Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
Echter met gebruik van een Switch of een Crosslink cable gebruik je 8 adertjes. Dan draai je dus Full-Duplex ofwel effectief 200 Mbit.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Dat vind ik altijd een beetje een verne#keratieve opmerking, net alsof je dan ineens met 200 Mbps kunt versturen/ontvangen.. beter lijk mij 2x 100 Mbit te zeggen..Op donderdag 22 maart 2001 11:34 schreef Shuriken het volgende:
Standaard gebruik je met 100 Mbit Ethernet slechts 4 adertjes.
Als je een auto koopt, dan tel je de achteruit toch ook niet als een versnelling zodat je een 6-bak hebt??
Tevens zijn er connectors in de handel (o.a. bij Conrad)met het volgende schema:
1a - 1
2a - 2
3a - 3
6a - 6
1b - 4
2b - 5
3b - 6
6b - 7
Als je die aan beide zijden van een kabel monteert, kunnen er plotseling 2 UTP-verbindingen over 1 kabel. p deze manier is er soms toch op goedkope wijze nog wat extra wall-outlets te creeeren bij een bedrijf.
spellingsfaut en aanvulling:
Full-duplex en half-duplex gebruiken beide maar 4 aders. Het enige verschil dat een NIC die full-duplex ondersteunt zijn aandacht over beide draadje kan spreiden. Dus hij is technisch in staat om te lezen op het ene draadje en ondertussen te schrijven over het andere draadje. Half-duplex NIC's negeren het ene kabeltje terwijl ze bezig zijn op de andere.
Trouwens de rekensom 2*100mbit = 200 mbit slaat nergens op. Die twee kun je niet bij elkaar optellen. Met een fullduplex kabel verstuur je en ontvang je inderdaad tegelijkertijd. Of althans dat is mogelijk.
Alleen je kunt niet alleen versturen met een snelheid van 200 mbit, of alleen ontvangen met een snelheid van 200 mbit. Je kunt geen appels met peren vergelijken...
tijd voor een switch ipv een hub, als je wilt fullduplexen zou ik zo zeggen.
Ik dacht echt dat er met full duplex 8 gebruikt werden.. Naja, foutje dus... Kan gebeurenOp donderdag 22 maart 2001 11:45 schreef jvdmeer het volgende:
Van de 8 worden er in full-duplex maar 4 gebruikt, nl. 1,2,3 en 6. Dus de andere vier zitten er in theorie voor niets, tenzij die vier aan van de twee zijden geaard zijn. Dan schermen ze af tegen overspraak.
nope, met een hub geen full duplexOp donderdag 22 maart 2001 12:14 schreef borgdavile het volgende:
full-duplex werkt dat ook met hub dan, ik dacht dat je daar een switch voor nodig hebt! Of een Active hub ofzo! Ik heb gewoon een 4 poorts 10mbit hubje van 70 piek dus zonder toeters en bellen!
als je't niet weet zoek het dan eerst op als je toch iets wil zeggen
Full Duplex heeft NIKS te maken met hoeveel adres er gebruikt worden.. ook worden er geen 8 aders gebruikt voor full duplex!!!
juiste versie hiervan komt over half uur..
kutadmin wil weer dat we onze lunchpauze zonder pc doorbrengen
100Base-T4 gebruikt 4 paren om 100 Mbps over Cat-3 kabel te krijgen.
1000Base-CX gebruikt 4 paren om 1 Gbps over Cat-5 kabel te krijgen.
De echte reden is dat de 8-aderige UTP-kabel niet voor netwerken verzonnen zijn, maar als een algemene gebouw-bekabeling. Toen dit vaste grond onder de voeten kreeg voelden alle leveranciers van netwerk-technologieen zich genoodzaakt om een versie uit te brengen die hierover kon werken, omdat de technieken die niet volgden het wel konden schudden in de markt. Dat is ook de belangrijkste reden waarom er zelfs koper-versies zijn uitgebracht van technologieen die alleen bedoeld waren om over glas te lopen (FDDI -> CDDI).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
geen enkele ethernet standaard gebruikt meer dan 4 aders. (2aderparen)
die extra aders zijn in de cat5 standaard (cat 3 heeft 4 adres) opgenomen voor toekomstig uitbreiden. (Je moet je standaard wel flexibel houden) Dit heeft geen fuck te maken met full/half duplex.
