Memorie uitbreiden
  • 276 views
Ik heb net de Asus eee-pc 1011PX gekocht met 2 Gb uitbreiding, alleen.... Ik ben al 2 dagen bezig om zonder beschadegingen deze module van 2 gieg te vervangen in dit netbook. Asus NL zegt het zelf niet te weten......! Of ik Tweakers.net maar effe vraag......
Wie kan en wilt me helpen met de juiste technische aanwijzingen om dit te doen. Ik heb best redelijke technische vingers, maar ik vind niet de juiste schroefjes die ik los moet maken om het toetsenbord te verwijderen om bij de juiste plaats te komen.Afbeeldingslocatie: http://www.tuwa.nl/asus.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2011 13:02 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 03-10 12:03
Moet dit niet naar harde waren?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je hoeft het toetsenbord ook niet los te halen. Het klepje wat je nu open hebt, is genoeg, daar moet het latje ram gewoon in. Ik zie nu geen geheugen zitten, dus je moet je SODIMM er gewoon in kunnen stoppen.
Maar als jij geen SODIMM maar gewoon DIMM hebt gekocht, dan past het natuurlijk niet.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1254129474.jpeg
Past niet.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1285671037.jpeg
SODIMM, en die past wel.
Ey!! Macarena \o/
  • Brons
  • Laatst online: 05-09 08:58
Brons
Fail!
Welkom op GoT.
Wat zegt de handleiding? Heb je al op het internet gezocht? Wij verwachten hier op GoT dat je zelf inzet toont om het probleem op te lossen. Volgens mij is deze informatie best op het internet te vinden.
Ik heb zelf toevallig een eee-pc (wel een ander model) en kan je het geheugen niet via een van de luikjes aan de onderkant insteken? Om het toetsenbord los te maken moet je aan de bovenkant (langs de F-toetsen) schuifjes indrukken.
Overigens is W&I niet het geschikte forum voor dit soort vragen. Volgens mij komt dit topic veel beter tot z'n recht in Harde Waren.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:14
dion_b
say Baah
Begin eens met de vraag of er iets uitgebreid kan worden.
http://ark.intel.com/prod...-N570-(1M-Cache-1_66-GHz)
Max Memory Size (dependent on memory type) 2 GB
en
http://www.asus.com/Eee/Eee_PC/Eee_PC_1011PX/#specifications
DDR3, 1 x On Board Memory1 GB/2GB
Ziet er dus sterk naar uit dat er niets uit te breiden valt, het geheugen wat erop zit, zit onboard, niet in een losse (SO-)DIMM slot, en sowieso kan de CPU niet meer dan de 2GB aan wat al zegt te heben :o
Voortaan graag zelf op zoek gaan, wat ons betreft in ieder geval voordat je een topic opent op GoT, maar voor jezelf ook om miskopen te voorkomen...
Oslik, blyat! Oslik!
