[Vraag] JAUD1 aansluiting en CM 690 II Basic
Hallo mensen.
Ik ben mijn pc in elkaar aan het zetten. Dit is de eerste keer dat ik dit doe. Ik heb gelijk een paar vragen, hopelijk kunnen jullie mij daar bij helpen.
Mijn moederbord is de MSI 990FXA GD65
Als kast gebruik ik: CM 690 II Basic.
Nu de vragen.
1: Van de kast loopt een kabel voor de audio en mic die ingeplugt moet worden op het mobo. Hier staat op HD Audio (1e plug) dan AC 97 (2e plug). Ik weet dat er op mijn mobo AC 97 zit, alleen klopt de beschrijvingen van de pins niet met die van de stekker(s). Dus kan iemand mij zeggen welke ik moet gebruiken?
2: Dan is er ook nog de JPWR2 aansluiting. (Power Unit) Op de plaatjes in de handleiding staat een 8 pins aansluiting die 4x 12 volt geeft. alleen op het moederbord zit er over de helft een van de aansluiting een soort kapje. Er blijft 4 pins over. Ook heeft mijn voeding geen 1x 8pins 12v maar daar voor in de plaats 2x 4 pins 12v
Mijn vraag is nu, moet ik dat kapje op het mobo verwijderen en 2x 4pins 12 volt ansluiten? of zit dat kapje er met een rede en is nu 1x 4 pins 12v voldoende?
Op jouw moederbord zit ook aan aansluiting voor HD audio, daar past het stekkertje wel op (HD audio) AC97 is een verouderde codec. Wat betreft de stroomaansluiting, kapje verwijderen en gewoon de 2x4 aansluiten.
Okee, hartelijk bedankt!