full duplex is GEEN 200 mbit.
het is 100mbit heen, en 100 mbit terug. je kunt dus niet met 200mbit versturen. je kan maar maximaal 100mbit versturen. het enigste verschil is dat de andere partij tegelijkertijd OOK met 100mbit kan versturen. die 200mbit is dus een leuke marketing term. (technisch gaat er wel 200mbit over de kabel, maar niet de zelfde richting in
PS. als je geen flauw idee hebt waar je het over hebt als je een antwoord geeft, antwoord dan niet. dat verward die mensen alleen maar meer. En netwerken is al zo'n moeilijke stof
(Dit is dus ook waarom ze aders 1,2,3 en 6 gebruiken)
Beste Dirk-JanOp donderdag 22 maart 2001 13:16 schreef Dirk-Jan het volgende:
Wat is dit een topic vol zwets zeg...
Dit klinkt alsof je nog maar kort met netwerk-kabels zit te stoeien en nog nooit een Cat-3 of Cat-4 in je handjes hebt gehad, want die hebben echt ook 4 paren.
En zoek even op Internet naar de 100Base-T4 standaard voordat je het hebt over "geen enkele ethernet-standaard". En dan mag je ook nog even gaan zoeken naar de variaties op VG-Anylan, wat als 100Base-VG erkend is, daar zitten ook 4-parige implementaties tussen.
Trek je je eigen opmerkingen over gezwets aan !
aanhalings-tekens ook sluiten
Er zitten acht kabeltjes in, omdat je dan vier paren hebt (getwist vanwege interferentie, heft elkaar op) dus kan je vier storingsvrije signalen transporteren.
Waarom vier ? Geen idee... Drie is te weinig en vijf te veel ? Goede redenatie ?
UTP heeft ook totaal niks te maken met connectoren, netwerken, protocollen of whatever...
Gewoon signaal kabel die tot "standaard" verheven is in de industrie voor telefonie en data.
B.t.w. ISDN is toch 2-aderig ???
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
TokenRing (a.k.a. 802.5) gebruikt voor ACS = Type 3 = UTP als paartjes 3&6 en 4&5.Op donderdag 22 maart 2001 13:20 schreef Dirk-Jan het volgende:
daarnaast is het ook voor de veiligheid. aangezien ISDN aders 4 en 5 gebruikt, en er een dikke 96 volt op zet, heeft de IEEE besloten dat alle 802 standaards dus NIET aderparen 4&5 gebruiken, zodat de stomme users (die hier genoeg aanwezig zijn overigens) niet een netwerkkaart kunnen verneuken door de utp aansluiting aan een isdn pport te hangen.
JUIST !Op donderdag 22 maart 2001 12:32 schreef mvdejong het volgende:
8 draadjes worden gebruikt door Ethernet-versies die snelheden willen gebruiken die te hoog zijn voor de gebruikte categorie kabel.
tokenring <> ethernet.Op donderdag 22 maart 2001 13:46 schreef mvdejong het volgende:
Ik heb hier 2 verschillende TR en 8 verschillende EN segmenten liggen, dus zover ben ik ook wel.tokenring <> ethernet.
Maar je zegt :
En TR is net zo goed een 802 protocol.heeft de IEEE besloten dat alle 802 standaards dus NIET aderparen 4&5 gebruiken
ga toch eens gewoon op internet zoeken, evt buiten GoT, er bestaat nog meer dan dat alleen.
kijk anders eens hier :
http://kitap.selcuk.edu.tr/k1/introduction2/ewtoc.html
http://kitap.selcuk.edu.tr/k1/introduction2/ch01/074-076.html
Bij nader inzien niet helemaal terecht..
naja... je hebt ook wel een beetje gelijk.Op donderdag 22 maart 2001 22:33 schreef Whizzer het volgende:
Sorry, neem m'n woorden terug...
maar ik was gister een beetje helemaal aan de pin, en redelijk pissed. (Krijg in een week 4 werkstukken op:()
en toen zag ik enkele foutjes, ik had verder ook niet goed gelezen.
maar ik heb zelf ook wer fouten gemaakt (zie mvjong).
sorry voor de lompe opmerking. Als we er allemaal maar iets van leren
Privé omstandigheden hierzo zijn ook niet om te springen en soms komt dat net iets te ver naar buiten...
