Sapphire 5850 heeft random freezes
  • Knul
  • Laatst online: 19:52
Goedenavond tweakers,
sinds een tijdje heb ik last van willekeurige freezes op mijn pc, met name tijdens BF3. Hieronder mijn specs:
Asrock 870 Extreme 3
4GB Kingston ValueRam
Phenom II X4 955 BE @ stock (was eerst @3.4, maar teruggezet)
Sapphire 5850 Xtreme
OCZ Fatal1ty 550W voeding
Samsung Spintpoint F3 1TB
Goed, even een probleemomschrijving. Zo af en toe, zeg 2x in de week, wil mijn pc niet opstarten. De fans draaien, de HDD ook, maar ik krijg geen beeld (ook niet bij andere monitoren). Als ik de bios batterij eruit haal en opnieuw in doe, doet hij het weer, daarom dacht ik in eerste instantie aan mijn moederbord.
Ik ging vanavond vol goede moed weer BF3 doen, maar halverwege het potje freezde mijn hele systeem (dus geen BSOD). Daarna probeer ik hem aan te zetten en ja hoor; alles draait, maar geen beeld. Na de bios batterij eruit gehaald te hebben startte de hele boel weer. Daarna weer BF3 gedaan, en weer precies hetzelfde. Nu vond ik dit wel erg toevallig, en zette ik er mijn backup kaart in, een nVidia 7650 GS. En ja hoor, mijn hele systeem startte in één keer, zonder de batterij eruit te halen.
Ik ga zo nog proberen de 7650 te stressen (furmark werk niet, maar eens bf3 starten 8) dat worden awesome fps Ook niet, maar wat anders proberen). Wat me wel opvalt; zowel met de nVidia als de ATi freezed mijn beeld eventjes (2 seconden) als ik Origin op start. Het geluid gaat wel gewoon door; het is dus geen vastloper.
Mijn punt is eigenlijk: moet ik de 5850 RMA'en? Het lijkt mij vrij logisch dat er iets niet goed is, omdat de 7650 wel gewoon goed draait. Ik ben alleen bang dat ze niets kunnen vinden; bij mij gebeurt het ook slechts sporadisch. De temps zijn overigens goed, de kaart wordt niet warmer dan 68 graden onder full load (gemeten met HWinfo en MSI afterburner).
Bij voorbaat dank!
Edit: 7650 gestressed met DiRT 3 (de rest draaide niet :P) en er gebeurde niets. Maar met de 5850 is het ook erg random, dus ik ga die nu weer inbouwen en die stressen.
Edit 2: Net weer een potje BF3 gespeeld en dat ging wel gewoon soepel. Ik zal morgen verder kijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Knul op 12-12-2011 21:41 ]
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Ik heb ook een Sapphire HD5850 Extreme kaart. Tijdens SC2 heb ik ook wel eens freezes.
Beeld gaat weg, geluid crashed, numlock blijft branden,.... enige optie reset.
Maar ik weet niet of het perse de videokaart is.
Misschien is het mijn SSD (Crucial M4).
  • Format-C
  • Laatst online: 09:27
Format-C
Tracing Rays
Draai eens een nachtje memtest86. Freezen en problematisch booten met draaiende fans e.d ligt wel eens aan het geheugen. (Incompatibiliteit, defect, verkeerde settings)
http://www.memtest.org/
Is het geheugen goed ingesteld qua voltage, en de CPU ook? Alle BIOS instellingen ok? Geheugentimings? Goed nagelopen? Alle BIOS settings default en handmatig ingesteld of op auto settings ingesteld? Beide al geprobeerd? Geheugen dimm verwijderen en met 1 dimm al geprobeerd? Andere dimm slots geprobeerd?
Harde schijf gescand op problemen en/ of errors? Via foutcontrole van windows of met HD Tune? http://www.hdtune.com/
Temperaturen CPU ok? Geen stoftroep aanwezig? PRIME95 gedraaid om te checken of dat fouten geeft? http://www.mersenne.org/freesoft/
Verder:
-is windows up-to-date?
-drivers geluidschip ook?
-overige drivers moederbord/ chipset ook?
-videodrivers ook? Al andere drivers geprobeerd? Geven die ook problemen?
-games/ software die problemen geven up-to-date?
Windows al eens opnieuw geïnstalleerd?
Kan je je herinneren wanneer het precies begon? En wat je eventueel hebt gedaan of hebt geïnstalleerd waarna de problemen begonnen?
Neem dit ook nog ff door: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik zou iig beginnen met de testjes te draaien. Succes. :)
[ Voor 77% gewijzigd door Format-C op 12-12-2011 22:23 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Knul
Dank voor je lange antwoord Format-C
Memtest zal ik vannacht laten draaien; alle BIOS instellingen staan op default, en volgens mij ook goed. Heb zoals hierboven al gezegd geen problemen gehad met de nVidia kaart, dus het lijkt me puur aan de ATi liggen.
HDTune vond geen slechte sectoren in mijn hdd.
Temperaturen zijn onder full load 45 graden voor de CPU en 65 graden voor de GPU, lijkt mij ook zeer netjes. Kast is stof vrij.
-Windows is up to date
-Geluidschip ook
-Er is een nieuwere bios uit, die ga ik vanavond flashen
- Ik zit nu nog op de AMD 11.10 drivers, die liepen bij mij stabieler dan 11.11, waar ik andere rare problemen mee kreeg
- Alle games zijn up to date
Windows opnieuw installeren wil ik liever eerst nog niet, maar als deze problemen aanhouden zal ik dat eens proberen.
Ik heb ongeveer 2 maanden geleden voor het eerst gehad dat hij niet aan wou, en die crashes bij BF3 zijn sinds 1.5 week sinds de launch ongeveer.
Bedankt :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ben benieuwd of er iets uit het memtesten komt. Anders zou het aan de VGA kaart kunnen liggen, of misschien de voeding?
Misschien kan je met een programma zoals AIDA64 de voltages en eventuele fluctuaties op de 12 en 5V lijn even bekijken en eventueel loggen tijdens het gamen. http://www.aida64.com/
Zo kan je ook nog je voeding testen; http://www.brighthub.com/...dware/articles/46960.aspx maar dan heb je een multimeter nodig.
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 13-12-2011 20:36 ]
  • Knul
Bump:
Je had gelijk, bij Memtest kwamen er binnen enkele minuten (7!) errors uit. Ik had dit niet eerder getest omdat de pc een tijdje stabiel liep nadat ik het geheugen in andere bankjes had gestopt, maar sinds een week was de onstabiliteit terug.
