Ziggo router wifi snelheid laag wanneer huisgenoot download
  • GWTommy
  • Laatst online: 05-08-2023
Wij hebben hier de standaard Ziggo router, die nieuwe met modem en LAN + WLAN, die kregen we bij een 120Mb/s abonnement.
Nou haalt mijn NAS de 120Mb/s makkelijk over een draad en mijn MBA haalt de 60Mb/s over wifi. Ik zit nog geen twee meter van de router af met mijn laptop. Mijn huisgenoot echter, komt niet boven de 1Mb/s uit op zijn kamer. Dat is 7 meter, de straal. Daar tussen zit één muur die niet gewapend is of wat dan ook. Drivers en alles zijn OK bij hem, die heb ik allemaal geupdate, dus het lijkt me sterk dat het daar aan ligt.
Mijn huisgenoot probeerde daarstraks een iOS software update te downloaden. Dat ging, natuurlijk, zeer moeizaam. Toen ik probeerde een filmpje te kijken vanaf m'n NAS, begon ie elke keer te haperen. Toen dacht ik, zou dat kunnen komen doordat het zenden over die zeven meter zo veel stroom vereist van de zendmodule in de router, dat mijn wifi verbinding niet genoeg heeft om ook nog die film te streamen?
Waardoor zou dit probleem kunnen komen en hoe zou ik het kunnen oplossen? Zelf zou ik niet zo goed weten wat ik kan testen en hoe ik dat zou kunnen doen. Speedtest hier haalt gewoon weer +-60Mb/s en bij m'n huisgenoot +-1Mb/s, NAS komt ruim boven de 120 uit. Dus aan de inkomende verbinding van Ziggo kan het niet liggen. Aangezien mijn MBA gewoon een fatsoenlijke snelheid haalt, lijkt het me sterk dat hier iets mis is. Als we met de laptop van m'n huisgenoot naast de router gaan zitten, haalt ie ook een redelijke snelheid (25 a 35 Mb/s).
  • WoC
WoC
- heeft de laptop van je huisgenoot een g of n WiFi kaart? Bij G haal je maximaal zo'n 25Mbit. Let op dat je je router niet op N-only zet als er ook nog G apparaten in huis zijn.
- als hij naast het modem maar de helft van jouw snelheid haalt, dan gaat er ook op zijn computer iets mis. Nieuwe drivers?
- De WiFi modems van Ziggo staan er ondertussen om bekend dat het WiFi deel niet echt goed is. Soms voldoet het, soms niet. Je kunt er een andere degelijke WiFi router achter plaatsen en dan het Ziggo apparaat in bridge laten zetten. Ook kun je er een router achter zetten om het signaal gewoon te uit te breiden in huis.
- Je kunt wellicht ook een kabel trekken vanaf het modem naar de kamer van je huisgenoot. Dan kan hij vanaf daar kiezen voor een bekabelde aansluiting, of een eigen accesspoint.
[ Voor 5% gewijzigd door WoC op 12-12-2011 00:41 ]
  • GWTommy
Ik heb het programma AirRadar gedownload voor OSx. Daarmee ben ik er achter gekomen dat channel 6 het meest gebruik is hier in de buurt (flat, dus veel netwerken). Ik heb gewoon een niet gebruikt channel gekozen, 9.
Ook kom ik er achter dat de Ziggo router op b/g staat ingesteld. Na wat zoeken, ben ik er nog steeds niet achter hoe ik de Ziggo router ook op N instellen voor mijn MBA (zou toch leuk zijn als ik er ook een hogere snelheid uit kan halen).
Found. Als m'n huisgenoot vanavond thuis is, even kijken of het al iets uit haalt.
[ Voor 9% gewijzigd door GWTommy op 12-12-2011 12:16 ]
  • McBrag
  • Laatst online: 09-02 10:22
Gebruik je 2.4 of 5GHz WiFi? 5GHz wil nog wel is problemen hebben met obstakels. 2.4GHz heeft daar veel minder last van. Sommige routers kunnen ook beide tegelijk uitzenden.
  • GWTommy
Hij staat nu op 2.4. Als ik 'm op 5 zet herkent m'n MBA 'm wel als 802.11n, maar m'n iPhone kan het netwerk dan niet meer vinden. Heb geen optie kunnen vinden voor dual channel..
