• Skimovic
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik zal even kort uitleggen wat het probleem is.
Normaal staat mijn pc 24/7 aan, zo heeft hij ook 3 jaar lang in deze samenstelling prima gewerkt.
Maand of 2 geleden heb ik hem even uitgezet en even later weer geboot, toen was hij vreemd aan het doen. Fans gingen draaien, hoorde de HDD opspinnen en dan sloeg hij helemaal af , paar seconde niks en dan probeerde hij het zelf weer. Ondertussen bleef het scherm op standby staan. Na een paar pogingen pakte hij door en kon ik verder.
Nu onlangs weer mn pc uitgezet, bij opstarten zelfde probleem. nu pakte hij echter niet door, ook na uren proberen niet. Vervolgens ben ik ram modules gaan verwisselen, geprobeerd met 1 module op te starten etc. Na lang geklooi pakte hij met 1 van de 2 ram modules erin. Als hij eenmaal loopt geeft hij ook geen foutmeldingen of niks meer.
Omdat half geheugen toch erg hinderlijk begon te worden nu toch die 2e er eens bijgezet, en nu zit hij weer in zn boot-loop waarbij er hij elke keer afslaat. Ik heb het geheugen weer terug veranderd naar de laatst werkende situatie en die pakt hij ook niet, lijkt volledig willekeurig dus.
Ik dacht eerst dat dit aan mijn geheugen lag maar de setups die hij wel of niet pakt lijken volledig random.
Heb dus het vermoeden dat het aan mn mobo zal liggen, ik heb de bios al met de batterij gereset etc, toen hij wel werkte ook factory defaults weer gereset, krijg het niet opgelost, en het vreemde is dat hij als hij eenmaal is opgestart geen problemen geeft, pas als je hem een keer uit hebt gezet. Ik kan er geen pijl meer op trekken.
Systeem:
Intel Core2Duo e8400
Gigabyte p35-DS3r
8GB DDR2 geheugen van OCZ (2*4gb)
Geforce 9600GT
Ik was verder prima tevreden met mijn systeem, bedoeling is/was dan ook dat dit nog even gewoon zo zou blijven draaien. Dit is echter geen doen meer, hopelijk heeft iemand hier nog een oplossing die ik over het hoofd heb gezien.
Mochten er toch echt onderdelen defect zijn kom ik op het volgende punt.
- Indien het geheugen defect is, nieuwe ddr2 setjes zijn prijs/kwaliteit idioot duur vergeleken met de betere DDR3 sets. /eigenlijk gekkenwerk om nu nog een volledige DDR2 set op een verouderd systeem te zetten. En als vervolgens Mobo het probleem is heb je er niks aan.
- Indien Mobo defect is, dan is dit nog wel te vervangen, wel wat werk, maar mocht het achteraf toch het geheugen of nog wat anders zijn heb je voor niks geld uitgegeven, maar mss wel de meest economische oplossing.
-e8400 is een prima CPU, als Mobo / geheugen zou vervangen doe ik wellicht liever gelijk een upgrade van mobo/cpu/geheugen. zou dan om een budgetupgrade gaan van 200-250 euro, max 300. Dan moet hij er gelijk weer een tijd tegen aan kunnen. Hier heb ik ook graag enig aanvullend advies bij mocht het zo ver komen.
Ik heb de BBG van november als leidraad genomen, zou dan van Intel switchen naar AMD.
Phenom x4 965 black edition (of iets in die trend wat leverbaar is hier)
Asrock 870 moederbord (neem aan dat een ander bordje uit die klasse, bv asus vergelijkbaar is?)
8gb of 16 gb ddr3 setje (maakt dit eigenlijk uit? ook het high end gamesysteem uit de BBG heeft "slechts" 8gb)
Ik kwam echter ook de FX-4xxx Zambezi reeks tegen, ook een hexacore variant. Deze prijzen lagen erg dicht tegen de Phenoms aan en ze ondersteunen hogere ramsnelheden, addertje onder het gras?
Wat doe ik met het systeem?
- 24/7 draaien
- media transcoden naar de ps3 om films etc op de tv te kijken (1080p)
- multitasken, firefox 30 tabs, football manager windowed, diverse office applicaties, grabbit, winrar etc. En daarbij wil snel heen en weer kunnen schakelen zonder snelheidsverlies. Dus ondertussen Hd content transcoden en streamen naar de ps3, zelf nog HD content kijken, terwijl je zit te surfen met allerlei tabs open, downloads hebt lopen welke je ook uit pakt met daarbij diverse office spreadsheats op de achtergrond en football manager of een ander spelletje windowed ernaast.
