Cisco Switch VLAN1 ipaddress niet te pingen
  • Chadi
  • Laatst online: 24-06 16:47
Ik ben bezig met de packet tracer van cisco en heb daar een opstelling gezet van 3 switches en 3 routers . De switches zitten allemaal in VLAN1 en de switches hebben het ip adres 192.168.1.10 /24 de volgende switch .11 /24 en de laatste .12 /24 .
De routers kunnen elkaar allemaal benaderen. Via static route en via Ripv2
Als ik vanaf een PC in VLAN20 .20/24 ping naar de router 192.168.1.1 interface dan krijg ik een nette ping terug. Ping ik echter naar de vlan1 interface van de switch 192.168.1.10 dan krijg ik niets terug.
Als ik de pc en interfaces van de verschillende vlans wel kan pingen waarom kan ik de vlan interface van de switches niet pingen zonder een interface aan te maken in de eigen VLAN? Ik begrijp dat ze in een ander subnet zitten maar de router zou die toch doormoeten zetten??
Ik heb de packet tracer file even op het internet gezet.
http://www.2shared.com/file/yb1-UsyR/spanning.html
  • FatalError
  • Laatst online: 22:28
volgens mij moet je nog n ip default-gateway <routerip> toevoegen op de switches.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • plizz
  • Laatst online: 12-10 20:29
Kijk eens via het commando show ip interface brief of interface vlan 1 up up is? Zo nee, even no shutdown op interface vlan 1.
  • Chadi
FatalError schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 19:12:
Er is inderdaad geen default gateway. Alleen op de 3560 is de vlan1 interface nog steeds niet te banederen De andere 2 wel.
Op de 3560 het volgende : ip default-network 192.168.1.1
Heb de ip route uitgezet
[ Voor 18% gewijzigd door Chadi op 10-12-2011 19:45 . Reden: was een 1 vergeten ;) ]
  • Chadi
plizz schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 19:19:
Die is up ;)
  • Chadi
Ik heb trouwens een oplossing gevonden. En dat is dat ik elke VLAN interface een ip addres moet geven op de L3 switch 3560 .
Maar dit lijkt me toch niet de bedoeling om dit op elke switch te doen?? Of volstaat bij layer2 switches de def gatew? En moet ik op een layer3 voor iedere vlaninterface een ip add hebben?
  • Predator
  • Laatst online: 21:18
Predator
Suffers from split brain
Chadi schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 19:32:
Als die switch ip routing aan heeft, dan zal je het met een ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 DG moeten doen ipv ip default-gateway.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Chadi
Predator schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 19:54:
Routing is uitgezet. En ip default-network is het enige commando die ik kan geven. ip default-gateway is niet aanwezig
[ Voor 3% gewijzigd door Chadi op 10-12-2011 20:00 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 13-10 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
moet je met:
debug ip icmp
term mon
(Op de switch waar je naar toe pingt en waar je ping vanaf komt, kijken of je de pings uit ziet gaan en aan ziet komen)
Wellicht is het iets van een routering. (dus routing aanzetten)
sowieso heeft elke vlan interface een ip adres nodig.
als je in config mode zit wat is dan de output van:
router(config)default ?
Heb je een screenshotje?
[ Voor 26% gewijzigd door Kabouterplop01 op 10-12-2011 20:09 ]
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Als je op een PC een VLAN interface adres van een ander VLAN wilt benaderen ZONDER ip routing aan te hebben op de switches moet je de router als default gateway instellen en deze met een trunkpoort en subinterfaces aan een switch hangen. Deze kan dan je ping-pakketje van het ene naar het andere VLAN routeren (router on a stick config)
Vicariously I live while the whole world dies
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
dan moet ie wel .1q interfaces gebruiken en die heef de ts denk ik niet gemaakt
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Kabouterplop01 schreef op maandag 12 december 2011 @ 23:28:
Dat zeg ik... dan mot ie dat doen!
  • Chadi
Bedoel je dat ik op alle switches een vlan interface aan moet maken voor het betreffende vlan van waaruit ik de switch wil benaderen?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
vlan 1 is je default vlan dat staat overal op, dat hoef je niet een te maken.
Laat eens een tekening zien van je setup
[ Voor 21% gewijzigd door Kabouterplop01 op 16-12-2011 10:34 ]
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Chadi schreef op donderdag 15 december 2011 @ 15:07:
Nee, maar je meot er wel voor zorgen dat er vanuit elk VLAN (van waaruit je het management IP wilt benaderen) een route beschikbaar is om daar te komen, en ook weer terug.
  • Chadi
Equator schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 11:03:
Gata het hier om het benaderen van het hele subnet of een specefiek IP uit dat subnet? Want ik kan met de bovenstaand eopstelling alle subnest benaderen en ipadressen daarom BEHALVE het ip adres van de VLAN interface in het subnet 192.168.1.x
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Dat komt dan waarschijnlijk omdat die switch geen route (of ip default-gateway) terug heeft.
