Prime 95 Rounding errors, Games CTD, maar wat is probleem??
  • koentje3
  • Laatst online: 02-10 13:31
Ik heb onlangs een nieuwe pc gekocht, die ik vanaf ontvangst al niet stabiel kan krijgen.
Laat ik beginnen met de specs.
Specs
Moederbord: Asus M5A97 AM3+
Processor: AMD Bulldozer FX-4100 QuadCore Black Edition 4x3,6 Ghz
Geheugen: 6GB (1x 2 en 1x4) Kingston HyperX 1600mhz
Videokaart: Club3D nVidia GeFoce GTX 550 Ti 1536mb Gddr5 Direct-X 11 HDMI
Harde schijf: 500GB S-ata3 7200RPM
600W voeding.
OS: Windows 7 64x
Probleem
Ik kwam het probleem voor het eerst tegen tijdens het gamen. Verschillende spellen (Skyrim, CoDMW3, BF3, Portal 2, etc.) lopen vast en de meeste crashen na 10-15 minuten naar het desktop. Om er verder achter te komen waar dit probleem vandaan komt heb ik verschillende programma's laten lopen die ik zo verder toe zal lichten. Prime95 geeft echter (na enkele seconden) de volgende error, op alle vier de 'workers':
[Mon Dec 12 11:09:36 2011]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4
Wat heb ik al gedaan?
  • Alle drivers up-to-date gemaakt
  • Virtueel verhoogd van ~6 gb - ~9gb
  • Memtest laten lopen voor ongeveer 2,5 uur - geen errors en beide sticks passed
  • Naar de hitte gekeken. Met CPUburn wordt de CPU ongeveer 55 graden. De videokaart wordt ongeveer 60
  • Tijdens het spelen van spellen twee cores uitzetten - Hierdoor kan ik gemiddeld 20-25 minuten gamen
  • RAM sticks afzonderlijk getest in Prime95. Dezelfde error blijft
  • RAM sitcks afzonderlijk gestest in Prime95 in verschillende banken. Dezelfde error blijft
  • Ik heb gekeken naar bios voltage settings. Daar heb ik het volgende in aangepast:
    - CPU Voltage - van 1.392 - 1.400
    - DRAM Voltage - van 1.500 - 1.650
    - NB Voltage - van 1.200 - ~1.300
    De overige voltages zijn:
  • CPU / NB manual voltage - 1.237
  • CPU VDDA voltage - 2.496
  • NB HT Voltage - 1.200
  • NB 1.8 Voltage - 1.800
  • SB Voltage - 1.100
  • In het bios heb ik tevens Frequency van mijn RAM op AUTO gezet in plaats van 1333mhz
Helaas, al de bovenstaande inspanningen voor niets dus.
Verder..
De volgende RAM settings zijn verder te zien in het bios:
  • Frequency - 1333
  • Voltage - 1.500
  • CAS# latency - 9
  • RAS# to CAS# - 9
  • RAS# Precharge - 9
  • tRAS - 24
  • tRC - 33
  • tWR - 10
  • tRRD - 4
  • tRFC - 107
  • tWTR - 5
  • tRTP - 5
  • tFAW - 20
Dus..
Enfin, ik heb dus al het nodige geprobeerd en flink gegoogled naar oplossingen voor dit probleem maar ik krijg het maar niet getackeld.
Wat zegt die stress.txt file van Prime? En wat zijn de specificaties van de voeding?
Keurige topicstart trouwens, zo zie ik ze graag! ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2011 12:29 ]
Wat is je voeding merk/model?
Welke Prime95 test heb je uitgevoerd? Blend?
Prime95 error is vaak een te kort aan voltage.
