Printer sharing van Lubuntu naar Windows 7
  • kinderpindakaas
  • Laatst online: 12-03-2024
Ik heb hier een Samsung CLP-315 laserprinter staan die helaas geen netwerk module heeft.
Nu wil het toeval dat ik nog een thinclient had liggen met een ingebouwde 8Gb CF kaart.
Op die manier kon ik er Lubuntu op zetten.
Het idee is nu om de printer aan de thinclient te knopen en een leuk printservertje te draaien op de thinclient.
Ik kan vanuit Lubuntu nu prima printen.
De volgende stap was Samba installeren.
En daarna heb ik Cups (printserver) erop gezet.
Als ik nu mijn thinclient op de windows bak in de browser benader met "192.168.1.12:163/printers" dan krijg ik keurig de Samsung printer in het lijstje te zien.
Ik doe in Firefox rechtermuisknop op de printerlink en klik "copy link location"
Vervolgens voeg ik in window 7 een nieuwe netwerkprinter toe en plak daar de link location in.
De printer komt in windows 7 keurig in mijn lijstje met printers te staan.
Nu komt het probleem.
Ik kan vanuit het Cups controlpanel op "192.168.1.12:163" prima een testpagina uit laten printen.
Je krijgt dan geen windows testpagina maar een Cups testpagina, maar dat is ook logisch.
Echter als ik op de windows bak vanuit Word bijvoorbeeld print naar de samsung dan komt de printjob er niet uit. Ook staat hij in het Cups controlpanel niet onder print jobs.
Wat kan hier fout gaan?
  • bas-r
  • Laatst online: 03:43
Gebruik je de Universal Printer Driver van Samsung onder Windows?
Dan gaat dit helaas niet werken, alleen als er oudere drivers voor je Windows beschikbaar zijn, zul je iets kunnen printen.
Zie hier mijn bug post op Launchpad: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cups/+bug/777271
/edit: als die printer drivers die onder die Universal Printer Drivers probeert (eerst de oude deinstalleren), dan heb je kans dat het dan wel lukt :)
http://www.samsung.com/nl...=CLP-315&srchword=CLP-315
[ Voor 35% gewijzigd door bas-r op 06-12-2011 12:19 ]
  • kinderpindakaas
Toen ik de printer rechtstreeks op de windows 7 bak gebruikte had ik inderdaad de Universal Printer Driver.
Nu bij het toevoegen van de netwerk printer vroeg hij om het merk en type te selecteren.
Vermoedelijk pakt windows 7 dan weer de Universal Printer Driver.
Nooit gedacht dat dit wel eens het probleem zou kunnen zijn.
Ik ga hier nog eens proberen en zal het resultaat hier laten weten
  • kinderpindakaas
@bas-r
Je bent een held.
Hij doet het!!!
Helemaal geweldig.
Kan deze naar ozon meurende laser printer eindelijk eens uit mijn slaapkamer
  • bas-r
kinderpindakaas schreef op dinsdag 06 december 2011 @ 13:46:
@bas-r
Je bent een held.
Hij doet het!!!
Helemaal geweldig.
Graag gedaan :)
  • kinderpindakaas
Net de boel verhuisd naar de meterkast.
Docje "Hello meterkast" komt er prima uitrollen.
Alleen lijkt het dat mijn thinclient bij nieuwe reboot (in het geval van stroomuitval) een nieuw IP adres krijgt.
Ik dacht dat een DHCP server toch wel zo slim was om bekende pc's in het netwerk later weer hetzelfde IP adres te geven. Of misschien is hij daarvoor te lang offline geweest.
  • Mike2k
  • Laatst online: 11:24
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
kinderpindakaas schreef op dinsdag 06 december 2011 @ 14:15:
Dan moet je kijken naar de lease tijd van je dhcp server.
Als die leasetijd verloopt en de client is op dat moment offline wordt het ip adres vrijgegeven. Is de client op dat moment online wordt de lease vernieuwd.
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • kinderpindakaas
Ik heb een ZyXel routertje waar ik zeer weinig in kan stellen.
Wel kan ik een poolsize instellen.
Hoe kan ik in Lubuntu een fixed IP adres opgeven?
Want dan zet ik daar gewoon een IP adres in dat buiten de poolsize ligt
[edit] /etc/network/interfaces file aanpassen dus
[ Voor 10% gewijzigd door kinderpindakaas op 06-12-2011 14:28 ]
  • tjeerdoo
  • Laatst online: 02-08-2020
Heb me rot gezocht naar deze oplossing 8)7
Had exact hetzelfde probleem met de ML-1675 ; probleem is nu verholpen met een andere windows-driver ;
3.11.34.00:08
http://www.samsung.com/nl...del/ML-1675/ETS-downloads
Hulde _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
http://www.tjeerdoo.com