8 Draden== 4 Aderparen
Als je er nu voor zorgt dat in beide draden een tegenovergestelde evengrote stroom loopt heb je minder last van overspraak in de leidingen.
Verder is het zo dat Je 4 Paren hebt, waarbij je geen Binaire maar 3-waardige signalen overzend (+ 0 -). Je kunt dat d.m.v. 3 aderen zenden en 100Mbit halen (MAX frequentie op CAT-5 ofzow is 30Mhz, nu hebben we genoeg aan 25Mhz). Het 4e paar wordt gebruikt voor collicion detect. Als er iemand anders dan zend is dat op dat aderpaar zeker zichtbaar.
Dit is trouwens ook de reden dat je moet crossen tussen 2 netwerkkaarten, omdat anders de zelfde lijnen worden gebruikt voor Colission detect en dan zijn we ver van huis.
Hoe het met Full duplex licht weet ik niet
Nahh, het begon leuk, maar het laatste klopt niet. Ethernet(benoem het medium, misschien heb jij het niet over 802.3 ethernet?) gebruikt geen 3 noch 4 paren.. twee paren, 1 paar zenden en 1 paar ontvangen.. Ook op deze paren wordt collision detect gedaan.Op vrijdag 23 maart 2001 10:15 schreef Bart B het volgende:
Volgens mij zit het ongeveer zo:
De crosskabel is bedoeld om de zender van de ene computer op de ontvanger van de andere computer aan te sluiten en vice versa.
Als je zelf twee aderpaartjes hebt, kan je zelfs provisorisch een netwerkkabeltje krimpen door deze op de goede pinnummers aan te sluiten (zoals hiervoor genoemd, 1,2,3 en 6, waarvan 1 en 2 zenden (+ en -) en 3 en 6 voor ontvangen (+ en -)).
Het werkt, alleen heb je dan geen protectie tegen invloeden van buiten (waar het 'twisten' voor is bedoeld.
Het netwerk werkt echt niet beter of slechter als de overige twee aderparen (4 draadjes op pinnummers 4, 5 7 en
Hmm.. hopelijk is dit iets duidelijker...
Al met al moet je goed kijken naar de toepassing van de kabel. In de meeste gevallen van ons gewoon ethernet en dan is de hierboven beschreven configuratie van toepassing.
Grtz...
En kijk, een aardige beschrijving van 100Base-T4, die dus deze trucs uit de kast haalt en alle 4 de paren gebruikt om 100 Mbps over een CAT-3 kabeltje de douwen dat voor 10 Mbps bedoeld is.Op vrijdag 23 maart 2001 10:15 schreef Bart B het volgende:
Hmm.. toch ook niet helemaal, want collision detect wordt niet op 100base-t4 op een aparte ader gedaan.. bij 100Base-t4 maak je gebruik van de twee extra paren om bidirectioneel te lullen. verdere specs gelijk.Op vrijdag 23 maart 2001 10:43 schreef mvdejong het volgende:
zie bijvoorbeeld http://www.ots.utexas.edu/ethernet/100quickref/ch12qr_4.html#HEADING3 voor pin lay-out
En 7 zijn er te weinig >:)>:)>:)>:)>:)>:)Op donderdag 22 maart 2001 17:46 schreef natas het volgende:
9 past niet!
isdn gebruikt idd 4 en 5,
en utp dus 1,2,3,6
(weet niet hoe het met storing zit, maar op werk doen ze het zo..)
