• Cassie789
  • Laatst online: 11-09 22:55
Hoi,
Mijn videokaart heb ik overclocked, maar ik wil dus graag verder. Helaas laten de temps dit niet toe, dus had ik het volgende idee:
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/8/311557.png
Dit zodat er weer verse koude lucht zo de videokaart in kan worden gezogen. Is dit misschien een goed idee? Of verstoord dit de airflow? :?
Alvast bedankt!
  • Dnomaid
  • Laatst online: 07-10 11:36
Je videokaart heeft geen twee intakes als het goed is.
Anders verklaart dat je temps natuurlijk ;)
Hij zuigt onderaan en blaast achteraan weg. Heb je intakes vanvoor in je case?
Over welke case en videokaart praten we?
[ Voor 38% gewijzigd door Dnomaid op 13-12-2011 15:27 ]
  • mouzetc
  • Laatst online: 26-08 10:45
Die pijl links boven-in moet rood zijn en de andere kant op wijzen ;)
Signature
  • Marce
  • Laatst online: 14-11-2025
Marce
Het is Marc met een C!
Die fan onder de videokaart zal wel helpen om koele lucht je videokaart in te krijgen, hoe je echter wil gaan zorgen dat je videokaart ook lucht aanzuigt van buiten door zijn luchtuitgang is me een raadsel. Voor zover ik weet blaast de fan altijd van de onderkant af door het koelblok heen naar buiten.
Dus; fan op pci sloten plaatsen, voor de rest niks aanpassen. En nog beter, ga over op watercooling, desnoods alleen voor je videokaart
  • Cassie789
Oke, die pijl twijfelde ik al over. Maar die fan moet dus kunnen helpen?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 16:03
Mavamaarten
Omdat het kan!
Dit is mijn setup, lijkt me best OK voor de airflow:
Afbeeldingslocatie: http://img1.uploadscreenshot.com/images/orig/12/34600330763-orig.jpg
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Cassie789
Ja, zoiets heb ik nu ook alleen die front van doet bij mij weinig omdat er aan de voorkant amper ruimte is voor intake.... geen rooster. Slim design dus.
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 17:32
Je hebt inderdaad PCI slot fans , die van achter aanzuigen en dan omhoog blazen je video kaart in. (en anders een andere kast kopen, voor een euro of 40-50 kan je al een mid tower hebben met prima koelmogelijkheden.
  • Cassie789
Ja, over andere kast twijfelde ik ook al. (Cooler Master Elite of Antec Three Hundred, in die richting) Maar had nog een fan liggen dus.
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Heb je nog een stock koeler op je videokaart? Die vervangen levert ook al veel op.
En dan zou ik eerder nog kiezen voor een gat in sidepanel met daarop een fan die de frisse lucht direcht vanaf de zijkant tot vlak onder de videokaart blaast.
There is no place like 127.0.0.1
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
TheMe schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 15:39:
Fans aan de zijkant verstoren vaak de airflow. Een nieuwe kast met voldoende airflow is inderdaad de beste optie denk ik.
  • Cassie789
Er zit al een gat in sidepanel, maar dat werkte juist averechts en maakt door al die kleine gaatjes bovendien een fluitend geluid. Ik probeer eerst dit wel!
  • Cassie789
Had even een fan geinstalleerd, werkt goed! Temperaturen zijn een stuk lager. :)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Misschien leuk voor de rest om te vermelden hoeveel lager die temperaturen nou werkelijk zijn, Tweakers houden van cijfertjes ;)
  • Cassie789
Ik haalde eerst met auto-fan speed bij Furmark eerst zo'n 80 graden (AMD HD 6850, overclocked @940/1075) en nu zo'n 74 graden. 6 Graden verschil! En dat nog niet eens met full-fan speed. Zo'n 66% staat ie.
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
je kunt beter de pci slot fan als outtake doen, en nog een extra fan voor boven gooien. dan loopt je lucht in 1 rechte lijn door je kast van rechts naar links.
zo heb ik ook een tijdje gedraait, scheelde maar 3 graden voor mijn gpu.
en zijpaneel moet blazen, dat moet werken ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Fordox op 13-12-2011 17:28 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Cassie789
Klinkt aan ene kant logisch, aan andere kant ook weer niet. Wanneer je lucht weghaalt bij de videokaart kan hij juist toch niet goed meer aanzuigen? Aan de andere kant, laat je de stromingen botsen gaat alles alsnog omhoog, maar is dat zo'n probleem?
  • Fordox
Fordox
00101010
hij zuigt alle warme lucht weg en creeert onderdruk waardoor de lucht van je voorkant meer die kant op getrokken word. ik heb geen idee of dit tenkoste gaat van je cpu temps of niet, daarom heb ik voor over de hele hoogte fans geplaatst.
