VPN & internet op server traag
  • Rein_stein
  • Laatst online: 16:51
edit: verhaal wat duidelijk geprobeerd te maken:
Ik heb binnen een klein bedrijfje (5 p) wat VPN problemen:
situatie: SBS 2011 server, Draytek Vigor 2710 ADSL Router. 20 mbit abbo. De SBS 2011 server werkt ook als VPN server.
Het probleem zit 'm in de internetverbinding op de SBS server op het moment dat er een VPN verbinding naar die server tot stand is gebracht; behaalde up/download snelheid is dan nog maar 5% van originele snelheid.
Als ik op de server een speedtest uitvoer (www.speedtest.nl) als er geen VPN verbinding tot stand is gebracht haal ik de volgende resultaten:
Down: 1436 KB/s
Up: 90.1 KB/s
Conn: 1243 con/min
Als er wel een VPN connectie met de server is opgezet haal ik de volgende snelheden.
Down: 59.1 KB/s
Up: 12.1 KB/s
Conn: 25 con/min
Deze test is dus op de SBS server uitgevoerd. De externe client die de VPN verbinding met de server maakte deed niets, de verbinding was dus in principe idle. Als ik op hetzelfde moment een client (dus geen VPN) binnen het lokale netwerk waar ook de server zicht bevind een speedtest laat doen, haalt die client wel de bovenste (snelle) up/download snelheid. Het probleem lijkt zich dus te beperken tot de SBS2011 server.
Als ik de VPN client een bestand van 3 MB over VPN van en naar de server kopieer is de overdracht snelheid van het bestand ongeveer gelijk aan de laatstgenoemde trage up/download snelheden.
[ Voor 52% gewijzigd door Rein_stein op 08-12-2011 13:02 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 21:43
Wie is de VPN Server?
De draytek?
Of de SBS Server?
Of gebruik je de SBS servers al VPN Client?
[ Voor 37% gewijzigd door Rolfie op 07-12-2011 19:07 ]
  • Rein_stein
VPN server is SBS Server. Clients zijn laptops (Win 7) die vanaf hun eigen huis een VPN connectie naar de SBS server opzetten. Max aantal VPN connecties is 3, bovenstaande resultaten was met maar 1 actieve VPN verbinding.
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
Rein_stein schreef op woensdag 07 december 2011 @ 20:32:
Windows heeft de vervelende neiging de VPN adapter default gateway te laten spelen, en met een ADSL lijntje is dat niet wat je wilt lijkt mij.
Hier een link over hoe je de remote default gateway kunt negeren. Tis een client side setting, dus dit moet iedereen die VPN verbindingen maakt uitvoeren
http://stevejenkins.com/b...a-windows-vpn-connection/
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
Je uitleg komt een beetje verwarrend over. welk van beide scenario's bedoel je:
1) de snelheidstesten worden uitgevoerd op een externe client voor en na het verbinden per VPN (in dit geval is het logisch en moet je de post van nielsl volgen)
2) de snelheidstesten worden uitgevoerd op de VPN server voor en nadat een externe client verbonden is (in dit geval is er iets anders mis)
  • Rein_stein
Het laatste geval is er aan de hand. Wat niesls suggereerde had ik zelf al gechecked. Het probleem zit 'm echt op de server. Enig idee?
  • PerfectPC
het lijkt er bijna op alsof de SBS de VPN tunnel als DG gebruikt?
kan je de route tabel (route print) eens vergelijken voor en na een VPN is opgebouwd.
  • Equator
  • Laatst online: 09-10 15:50
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dit lijkt me meer iets voor Netwerken :)
