BIOS piepjes ontcijferen van ASUS M2N-E met 4Mb AWARD BIOS
Ik probeer de beeps te ontcijferen van een ASUS M2N-E AM2+ moederbord met 4Mb AWARD BIOS, PnP, DMI, WfM2.0, SM BIOS 2.3 (http://www.asus.com/Mothe..._AM2/M2NE/#specifications). Het gaat hier om een computer die jarenlang probleemloos heeft gedraaid.
Er is sprake van 1 langere piep gevolgd door 3 korte piepjes een kleine pauze en dan weer een kortstondige piep. 1-3-1 dus.
In de handleiding van dit moederbord staat er niets over wat bepaalde piepvolgorde te betekenen heeft. In de meer algemene motherboard installation guide staan 4 verschillende mogelijkheden beschreven waarvan een al voor een AMI BIOS is bestemd die heb ik dus al weggelaten.
One continious beep follwed by three short beeps: No VGA
One continious beep follwed by two short beeps then a pause (repeated): No memory
Four short beeps: Hardware component failure
Deze website: http://www.pchell.com/har...tml#Award_BIOS_Post_Codes
Phoenix: 1-3-1 You'll need to replace the motherboard.
Deze website: http://www.computerhope.com/beep.htm#08
Award: Andere piepvolgorde dan 1 lang en 2 kort betekent een RAM probleem.
Phoenix: Verderop staan de Phoenix BIOS beep codes maar die zijn in weergegeven in 4 momenten (bijv 1-1-1-3)
Deze website: http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm#
Award: Geeft voor Award geen antwoord op mijn piepvolgorde.
Phoenix: 1-3-1 RAM refresh failure The RAM refresh controller has failed
Deze website: http://www.testbank.hcc.n...hoenixbios&keuze=phoesign
Phoenix: 1-3-1 DRAM Refresh fout - foute BIOS-instelling of Mainboard defekt; RAM modules op juiste plaatsing kontroleren, indien de fout blijft, de RAM-modules door de handelaar laten kontroleren.
Kunnen jullie een verhelderend licht werpen op dit probleem? Het budget voor reparatie materialen is niet groot dus ik probeer zo goed mogelijk uit te vinden wat er aan de hand is.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2011 23:01 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Probeer eerst met 1 ram streepje te booten in verschillende banken. Ook een bios reset uitvoeren, en probeer het eens met een andere gpu. Als je dit hebt geprobeerd, kun je bijna zeker uitsluiten dqt je moederbord stervende is.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Fordox schreef op woensdag 07 december 2011 @ 23:30:
Ja, oke als ik dat heb geprobeerd kan het nog altijd of het moederbord of het geheugen zijn als het niet de grafische kaart is :). Ik moet eens kijken of ik nog een PCI kaart heb liggen want ik heb geen PCI-e kaarten om te testen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2011 23:46 ]
Ik heb nu de volgende resultaten:
Normale boot met een PCI kaartje.
Met de oude PCI-e kaart nVidia: 1-3-1 piepjes zoals in de TS staat.
Nieuwe grafische kaart: Geen POST, geen piepjes, geen beeld, wel draaiende fans, geluidmakende hdd en DVD speler waarbij het lampje gaat knipperen. Ik hoor wel een soort klikje maar waar het uitkomt heb ik nog niet precies kunnen horen.
Oud PCI kaartje + oude PCI-e kaart nVidia: boot normaal op PCI kaartje.
Oud PCI kaartje + nieuwe PCI-e kaart: boot niet. Geen POST, geen piepjes, geen beeld, wel draaiende fans, geluidmakende hdd en DVD speler waarbij het lampje gaat knipperen.
Wat moet ik hier nu van denken? Zelf heb ik nu het idee dat het PCI-e slot defect is, maar toch is het dan raar dat er bij de nieuwe grafische kaart geen piepjes worden gegeven. Iets wat wel gebeurd als er geen grafische kaart in het slot zit of als de oude PCI-e kaart in het slot zit.
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-09 19:50
Nessuno
io sono nessuno
Een systeem kan zonder videokaart booten, mijn server doet nl het zelde zonder videokaart.
4e piepje is nl het normale piepje wat je ook hoord als je je pc aan zet en deze zijn post doorloopt.
Vga kaart of pci-e slot defect :D zou ik zeggen.
Test je oude kaart eens in een ander systeem,en reset je bios van het moederbord even voor de zekerheid.
[ Voor 70% gewijzigd door Nessuno op 22-12-2011 11:37 ]
Na rose e cient spin
Gisteren het slot nog eens bekeken en kwam een verbogen pinnetje tegen. Teruggebogen maar denk dat het slot niet meer goed werkt. De nieuwe kaart heb ik alweer klaar gemaakt voor retour en ik ga nu voor een PCI kaartje :). Het PCI slot werkt nog wel prima.
Meeste serverborden hebben toch onboard VGA?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2011 15:44 ]
