Ik heb laatst een dual mobo van iemand gekregen. Ik ben er nu eindelijk achter dat het een M720II is. Ik heb ook nog een PII-333, een PIII-450 en een Celeron over. Kan ik 2 van deze combineren op dit mobo? Ze passen er tenminste wel allemaal op (niet tegelijk natuurlijk).
Volgens Intel hoor je dezelfde processor te gebruiken van dezelfde stepping.
Je zou kunnen proberen om de PII 333 en de Celeron bij elkaar te draaien. Omdat ze allebij op 66 Mhz FSB draaien.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Nee, dat kan niet- dual Pentium (I/II/III) mobo's moeten synchroon lopen, dus beide CPUs op zelfde FSB en multiplier. Door de multiplier locks kan dat niet met jouw CPUs. Bovendien wil het niet zo goed werken als de CPUs niet dezelfde core hebben (en tenzij ik me vergis heb jij 3 verschillende cores daar).
Advies: probeer een van de (iets) snellere te ruilen tegen een tweede langzame. Kost niets, en 2x (iets) langzamer (met de juiste OS...) heb je meer aan dan 1x iets sneller.
Oslik, blyat! Oslik!
Waarom per se dezelfde multiplier ? Deze bepaalt toch alleen de snelheid IN de processor ?dus beide CPUs op zelfde FSB en multiplier. Door de multiplier locks kan dat niet met jouw CPUs.
Zelfde multiplier is simpel: met heet niet voor niets Symetric Multi Processing. Ze zitten op dezelfde bus. Als de een 2x zo snel als de andere is, dan gaat de bus helemaal asynch hangen. Kwestie van timings. maar het gaat van geen kanten (t.o.v. de asym ontwerp van de AMD 760MP, waar wel alles door elkaar kan wegens aparte bussen)
Het is een LX chipset, dus een PIII is uitgesloten. Blijft over de Celeron (hoe snel?) en de PII 333.
Samen kan niet aangezien een celeron en PII verchillende hoeveelheden cache hebben (gaat HEEL erg mis) en de Celeron simpelweg niet in dual KAN (slot 1) tenzij je hem gaat omsolderen.
Blijft over de PII333 (is ook het snelste dat ie aankan volgens de site.) Gewoon een tweede van bij zoeken. Heb je nog best een leuke plank.
Wat je nog wel kan proberen is twee celeron 370 procs te vinden (wel <500 Mhz ivm nieuwe core) en die met de juiste slot converters op je dual plankje te prikken. Weet zo niet uit mijn hoofd welke celerons nu nog wel en niet op een dual plank kunnen werken, moet je ff nazoeken.
de betaler vervuilt
Dit volg ik nog niet helemaal: de beide CPUs draaien op dezelfde bus, dus de snelheid BUITEN de CPUs is dan toch gelijk ?[b]Als de een 2x zo snel als de andere is, dan gaat de bus helemaal asynch hangen.
En die Celeron zat er op toen ik het mobo kreeg (heb alleen niet gezien of ie ook gewerkt heeft
Wat zijn trouwens de risico's als ik toch probeer die PII en die Celeron te combineren ?
Zijn geen risicos, het werkt gewoon niet. Een Celeron slot 1 KAN niet in SMP werken zonder om te solderen. Dat bordje gaat of niet booten of maar 1 proc laten zien.
de betaler vervuilt
Ik heb inmiddels het een en ander geprobeerd. De Celeron is een Celeron 500 Mhz. Ik heb alle processoren (PII-330, PIII-550 en Celeron-500) op m'n mobo gehad, maar heb geen enkele keer beeld gekregen.
Als ik de PC aanzet hoor ik wel vanalles starten (HD, fan van de CPU, etc.) maar daarna stopt alles.
>Waar kan dit aan liggen ?
Kapot mobo ?
Kapot mobo ?
als je er 1 processor in stopt dan moet volgens mij de andere socet geterminate worden dat heb ik wel eens gezien bij asus mobotjes. hoe dat bij dit bordje zit weet ik niet maar dat zou het kunnen wezen
Kan ik zo'n terminator ergens kopen ?
Heeft er toevallig ook iemand hier zo'n zelfde mobo ?
Op de site staat namelijk overal PII-233 - PII-333, maar ik kan op het mobo zelf een multiplier kiezen van 8.0 en dan komt ie op 66 * 8 = 528 MHz !
En in de PDF staat ook 533MHz.
Niemand ?
Kan het niet toevallig aan de BIOS liggen ?
BIOS verkeerd geflashed of zoiets.
Da's altijd nog beter dan dat het hele mobo verneukt is.
Werkt daarmee mijn mobo wel dan ? Ik zou het namelijk wel eerst even willen testen anders.Op maandag 26 maart 2001 13:22 schreef killah het volgende:
heb nog wel ergens een terminatortje liggen
Joehoe !
Reageert er nog iemand ?
Ik wil ff weten of het eventueel aan m'n BIOS zou kunnen liggen. Dat die leeg is of zo. Die zou ik dan nog kunnen flashen via een ander mobo. Maar dan wil ik wel zeker weten of het daar aan ligt.
Of ligt het echt aan zo'n ontbrekende terminator ?
dat er niemand reageerd komt waarschijnlijk omdat niemand meer iets te melden heeft.
Gewoon proberen totdat het werkt. (of niet.)
Het brodje komt toch ook ergens vandaan, die moet jou dan toch kunnen vertellen of ie wel of niet werkt.
de betaler vervuilt
Als je op de M720 2 processoren wil gaan draaien heb je een module nodig met een APIC nodig, en ik vermoedt dat die er niet op zit.
www.pcchips.com.tw/M720.html
Dus dual kan je zeer waarschijnlijk wel vergeten, tenzij je ergens zo'n APIC kan vinden.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
Zo'n idee had ik al.
Maar ook met 1 CPU doet ie niks. De HD's beginnen te draaien maar ik krijg geen beeld.
probeer je met een AGP kaart te booten -> probeer PCI
probeer je met een PCI kaart te booten -> probeer AGP
Gebeurt er verder ook niets bij het booten, geen piepjes, lampjes toetsenbord ect. Dat je HD's gaan draaien betekent in ieder geval dat je moederbord wel op de power-button reageerd. Echt helemaal stuk is ie dus ook weer niet.
de betaler vervuilt
Ik heb allebei geprobeerd, maar zonder verschil. Ik krijg ook geen piepjes, maar dat kan liggen aan het eventueel aansluiten van de speaker.
Maar als ik zelfs al geen beeld krijg....
Zorg eerst dat je een terminator kaart hebt(zijn echt niet duur) of 2 gelijke processoren en probeer het dan verder.
Maar is dat dan ook de oplossing? Ik heb weinig zin om zo'n ding te kopen en er dan achter te komen dat ie toch geen nut heeft.
Je kan anders even hier kijken, deze site is gespecialiseerd in dual-oplossingen en heeft ook een interessant forum erachter zitten. Misschien dat daar iemand met een zelfde mobo aanwezig is.
Yo maikel,
Ik heb hier nog een PII-333 liggen, als jij interesse hebt wil ik die best tegen die PIII-450 ruilen.
Laat het ff weten in deze draad.
Ik wil ook best met die proc langs komen om te kunnen testen.
Ik hoor het wel.
Ik hoor het wel.
Amantes amentes
Be inspired!
