• D_Jeff
  • Laatst online: 19:08
Zojuist was ik NFS; Pro Street aan het spelen en het systeem hield er vanuit het niets mee op.
Zag een klein beetje witte rook en stonk vreselijk.
Echter ben ik aan het gissen wat het kan zijn.
Het systeem:
Kast: Zalman Z7 plus
CPU: E6850 - S 775 / Intel Stock koeler
Moederbord: MSI 7512
RAM: 4x 2 GB DDR2-800 Kingston HyperX
Voeding: Antec Phenom 500W
Grafische Kaart: Asus GeForce 9800 GT Top
HDD: WD Black Cavier 1 TB + WD Green Cavier 640 gb
Ik heb geen overige hardware liggen om CPU of RAM uit te testen.
Wel al gedaan:
->Voeding heb ik doorgemeten met een voedingtester en geeft normale waarden aan. (5V, 12V, 3,4V)
->Systeem gestript totdat alleen het moederbord nog in de kast zat.
Vervolgens atx stekker aangesloten en aangezet. Leds gaan aan.
Daarna 1 reep ram in DIMM 1 terug gespot, ATI pci videokaart (4mb, back up kaart) in gezet, CPU met Koeler terug gezet, koeler aangesloten met moederbord, 8 polige 12V stekker op moederbord aangesloten.
Resultaat: Systeem weigert te starten. Leds blijven uit.
CPU verwijderd, 12V (8 polig) niet aangesloten, voor de rest alle molex op het moederbord wel aangesloten. Fans reageren en beginnen te draaien, leds beginnen te branden.
Heeft iemand een idee?
  • evolution536
  • Laatst online: 05-06-2024
evolution536
besh besh
Het lijkt erop dat je moederbord 'opgeblazen' is. Ik denk dat je solid capitors hebt dus je kunt waarschijnlijk niet controleren of er capitors opgeblazen zijn. Je kunt natuurlijk wel even met je neus de schade waarnemen. ;)
Toch alleen wel vreemd, dat zo'n moederbord als dit zoiets kan vertonen, het is immers niet zon goedkoop moederbord.
succes!
  • D_Jeff
Gebied rond CPU Socket en North bridge ruikt het sterkst.
  • Admiral Freebee
Ik heb ook wel eens gehad met een moederbord dat de ventilatoren enkel gingen draaien als de voedingstekker van de CPU niet aangesloten was. Toen bleek het moederbord defect te zijn. Dat is geen garantie natuurlijk, maar het lijkt mij aannemelijk dat dat het onderdeel is dat stuk is gegaan. Zie je geen verbrandde of gesmolten chips?
  • bambinodekat
  • Laatst online: 28-07 10:02
inderdaad moederbord defect, nieuw kopen
die stank is waarschijnlijk opgeblazen condensators
[ Voor 40% gewijzigd door bambinodekat op 06-12-2011 21:47 ]
  • martijn_me
  • Laatst online: 20-11 14:26
Klinkt inderdaad als het voeding circuit van je cpu op je moederbord, dat wordt een nieuw bordje vrees ik, en als je echt pech hebt ook een nieuwe cpu..
[ Voor 5% gewijzigd door martijn_me op 07-12-2011 07:15 ]
  • D_Jeff
Tsja. Balen, inderdaad.
En dan maar denken dat je een kwalitatief goed bordje hebt. Iemand een idee hoe zoiets kan gebeuren?
Te hoge voltage naar CPU of eerder een hitte probleem?
  • martijn_me
D_Jeff schreef op woensdag 07 december 2011 @ 11:00:
Tja, kan maar zo een keer gebeuren, ik heb het zelf een keertje gehad met een gloednieuw bordje, half uurtje werken en daarna in de fik :o
Vervangen voor een nieuwe, deze draait nog steeds.. :)
Het blijft elektronica, misschien een rotte soldering of elco..
  • D_Jeff
martijn_me schreef op woensdag 07 december 2011 @ 12:41:
Daar ben ik het zwaar mee eens. Daarnaast ben ik blij dat ik een duurdere voeding genomen heb (beveiliging van de voeding greep bijna direct in door de zichzelf uit te schakelen), zou niet willen meemaken wat er gebeurt zou zijn als een "huntkey" of andere D-- kwaliteitsvoeding had.
:P On the Hunt voor een ander moederbord (ATX / S775 / 4x DDR2) dan maar.
Board vervangen door een Asus bord met P35 chipset. Van MSI ben ik goed genezen. (Heb Asus altijd al beter gevonden, maar ik had redelijk positieve ervaringen met MSI grafische kaarten.)
[ Voor 11% gewijzigd door D_Jeff op 20-01-2012 11:22 ]
