Kyocera laserprinter print halve pagina's
Hallo allemaal,
Mijn vader heeft een Kyocera laserprinter FS-1010 van zijn werk meegekregen, maar hij print elke keer op een ander deel van de pagina af. Ook bij de statuspagina, die je via het apparaat zelf af print (en dus niet vanaf de pc).
Print 1
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-NvGvxgbp3_g/TuTSsK8UcCI/AAAAAAAAADg/AKyAPPlm7Ks/s720/Print%2B1%2B001.jpg
Print 2
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-FX5W2HSRBEA/TuTSsHPxCPI/AAAAAAAAADk/nCnnxjv-YJA/s720/Print%2B2%2B001.jpg
Ik heb de drivers gedownload van de site, dus ik neem aan dat dat de nieuwste versie is en heb ze hier geïnstalleerd staan op een Windows 7 32-bits versie. De toner was leeg dus die heb ik vervangen.
Ik heb alle instellingen nagelopen van de software als op het apparaat zelf, maar alles lijkt goed ingesteld te staan. De FAQ van de Kyocera website heb ik bekeken en ik heb de instellingen veranderd zoals werd aangeraden, maar alsnog wenst de printer niet te doen wat ik wil dat die doet.
Ik ben een beetje ten einde raad. Ik heb volgens mij alles geprobeerd en nagelopen.. Iemand die mij misschien kan helpen?
Alvast veel dank!
Thijs
Ik vond op het net de volgende info voor je.
Niet zeker maar het zou wel eens jouw probleem kunnen zijn.
Kyocera in their wisdom have used a foam insulator on the 3 solenoids that disintegrates over time regardless of use.
1.Open the right side of the printer
2.Disconnect all connections to engine board
3.Remove engine board
4.Remove plastic guard (white)
5.remove all 3 solenoids
6.Replace all pads on the solenoids that come up against stops
Registration Solenoid has 2 pads (1 against the solenoid frame and the other on a stop arm, the others just the frame pad)
7.Keep thickness to around .4 - .5mm Too thick on register arm will cause early printing. use felt or thin cardboard
8.Reassemble
And that is it. The arms were being magnetically delayed due the metallic contact. It seems to be a regular problem in this chassis FS1000 to FS1030.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Lijkt me iets met de rollen ja... Lijkt erop dat de rol waarop de afbeelding op wordt geprojecteerd niet fatsoenlijk het papier raakt of is versleten...
Ik snap het tot aan stap 6. Tot zover is me ook alles wel gelukt alleen ik snap nu niet helemaal hoe ik die pads zou moeten vervangen...
"use felt or thin cardboard" zie ik bij stap 7
Lijkt me dat je gewoon een beetje creatief moet zijn en iets op maat maken wat erin gelijmd kan worden. (let op de dikte gemeld bij 6)
In een andere post vond ik dit>>
I was able to open the printer, access the solenoids scrape off the old foam and glue some thin cardboard in their place. After a successful 'Step 9' Reassemble, printing is back to normal!
Ik denk dat officiele spareparts nogal duur zijn en in dit geval ook niet echt nodig. Maar hier heb je nog 2 links die je misschien kunt gebruiken.
service manual
http://www.eserviceinfo.c...6172/Kyocera_FS-1010.html
Spareparts numbers
http://www.freeprinterman...1010%20Parts%20Manual.pdf
Ik heb ze alle drie los gehaald en weer opnieuw vastgezet. Printer weer in elkaar en hij doet het nu weer gewoon. Thanks voor alle hulp!
