Computer start niet in 1 keer door
  • jhesse
  • Laatst online: 03-10 11:09
Ik heb mijn i5-2500k via de asus windows app overgeclocked naar 4.3ghz en in de efi bios via het easy menu het systeem op performance gezet. Nu is het zo dat mijn systeem stabiel loopt alleen met opstarten doet hij dit in 2 keer. Ik druk de knop in, hij begint en 1 sec later gaat hij uit. Hij blijft uit voor 1 sec en start dan pas door. Dit was voor de overclock nog niet. Staat er iets fout ingesteld waardoor hij dit doet?
Gr Jesse
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
meestal is dit omdat je ram word gereset. zou goed kunnen dat je je ram niet goed (of opnieuw) hebt geklokt.
[ Voor 6% gewijzigd door Fordox op 13-12-2011 22:37 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Zet uw dram performance op standaard. Waarschijnlijk staat em op turbo en da veroorzaakt onstabiliteit.
  • jhesse
oke ik ben een leek verder :) in de efi bios richting advanced en dan ?
  • Faifz
jhesse schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 22:50:
Ken da menu nie eens dusjah.. Zorg da ge op default ram settings zit. Door uwen multiplier te verhogen, gaat uw ramfrequentie niet mee.. Hebde hier dan aangezeten?
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Advanced mode > AI tweaker > DRAM frequency. Zet dan ook meteen je voltage voor DRAM zoals vermeld op het etiket.
  • jhesse
alles staat op auto en heb daar zelf niks aan veranderd
  • megadoom
  • Laatst online: 02-08 00:29
ik heb ditzelfde probleem, en ik los het op door factory default te doen volgensmij, en alles terug zetten naar normaal. (p8z68-v)
  • jhesse
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/161wzmr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/206yl38.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2446v5v.jpg
dit is wat er in mijn efi bios staat.Mijn geheugen is het enigste wat ik niet zelf heb uitgekozen in mijn pc en weet dus niet precies welk type dit is. AIDA64 zegt dit:
DIMM2: Kingston 9905403-174.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
DIMM4: Kingston 9905403-174.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
  • megadoom
doe eens factory defaults, en vul dan zelf de instellingen in, dan is wel die double boot weg, als je hem gewoon op normaal zet met die grote knop blijft hij nog steeds 2x booten. (en wat staat er bij oc tuner?)
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Ik heb precies het zelfde probleem al hoewel het geen grote problemen bij mij geeft.
Het is idd waarschijnlijk de bios die niet overweg kan met je ram, het zelfde geval is bij mij het probleem. En gezien we waarschijnlijk practisch de zelfde problemen hebben. Probeer deze setting eens op te slaan, en ga daarna terug naar standaard bios instellingen. Heb je het probleem nog steeds?
Zo niet dan is het waarschijnlijk je ram die niet goed staat ingesteld, pak je pakket er bij en stel hem eens handmatig in.
Anders gewoon rustig verder werken of eventueel de mem-ok button gebruiken als je moederboard deze heeft.
Succes.
  • jhesse
zal eens navragen bij shop waar ik hem gehaald heb wat er nu precies in zit..
Had al eerder RAM problemen ( GeIL Value PLUS GVP34GB1600C8DC gaf telkens BSOD ) ( zie nu ook dat hij er dus ander geheugen heeft ingezet dan dat ik besteld had + niet 1600MHZ is.. :X }:| )
  • Faifz
Ik denk eerder da uw moederbord de timings/voltages niet heeft aangepast na uwen nieuwe ram installatie.
Uwen Geil ram dingskes: http://www.comx.co.za/GVP...ice-Buy-Cheap-p-37779.php
Staat op 8-8-8 etc
Zijn dit uw ram sticks? http://nl.hardware.info/p...cl9-kit#tab:specificaties
Alejah valt te merken dat uw ram timings nie veranderd zijn geweest? Stel ze eens handmatig in me CL9 en op 1.5V. Als het ineenkeer doorstart, stress eens uw systeem me prime95 op BLEND mode. Als een van de cores failen, tis dan uwen ram eh..