Met die storing zal het meevallen, omdat de frequenties nogal bij elkaar vandaan liggen, en de twists de overspraak verdeelt, wat vervolgens weer weggefilterd wordt. Lastiger wordt het als je ook nog eens ADSL hierover wilt gaan doen, want dan worden er wel meer frequenties gebruikt die kunnen interfereren.Op vrijdag 23 maart 2001 10:51 schreef trebel het volgende:
een voordeel is dat je nu, naast het UTP verkeer ook je isdn over dezelfde kabel kan laten lopen.
en utp dus 1,2,3,6
Als ik me niet vergis is Cat5 toch 100MHz hoor.. jah toch he?Op vrijdag 23 maart 2001 10:15 schreef Bart B het volgende:Je kunt dat d.m.v. 3 aderen zenden en 100Mbit halen (MAX frequentie op CAT-5 ofzow is 30Mhz, nu hebben we genoeg aan 25Mhz
Als kabel heb ik hier Cat5 UTP kabel, bedoelt voor 100 Mbit
A) Kan je UTP (of ISDN) trekken langs 220 volt kabels?
(Is dan de layout 1236<>1326 en 4578<>4758 ??
C) A & B combineren?
D) Kan dit ook in samenwerking met ISDN? Dus UTP & ISDN op 1 kabel, hoe is dan de pinlayout? (Aangezien ISDN 3456 gebruikt, ik heb voeding nodig voor mijn telefoon)
Als iemand hier wat ervaring mee heeft of goede antwoorden + eventueel wat verwijzingen, graag!
het KAN.. je hebt wel kans dat die stroom gaat storen.. zit het in dezelfde buis of ligt er toch paar cm tussen?Op vrijdag 23 maart 2001 11:09 schreef Theswitch het volgende:
dat kan, moet je handmatig je connectoren gaan crimpen of een standaard 'apparaatje' gebruiken (link: Cat5 cable economiser/doubler onderaan paginaKan je 2x UTP combineren op 1 kabel?
zal de praktijk moeten uitwijzenC) A & B combineren?
ethernet en isdn op 1 UTP kabel is ook mogelijk, je zal weer handmatig de juiste aders naar de juiste pinnetjes van je connectoren moeten leiden (die cat5doubler is NIET geschikt voor ethernet en isdn in & kabel!) ook krijg je weer meer kans op storingen.D) Kan dit ook in samenwerking met ISDN? Dus UTP & ISDN op 1 kabel, hoe is dan de pinlayout? (Aangezien ISDN 3456 gebruikt, ik heb voeding nodig voor mijn telefoon)
Wel LOL overigens
Op vrijdag 23 maart 2001 11:45 schreef wijnolst het volgende:
Wow, wat een gezwets en uiteenlopende verhalen hierover. Denken we hier nu echt allemaal het te weten en toch ook weer niet?
Wel LOL overigens
Dit soort threads waar eerst een aantal mensen fouten maken zijn volgens mij erg vaak de leerrijkste topics!
beetje lol, maar vooral leerrijk dus!
zelfde buis eigenlijk. Of zou dit zo wie zo niet gaan?Op vrijdag 23 maart 2001 11:36 schreef poohbeer het volgende:
Ik kan het pas op 4 april ofzo testen, als m'n internet/isdn aangesloten wordt daar. Anders ga ik gewoon voor elke lijn een aparte kabel maken, hopelijk is er dan iets meer bescherming.ethernet en isdn op 1 UTP kabel is ook mogelijk, je zal weer handmatig de juiste aders naar de juiste pinnetjes van je connectoren moeten leiden (die cat5doubler is NIET geschikt voor ethernet en isdn in & kabel!) ook krijg je weer meer kans op storingen.
UTP en ISDN kunnen gecombineerd worden, maar stroom in de buurt is niet aan te raden. Het zal denk ik wel werken, maar het is toch storingsgevoelig.. Als het niet anders kan kan je ook nog STP of FTP gebruiken, maar dat is pas echt interessant als je het langs krachtstroom legt ofzo..Op vrijdag 23 maart 2001 13:14 schreef Theswitch het volgende:
Het is aan te raden toch een aantal cm's van elkaar weg te houden.
over de combinatie 1236<>1326 en 4578<>4758.. moeilijk zo te zeggen. Netwerkkaarten schrijven naar pinnetjes 1 (+) en 2 (-) voor zenden en kijken naar pinnetjes 3 (+) en 6 (-) voor ontvangen. deze moeten dan ook in paartjes lopen (zelfde kleur draadjes), en een andere netwerk kaart kijkt eveneens naar 1 2 3 en 6. Dus niet naar 4 5 7 en 8. Je gebruikt alleen andere kleurtjes. Houd het wel goed in de gaten... Dat is mijn advies.
yeps, 100 Megabit is 100.000.000 pulsjes per seconde, en dus 100 MegaHertzOp vrijdag 23 maart 2001 10:59 schreef poohbeer het volgende:
Dat je voor 100 mbit ook 100 MHz nodig hebt op de lijn is niet helemaal waar;)
Dat hangt af van de lijncodering.
