[WIN7] Windows cannot access the specified device, path etc.
  • ChefRopes
  • Laatst online: 18:14
Ik heb een clean install gedaan op een computer die ik heb gekocht via marktplaats voor simpel office etc. Na de clean install van Windows 7 geeft ie de foutmelding "Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item." Als titel van dit venster geeft ie een lange code met cijfer en letters. Na deze melding verschijnt precies dezelfde melding in een venster met als titel "Explorer.EXE". Dit doet ie bij de Verkenner, Deze Computer, Control Panel etc. Programma's kan ik wel uitvoeren en "Run/Uitvoeren" ook.
Natuurlijk heb ik eerst m'n eigen research gedaan en na lang zoeken (want de meeste mensen hadden net een ander probleem), kwam ik uit bij dit forum:
http://windows7forums.com...9-explorer-exe-error.html
Heb het zelfde gedaan als hem, bij uitvoeren en secpol.msc geopend daarna kwam ik in het Local Security Policy venster, of hoe hij het noemt UAC Controls. Dan zou ik alle admin restrictions uit moeten zetten.
Vraag is welke admin restrictions moeten uitgezet worden?
  • ChefRopes
Niemand die het weet? Word zelf helemaal duizelig van de Local Security Policy!
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20:40
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ook van jou link; al geprobeerd?
1) try opening explorer.exe as admin (hold crtl+shift and click on an icon that opens explorer.exe) and see if that works
2) see if you can use cmd-windows (startbutton->search "cmd"->click on cmd.exe) and see if you can see/access your files/folders from there
Als dat niet helpt kun je inderdaad admin control uitschakelen, maar hou der rekening mee dat je even goed nadenkt welke je uitzet. Ik kan vanaf hier niet zien wat er staat, dus zorg dat je bij twijfel even opzoekt wat je uitzet. (wordt ook aanbevolen op de pagina waar je naar linkt, maar niet met zoveel woorden: "You can then do as you please and go back and re-enable some of the UAC controls for your own safety.")
  • ChefRopes
Heb nu een poos erop gezeten. Krijg hem niet meer van safe mode af. Wat ik nu ga proberen is weer helemaal opnieuw installeren.
