Advies gevraagd: stopcontact aan/uit zetten over internet
  • 4.472 views
  • Zorkman
  • Laatst online: 27-08-2024
Ik heb een enkel stopcontact waaraan een elektrische verwarming is aangesloten
nu zou ik graag deze willen aansturen over het internet (bijv via browser)
simpel aan/uit dus
er is geen ethernetconnectie in de buurt, maar er is wel draadloos internet
ik wil ook niet een volledige pc laten draaien om als controlecentrum te dienen
het leek mij een zeer eenvoudige uitdaging, maar blijkbaar ben ik niet in staat de juiste oplossing te vinden
Na lang zoeken op het net heb ik verschillende mogelijkheden, waarvan er geen enkel ideaal lijkt:
  • plugwise (bijv http://www.plugwise.com/idplugtype-f/home-start)
    nadeel:de stick moet in een pc zitten en kost ook €125
  • x10
    nadeel: verouderd? problemen met het signaal?
    ik vond ook x10 compatibele stekkerdozen, maar geen "gateways" (om te verbinden met de router) met europese specificaties
  • draadloze contactdoos en dan een arduino met een IR receiver/transmitter, verbonden via wifi
    heeft iemand hier ervaring mee? ik vind op het net nergens een tutorial of info
    nadeel: zal ook niet goedkoop zijn, omslachtig, ziet er niet "strak" uit als er ergens in de kamer zo'n arduino moet liggen, verbonden met batterij of stopcontact
  • z-wave
    nadeel:duur (vooral de gateway: €230 en dan nog eens een contactdoos van €30+)
  • zigbee
    hiervan vind ik enkel plugwise apparaten die ik al bovenaan besproken heb
  • arduino xbee (http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoXbeeShield)
    moet ik dan ook nog combineren met een wifi module van arduino en een plugwise stopcontact
    nadeel: gecompliceerd/omslachtig? en moet ik dan niet nog steeds zo'n stick hebben? en het is niet goedkoper
  • lightwaveRF (bijv http://www.vesternet.com/lightaverf-c-368.html)
    nadeel: ook al receiver van €100+ en geen EU contactdozen gevonden
  • google@home
    nog geen producten beschikbaar als ik mij niet vergis?
ik hoop echt dat iemand met enige ervaring mij een duwtje in de juiste richting kan geven
het lijkt mij dat er toch een betere oplossing moet zijn?
bijvoorbeeld een openwrt router met een stekkerdoos met wifi? hierover vind ik echter geen info op het net
Ik verwacht geen 100% uitgewerkte oplossing, maar hoop dat iemand tijd heeft om zijn bemerkingen te delen met mij/ons.
Alvast bedankt!
  • ViNyL
Homewizard kan ook in je rijtje dan. Ook een heel mooi platform maar zitten ook kosten aan, 200+ euro, maar is bijvoorbeeld compatible met klik aan klik uit.
Je zou ook naar een digibutler kunnen kijken als je handig bent met een soldeerbout:
http://www.freescale.com/...ort_info/DIGIBUTLER_1.pdf
  • Full_hyperion
  • Laatst online: 17:25
Je kan deze webserver combineren met iets uit dit topic en een klik-aan-klik-uit stopcontact.
  • watje65
  • Laatst online: 31-10 19:40
Je kunt ook eens naar deze kijken: Selfmade, ik denk dat je alleen het relais moet verzwaren:
http://sunlightlabs.com/b...r-opener-science-project/
  • Zorkman
een ander idee:
misschien een arduino + wireless shield + simpele relais?
iemand enig idee hoe stijl de leercurve is voor mijzelf om dit te kunnen maken?
ik probeer straks ook eens de first post te update,
alvast heel hard bedankt voor de feedback!
edit: misschien beter dan gewoon direct een wireless microcontroller met webserver en static ip?
kent iemand een goeie winkel hiervoor?
edit2: zoals http://www.relaycontrolle...evice/LRR15_ZETH-NET_WIFI, maar dan goedkoper :)
edit3: ik denk dat ik de beste oplossing heb gevonden: http://www.raspberrypi.org/, samen met een usb wifi stick, SD kaart en een relais
[ Voor 44% gewijzigd door Zorkman op 14-12-2011 15:54 ]
Ik heb iets vergelijkbaars uitgewerkt met Arduino + relais (zie topic vorstbeveiliging water hier ergens). Ik werk nu wel op basis van temperatuursensor om een infraroodlamp te schakelen maar had voor de fun meteen ook via bluetooth adapter connectie met Android voorzien. Via m'n android kan ik dan commando's sturen end e status uitlezen.
