amd T1000 supertraag
  • radial
radial
Watch out
Is er een mogelijkheid dat de thunderbird 1000 problemen kan hebben met 16 bits applicaties? Systeem W98 SE.
Comp loopt na installatie van 16 bits apll. supertraag, muis reageert langzaam en monitor heeft er weinig zin in?
iemand enig idee
20xSF170s - ozo
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:43
Sharky
Skamn Dippy!
dat ligt (uiteraard) aan windows.
gebruikt hij je geluidskaart ook? daar wordt de mijne (TB1050) supertraag van (oude software dan he)
This too shall pass
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Dit heeft volstrekt niks met AMD of Intel te maken, maar puur met Windows.
  • radial
radial
Watch out
Dat is juist het rare ervan comp liep perfect, installeer 16 bits prog en pats afgelopen, dit terwijl op een andere comp dezelfde windhoos staat 98se deze is alleen pIII600 en hier is dus geen probleem, hier loopt alles goed.
20xSF170s - ozo
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
Op donderdag 22 maart 2001 13:53 schreef radial2000 het volgende:
is het hele systeem traag of alleen als je die app draait?
This too shall pass
  • radial
radial
Watch out
Het ging al mis tijdens de installatie, toen begon alles langzamer te lopen, en na installatie was het compleet afgelopen. Deinstalleren van prog helpt niet, compu blijft supertraag enigste optie is om windhoos opnieuw erop te gooien.
Voor het testen of het aan applicatie ligt heb ik dit dus al 4x getest, en al deze keren ging het dus mis
20xSF170s - ozo
is het geen conflict tussen onderdelen
zoals je sb of je vga en zo
tot die bij install vast loopt of bijna niet meer loopt omdat je monitor ook raar doet
vreemde zaken
wat je kunt proberen is alles eruit en alleen standaard erin zoals je vga kaart hd
ram cpu (de brood nodige )
en na installeren van windos een voor een erbij zetten
dan weet je wat de probleem is als die weer traag doet als je de verkeerde onderdeel erin gooit
groetjes
  • radial
radial
Watch out
Het gaat dus niet om de hardware dat loopt allemaal zonder problemen incl win98, het probleem begint pas bij het installeren van 16 bits apll, dan begeeft de muis het en systeem wordt supertraag.
Heb geen idee wat het is maar ga wel ff weer aan de slag
20xSF170s - ozo
ik vind mijn pc niet traag, zullen we ruilen?
jou Tb1000 tegen mijn K6 450????
Wat is dan dat 16 bits programma dat je probeert te installeren?
Is het soms een Window 3.1 programma? Dos programma...? Oud spelletje..? Boekhoudprogramma.. ?
What is it..