Echt gamen doe ik niet, al wil ik het wel als mogelijkheid hebben, heb nu bijvoorbeeld Anno 2070, en dat wil ik dan wel kunnen spelen zonder dat ik me met alle settings op low nog moet ergeren aan het vreselijke gehaper.
Ik hoop dat het systeem nog te redden is, al zal de levensduur er na 3 jaar 24/7 gebruik stilaan op zitten, als het niet te redden is is het niet anders en zal ik naar een kleine upgrade gaan kijken. Dan heb ik vooral de vraag over de cpu en socket, bij alternate maken ze namelijk onderscheid tussen am3 en am3+, waarbij het bordje uit de BBG als am3+ staat terwijl het een am3 cpu zou zijn.
Alvast bedankt.
Abit nf7-s, Amd xp 2800+ Barton, 1024mb DDR400 Dualchannel (2*512), 200gb 7200rpm 8 mb cache + 2* 120gb 7200rpm 8 mb cache
  • Roel1966
Ik mis 1 belangrijk onderdeel wat je nog niet getest hebt namelijk je voeding, zeker als ie 24/7 aan staat zou mij dat niks verwonderen als die kaduuk is. Probeer dus eens een voeding van iemand te lenen en probeer dan eens en daarna kan je alsnog verder zoeken wanneer ie dan hetzelfde blijft doen.
  • Skimovic
Roel1966 schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 02:48:
Betreft een Zalmann van ik geloof 720 Watt, was destijds ruim 120 euro dus die zou het normaal wel moeten trekken, of hij moet het echt begeven hebben. Lenen is hier helaas geen optie, zeker niet in die klasse van wattage. Mocht het de voeding betreffen zou ik dan niet tijdens het draaien ook problemen moeten ondervinden?
De prijs van een voeding zegt niet dat ze niet kapot kunnen gaan natuurlijk! Maar je hebt ong 2,5x de gewenste hoeveelheid stroom in huis das opzicht niet het probleem. Heb je ook de voeding kabels opnieuw aangesloten en geboot met zo min mogelijk overige hardware aangesloten (PCI, floppy, cardread etc.) en heb je de BIOS al geupdate? Zal niet helpen maar een probeer zonder stroom kabel de aan/uit knop 30sec ingedrukt te houden. Als dta ook niet werkt kan je nog alles los halen en controleren en ook de CPU wat nieuwe pasta geven etc en goed afstoffen,...Anders vervang mobo of PSU!
Altijd lastig beoordelen op op afstand. Ik vermoed dat het je voeding is. Na drie jaar stof happen en 24/7 draaien is er grote kans dat ie stopt als ie uitgezet wordt.
Net als een motor die na drie jaar draaien zonder onderhoud ineens uitgezet wordt.
Mischien voeding ff goed schoon maken?
  • GeeEs
  • Laatst online: 12:00
idd.. als iets 3 jaar 24/7 draait kan het misschien nog 3 jaar blijven draaien zonder issues.. maar als je dan 1x de stroom er even afhaalt kan er van alles falen is ook mijn ervaring. Beter laat je het dan onaangeroerd staan ;-)
Zo hoor je ook wel eens dat een PC beter 1x aangezet kan worden en jaren laten draaien ipv elk etmaal 2x aan en uit.. weet nog steeds niet of dat nou echt uitmaakt.. ik zetm thuis altijd uit in ieder geval... Op mn werk staatie soms wel eens een maand of meer 24/7 aan... Meer uit gemakzucht... ;)
  • FalconerHG
  • Laatst online: 13-09 11:48
Ik sluit me aan bij de voeding als verdachte maar voor je die vervangt zou ik hem eerst eens zo kaal mogelijk testen (cpu/mb/mem/video). Als hij dan zonder problemen opstart, dan langzamerhand dingen toevoegen en kijken of je zo een ander probleem onderdeel kan vinden.
En ja, PC dag en nacht laten draaien kan inderdaad beter zijn. Hoewel ik begrijp dat vooral de HD het opstarten niet fijn vind, en ik benieuwd ben hoe SSDs daar mee om gaan... :)
  • Skimovic
Bedankt voor de reacties, ik heb van alles geprobeerd, andere PSU testen was geen optie omdat ik vergelijkbare PSU ter beschikking had.
Ik heb net maar Mobo/CPU en geheugen vervangen en alles werkt nu weer prima. Denk dus toch dat het aan het moederbord lag.
Heb een Asrock 870 extreme bordje genomen,
8 gb kingston ddr-1666
en een AMD fx-6100
Voor een kleine 260 euro toch de hele kern vervangen, PSU was dus niet de oorzaak, gelukkig niet eerst een andere psu gekocht.