  • koentje3
De voeding is een Recom PE-600PLUS
Inderdaad de test die ik heb gedaan was Blend
Een stress.txt file kan ik helaas nergens vinden.
wel local.txt:
OldCpuSpeed=4515
ComputerGUID=e3347f1a9f5f3aa06506f98b7c624567
En prime.txt
V24OptionsConverted=1
WGUID_version=2
StressTester=1
UsePrimenet=0
MinTortureFFT=8
MaxTortureFFT=4096
TortureMem=400
TortureTime=15
Left=155
Top=133
Right=1235
Bottom=758
W1=0 0 1062 109 0 -1 -1 -1 -1
W2=0 109 1062 218 0 -1 -1 -1 -1
W3=0 218 1062 327 0 -1 -1 -1 -1
W4=0 327 1062 436 0 -1 -1 -1 -1
W5=0 436 1062 546 0 -1 -1 -1 -1
[PrimeNet]
Debug=0
  • koentje3
Het valt me ook op dat de Vcore enorm fluctueert. Ik weet dat enige fluctuatie wel hoort, echter bij mij schommelt hij tussen 1,140 - 1,392.
Edit)
Ik heb de Vcore nu op 1,4500 gezet en vervolgens Prime95 laten lopen. Workers 1 t/m 3 stoppen er vrijwel meteen mee.
Worker 4 is doorgegaan tot test #8 en heeft vervolgens een error gegeven, na 8 minuten.
[ Voor 60% gewijzigd door koentje3 op 12-12-2011 13:56 ]
  • FalconerHG
  • Laatst online: 13-09 11:48
Lastig. Heb geen ervaring met Recom PSUs maar gaming zet je systeem het zwaarst onder druk. Die 600 watt is op papier voldoende maar als de warmte het probleem niet is (dat lijkt wel ok), dan wijst mijn vinger naar de PSU.
Heb je de PC compleet gekocht, of zelf in elkaar gezet? Indien gekocht dan zou ik het het probleem van de winkel maken.
  • faust2016
  • Laatst online: 16:39
faust2016
You yes have my shirt
koentje3 schreef op maandag 12 december 2011 @ 13:37:
En daar zit dan waarschijnlijk ook het probleem. Of dat aan het mobo of aan de voeding ligt kun je eigenlijk alleen maar testen door van 1 vd twee even een andere te gebruiken als je die 'hebt liggen'..
Heb je trouwens LLC instellingen op je mobo? Die al geprobeerd?
koentje3 schreef op maandag 12 december 2011 @ 12:37:
Ik heb hem gevonden, het is meer een soort readme.
Helaas dus geen uitgebreide error log, ik sluit mij bij de rest aan en verdenk de voeding.
Recom nooit van gehoord, het is wel een NL brand.
Als ik me niet vergis begint blend met CPU load, misschien krijgt de CPU weinig sap
Probeer een ander voeding eventueel.
  • Biersteker
  • Laatst online: 03-10 16:08
Ik zou even een bios update doen, die FX Cpu's geven hele vreemde resultaten als het bios niet up to date is. (Mooie test is Saints Row 3, die crashed per direct naar desktop bij een oud bios)
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97/#download
Nieuw bios is er van 7/12/2011 (M5A97 BIOS 0901) Improve system stability.
Voor je FX heb je minstens deze nodig : M5A97 0810 Beta BIOS
Iedereen begint gelijk over je voeding, daarin zit zeker een goed punt, maar het is een vrij nieuwe voeding, dus zal zeer waarschijnlijk toch best de load aankunnen. Het bios daarentegen met deze CPU's is zeer belangrijk!
[ Voor 64% gewijzigd door Biersteker op 12-12-2011 16:11 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Recom zuigt bigtime! Beter een 500w voeding van een A-merk (seasonic, coolermaster. corsair, tagan e.a.) dan 1000w van een kudtmerk.. Wanneer leren mensen niet te bezuinigen op het belangrijkste onderdeel voor een stabiele pc... de voeding.. Duzz, weg met dat ding, 3 tientjes bijbetalen en een goede voeding halen..
Als een c-merk voeding faalt, kan je de helft van je pc rma sturen, gezien het gebrek aan OCP, OVP enz.. Vaak gaat er meer stuk dan de voeding alleen..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • koentje3
Ik heb de PC zojuist terug op de post gedaan. Ben letterlijk dagenlang aan het zoeken, tweaken en sleutelen geweest. Voor een aankoop van tegen de 600 euro vind ik dat overdreven. Ze mogen het dus lekker uitzoeken daar. (helaas wel zelf porto kosten betalen)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
bij aantoonbaar defect kan je je portokosten vergoed krijgen, gewoon vragen aan je pc leverancier.
