[Win7x64] Driver installeren zonder controle op uitgever.*
  • Djerro123
  • Laatst online: 26-09 06:51
Beste,
Ik heb een probleem met een van mijn drivers voor mijn Egistec Fingerprint (ES603). Laat ik eerst de situatie uitleggen.
Binnenkort rollen wij hier Windows 7 Pro 64bit uit. Omdat we hier Novell draaien, moet ik dus een aparte driverpack bouwen voor de verschillende type laptops/computers die we hier hebben. Dit gaat vrij makkelijk, ik zoek de inf-, cat- en sys-files voor de verschillende hardware (vaak te vinden tijdens de installatie van een driver in de temp map in local settings map) en zet deze bij elkaar in een zmg-bestand.
Dit gaat voor alle hardware goed, behalve voor één onderdeel, de Fingerprint. Ik heb de nieuwste drivers (van de fabrikant zelf zojuist nog via de mail ontvangen) omdat de drivers niet gepakt werden van Acer (het merk van het laptoptype in kwestie). Na de installatie van alles, blijft Fingerprint bij Overige Apparaten staan in Apparatenbeheer. Als ik dan handmatig "Stuurprogramma bijwerken" klik vind hij de drivers maar krijg ik de melding "De uitgever van dit stuurprogramma kan niet worden gecontroleerd". Ik heb twee opties: "Dit stuurprogramma niet installeren" en "Dit stuurprogramma toch installeren". Als ik hem toch installeer, doet hij het prima.
Het probleem zit hem dus in die melding waardoor hij niet automatisch wordt gepakt tijdens de installatie van het OS. Op de Microsoft site kwam ik dit tegen:
Dit stuurprogramma heeft geen digitale handtekening of is ondertekend met een digitale handtekening die niet is gecontroleerd door een certificeringsinstantie. U moet dit stuurprogramma alleen installeren als u dit hebt verkregen via een originele cd van een fabrikant of van de systeembeheerder.
De oplossing die ik dus kan bedenken is dat de controle hiervan wordt uitgeschakeld. Echter biedt Google niet echt een bruikbare oplossing, behalve voor mensen die überhaupt niet-gesigneerde drivers niet kunnen installeren, wat hier dus niet het geval is. Weet iemand een trucje hiervoor of misschien hoe ik het sys-bestand in kwestie handmatig op 'vertrouwd' kan instellen zodat Windows hem wel automatisch installeert zonder die melding te geven?
Alvast bedankt!
Dat kan je dmv een gpo oplossen:
http://www.killertechtips...sing-group-policy-editor/
alleen bij bij gebrek aan een AD zal je het via een register setting op moeten lossen :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2011 13:16 ]
  • Djerro123
Bedankt voor je snelle reactie.
Dit werkt helaas niet, had het zelf ook al geprobeerd (ook vanaf de commandline met mcdedit.exe), dit gaat alleen op voor server 2003 en XP, dat staat ook in de snap-in van die regel.
Welke registersetting moet ik aanpassen dan?
Dit betekent overigens wel dat ik mijn image van windows 7 zal moeten aanpassen, maargoed als het dan werkt ben ik allang tevreden ;)
Mm lekker een artikel wat niet klopt :P. Ik kijk even verder
wat voor Image methode gebruik je? misschien kan je hem offline injecteren.
krijg je nog een melding bij het inlezen van de driver als je eerst de volgende commando`s uitvoert onder CMD (uitvoeren als admin)
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2011 15:54 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wel opletten, die Test signing selecteren zorgt er voor dat je ook een watermerk op je desktop te zien krijgt. Permanent.
  • Djerro123
@Babipangang: Die commands heb ik inderdaad geprobeerd, maar helaas zonder resultaat (ook na reboot). Blijf nog steeds dezelfde melding houden. Ik gebruik Novell Image Server (moet eerlijk toegeven dat ik niet precies weet hoe dat werkt, behalve dat er eerst een windows7-installatie opgaat, daarna de Zenworks-client en daarna een aantal applicaties. De drivers worden eigenlijk gewoon in de map %WINDOWS%\inf\drv\ gezet, waarbij ze bij de eerste keer opstarten worden herkend door Win7 en worden geïnstalleerd.
@alt-92: Dankjewel voor de waarschuwing, heb het alsnog geprobeerd want worst-case scenario was het her-imagen van deze testlaptop ;)