Die bluetooth adapter kost nog geen volle 10 EUR en zo heb je een draadloze verbinding met andere devices. Laat maar weten als je details wilt over die BT adapter. Kan niet zeggen of ze alle compatibel zijn met arduino, maar deze werkt dus.
Die Android kan ik bijvoorbeeld gemakkelijk op netwerk zetten en dan een kleine app schrijven die informatie post of omgekeerd op commando's reageert. Er is een app (amarino) die het uiltezen en de commando's al voorziet. Die kun je bijvoorbeeld uitbreiden om over netwerk te gaan.
Zelf heb ik voor development genoeg Android devices op overschot. Als je goed uitkijkt kun je dikwijls al een ouder model vinden voor weinig geld. Zo heeft er een tijdje de SE x10 vor 80 EUR in mediamarkt gelegen. Oké klein scherm enz maar blijft wel een device met wifi, gps, 3g zelfs als je wil, 800-1000MHz cpu, etc.
Totaalprijs is dan:
arduino: 25 EUR
BT adapter: 10 EUR
Android: 80 EUR
Relay: 10 EUR (hangt er beetje vanaf of je zelf maakt of een standaard relay koopt dat op sensor shield of zo past)
totaal = 125 EUR
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2011 14:04 . Reden: was iets blijven staan wat er niet meer moest staan ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Wil je echt van buitenaf dat stopcontact kunnen schakelen??
Je zou eens kunnen kijken naar dit: http://www.velleman.eu/pr...ntry=be&lang=nl&id=351346
Kun je tegenwoordig ook vanaf je Android of ikfoon schakelen zie ik!!! Printje nog maar eens onder het stof uit trekken!!! :D
  • nephilimcrt
  • Laatst online: 08-11 12:25
nephilimcrt
Mad Scientist
Persoonlijk (en simpelweg omdat ik hier al ervaring mee heb), zou ik gaan voor een Arduino met ethernet shield met 433Mhz zender en een KaKu stopcontactschakelgeval.
Alle kennis en code om dit werkend te krijgen is zelfs al in dit forum voorhanden.
De zender gaat dwars door alle muren/vloeren/obstakels heen, dus je kunt de Arduino lekker onzichtbaar wegstoppen in je meterkast of waar dan ook. Probleem opgelost, als je't mij vraagt.
Tapping progress on the shoulder and saying: "More forwards, please!".
nephilimcrt's idee klinkt naar mijn idee het beste.
  • 1942jan
  • Laatst online: 04-11 21:33
Zorkman schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 20:40:
simpel aan/uit dus
  • x10
  • z-wave
  • zigbee
  • google@home
Alvast bedankt!
Ik heb HomeWizard daar kun je alles mee op afstand dit werkt perfect
Jan Pruim
  • houthakker
  • Laatst online: 08-11 23:23
houthakker
Poehé
1942jan schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 12:19:
Jan Pruim
HomeWizard Controller alleen is al > 200 euro...
Welke netwerk apparatuur heb je al, en hoe handig ben je?
Als het enkel gaat om het schakelen van 1 apparaat, en je denkt niet dit in de nabije toekomst uit te breiden, zou je al een voor een netwerk relais kunnen gaan, mits je een ethernet kabel naar het apparaat kan trekken.
Hier voor 45 euro verkrijgbaar (wel zonder behuizing...maar er zijn er ook wel met verkrijgbaar):
http://www.antratek.nl/Remote-IO.html + iphone/android app.
Als je een Nas, OpenWrt compatible router of een pc/servertje heb (iets wat altijd aan staat) kun je gaan voor een interface + module. Ik heb bijvoorbeeld een CM11 (X10 interface) op mijn NAS aangesloten en bedien hiermee een lamp module. Vergt wel wat werk, maar als je een (debian/x86 windows) server hebt is dit goed te doen.
Anders zul je al snel voor een domotica gateway/controller/hub + bijbehorende module moeten gaan, tja dat kost geld. Meeste (en goedkoopste) apparatuur is KaKu en 'compatible'. Je kunt natuurlijk wel domoticaforum / marktplaats in de gaten houden voor een leuke aanbieding.
Jammergenoeg is Belkin WeMo nog niet beschikbaar in NL/Europe; voor 49 dollar een wifi stopcontactplug...
Note;
Een kacheltje trek wel veel stroom, dus dat moet dat relais/module/whatsoever wel kunnen schakelen!
[ Voor 7% gewijzigd door houthakker op 29-03-2013 13:37 ]
Specs
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ouwe koei.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
