eminent EM1059€ 9,08€ 9,08
1Synology Disk Station DS111€ 168,90€ 168,90
2Sapphire HD6950 Dirt3 Edition€ 235,89€ 471,78
1Asrock P67 Extreme4 Gen3€ 141,50€ 141,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.909,85
Na de installatie leek alles goed te gaan maar na het installeren van sommige drivers kreeg ik een BSOD:
Page fault in non paged area (bsod) NTFS.SYS.
Dit kan door het geheugen komen dus memtest86 gedraaid en daaruit bleek dat het meer dan 5 miljoen errors gaf. Geheugen vervangen door de 16 gb variant van corsair vengeance en alles leek ok.
Gister avond de nieuwe CCC(catalyst control center) 11.12 geinstalleerd. Hierna gaf de PC problemen. Ik heb toen CCC compleet verwijderd. Hierna kreeg ik echter windows problemen dus ik heb een backup terug gezet met 11.11. Alles leek weer ok en ik heb de computer aan laten staan.
Kom ik vanmorgen beneden weer een BSOD:
irql_not_less_or_equal.
Dit kan liggen aan hardware driver of de hardware zelf. Memtest86 weer gedraaid en gelijk weer errors.
Nu is mijn vermoeden dat een van de geheugenslots van het moederboard verrot is. Ik kan natuurlijk 1 bank goed werkend geheugen in alle slots testen en dan weet je vanzelf of een slot kapot is. Heeft iemand enig idee hoe dit motherboard te testen? Het motherboard vervangen is namelijk veel werk en de laatste oplossing. Ik kon geen software vinden om een Asrock motherboard te testen.
Iemand nog andere tips.
  • Meneer Tonijn
  • Laatst online: 09-10 14:56
Ik kan er overheen lezen, maar heb je het geheugen één voor één getest in de memory slots?
Ik zou even een memtestje draaien met 1 bankje in een slot, geeft dat geen problemen? door naar de volgende etc etc.
Mochten er helemaal geen fouten naar voren komen, pak dan het 2e bankje en herhaal de eerste stappen.
  • Konjo
Dit moet ik idd nog doen. Geen tijd gehad helaas. DIt kan idd veel uitsluiten. Zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn om te testen.
  • Meneer Tonijn
Ik zou er maar vanuit gaan dat het je geheugen/ geheugenslot op het mobo is.
Als hij in een memtest al 5m fouten geeft dan kun je er al bijna zeker van zijn dat 1 van de 2 niet in orde is.
Als je de resultaten hebt van je memtests kun je eigenlijk pas bepalen wat er anders mogelijk defect zou kunnen zijn.
  • Konjo
Ja ik neig dan toch meer naar het slot in het moederboard helaas. Ik ben zelden tegengekomen dat het geheugen 2 keer niet goed zou zijn. De tests zullen het uitwijzen.
Thanks for de Info iig. Als iemand anders nog een andere insteek heeft hoor ik dat natuurlijk graag.
[ Voor 0% gewijzigd door Konjo op 14-12-2011 11:14 . Reden: typo ]
  • Konjo
Na een aantal uur testen met memtest en het mobo is er toch uitgekomen dat er weer een stripje geheugen naar de klote is. Ik heb altijd Kingston gehad en nooit issues gehad. Nu al twee keer corsair geheugen met fouten. Meer mensen hier last van gehad?
  • Kyletk
  • Laatst online: 02-10 09:22
Hoi heb hetzelfde gehad met Corsair geheugen. Altijd kingston hyper X gehad en met corsair gelijk problemen, terug naar kingston gegaan en wederom geen problemen meer.
Ik weet wel dat corsair ook echt goede producten heeft maar ik hou het toch wel bij kingston (waarom veranderen als je tevreden bent).
Verder lijkt mij dit toch eerder een mobo issue.
Heb je al getest met 1 werkende ram en zo de slots apart getest?
Toch eerder eens doen denk ik zo.
  • Konjo
Voor zover ik weet heeft Kingston geen low profile geheugen in ddr3 16gb. Daarom voor Corsair gekozen.
Ik heb alle slots gehad met een goede geheugen bank. Dit leverede geen problemen op. Met 4 banks vol gaf hij een BSOD. Met 3 slots vol en het defecte geheugen bankje eruit geen BSOD.
Dus ik ga er van uit dat het toch weer het geheugen is geweest.
  • Kyletk
Ok ja als ik voor low profile zou moeten gaan zou ik ook voor corsair gaan.
Jammer van het geheugenbankje, maar dit is nog garantie.
Toch leuk dat je snel de oorzaak gevonden hebt.
Veel succes ermee!
  • Meneer Tonijn
Mooi dat je het probleem gevonden hebt! :)
Voorheen OCZ geheugen gehad, en nu Corsair, tot nu toe ook geen problemen.
Gevalletje 'bad luck' of is de kwaliteit nu echt zo slecht?
  • Konjo
Laten we het op bad luck houden. heb Corsair nog wel een mailtje gestuurd. Eens kijken wat daarop terugkomt.
  • Nessuno
  • Laatst online: 24-10 19:30
Nessuno
io sono nessuno
Kijk eens waar je geheugen op draaid, (qua voltage)
Lees in de speccies van je geheugen dat het op 1,5v draaid
En je kingston geheugen waarsch op 1.65
Ik heb net excact het zelfde drama achter de rug met geil geheugen op 1,5v (ook low profile)
Zelfde errors zelfde bsod's enz
Corsair 1600 999-24 er in op 1,65v en geen problemen meer.
Het geil geheugen doet het trouwens prima in een ander systeem op 1,5v
Kennelijk kon het msi Z68 GD80 niet tegen geheugen modules op 1.5v module kreeg maar 1.47 wat te laag was
Wat resulteerde in alle enlende die jij opnoemd.
In het bios het voltage op 1,55 zetten zo dat het op iets boven de 1,5v uit kwam was een (niet wensende) werkende oplossing.
Uiteindelijk om dat het systeem niet voor mij was 1.65v geheugen besteld en draaid nu als een trein.
Zonder ook maar 1 probleem.
Met het geil geheugen is dus niets mis, het bord ondersteund gewoon 1,5v geheugen modules niet helemaal lekker.
*overigens is het geil geheugen gewoon volgens jdec spec*
[ Voor 14% gewijzigd door Nessuno op 15-12-2011 22:04 ]
Na rose e cient spin