De Manchester codering van 10 mbit ethernet geeft per klokpuls inderdaad 1 bit. Maar een codering als 2B1Q geeft bij 50 MHz 100mbit/s aan data.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
als ik nu gewoon 1 cat5 kabel gebruik en de andere 4 niet en langs stroom leg. Scheelt nameljik heel wat plintjes werk dan morgen. zou dat wel lukken? 10 mbit halen is van mijn part al voldoendeOp vrijdag 23 maart 2001 14:49 schreef tomcat het volgende:
Bekijk wat je voor apparaten aansluit achter die stroomkabel. Als je er een magnetron, wasmachine, kookplaat en een broodrooster aansluit, raad ik het zeer af, maar ik denk niet dat het zo zal zijn. Vermoedelijk een schemerlampje (monitor) en een verwarming (computer) ??? Dan denk ik dat het wel meevalt...Op vrijdag 23 maart 2001 15:30 schreef Theswitch het volgende:
Hee.. professioneel zou ik het niet doen, maar ach, je bent lekker thuis.. probeer het en ondervind of het werkt.. ik heb het idee dat die aanbevelingen voor thuisgebruik vaak wat overtrokken zijn, maar dat is mijn mening (als het niet werkt, kan je het toch alsnog vervangen, of er een STP neerleggen??
Enneh, of je er nu 4 vrij laat of er ISDN op aansluit verandert er verder niets aan hoor...
Suc6 en post je bevindingen.. zullen meer mensen leuk vinden
wel wara he, ISDN stoort ook wat.. 'k zou het zelf wel proberen..Enneh, of je er nu 4 vrij laat of er ISDN op aansluit verandert er verder niets aan hoor...
en toch is het een detail wat wel van belang is....Op vrijdag 23 maart 2001 15:02 schreef FatalError het volgende:
Miereneukerij:
Ja zal ik doen. 5 april komt de uitslag (dan wordt de apperatuur er op aangeslotenOp vrijdag 23 maart 2001 15:37 schreef tomcat het volgende:
Daar moet ik je wel helemaal gelijk in geven natuurlijk. Dit zíjn de leerrijke topics, maar soms is het wel een beetje LOL wat er allemaal voor misverstanden bovenkomen.Op vrijdag 23 maart 2001 11:55 schreef poohbeer het volgende:
we denken allemaal dat we het weten en we WETEN allemaal een stukje.. iedereen geeft zijn verhaal, de ander verbeterd dat verhaal en zo kom je tot een constructieve discussie waar de waarschijnlijkheid van de ultieme oplossing erg hoog ligt.
Dat uiteindelijk de waarheid boven komt is vaak wel een feit ja, eigenlijk zou iemand eens moeten samenvatten wat er allemaal gezegd is in dit soort topics en dat archiveren op GoT ofsow...
Een utp heeft aan beide kanten een RJ45 aansluiting.
Deze aansluitingen worden voor meerdere toepassingen gebruikt dan enkel een netwerk tussen meerdere pc's.
Voor een netwerk geruik je enkel het paar oranje,wit/oranje en groen,wit/groen. TCP/IP.
De reden waarom dat blauwe paartje in het midden ligt is omdat men hiervoor enkel en alleen een analoge telefoonlijn op plaatst, waarom precies in het midden?? in je RJ45 wandaansluiting kan je ook een gewoon RJ11 inpluggen en die hebben de telefoonlijn ook op de middenste twee zitten.
We zitten nu al aan 6 draadjes dus.
Wat met die andere 2??
De combinatie tussen het blauwe paar en het bruine vormen samen ISDN dus dan heb je ze alle acht gehad.
Je kan een utp kabel voor meerdere dingen gebruiken, netwerk, telefoon, isdn.....
Hoop je hier wat nuttige informatie gegeven te hebben
Doei
