prog over oud prog compileren?
  • markvdakker
  • Laatst online: 03-10 09:10
Ben nu een poos bezig met Linux, Debian squeeze, en heb laatst minidlna gecompileerd op mijn linux doos.
Nu blijkt het dat de albumart in een te lage resolutie wordt verzonden, dit zit hardcoded in de code.
Het stuk code uit de source heb ik gevonden en kan dit aanpassen.
Kan ik deze source gewoon opnieuw compileren? of moet ik het oude programma eerst verwijderen?
Normaal werk ik met apt waarin je kan update/verwijderen etc. Maar hoe werkt dit met zelf gecompileerde programma's?
Graag jullie hulp.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Alles staat in /usr/local, tenzij je een ander path hebt opgegeven (hint: ./configure --help). Dat betekent dat je de verschillende files zelf moet opzoeken en verwijderen. Dat weet je meteen waar apt en dpkg goed voor zijn.
Ik zou alles in een subdir van /usr/local zetten zodat je alleen die subdir hoeft te verwijderen ./configure --prefix=/usr/local/minidlna && make && make install. Daarna nog een symlink in /usr/local/bin zetten.
Ik ga ervan uit dat het programma met de autotools geconfigureerd kan worden, wat voor de meeste oude meuk geldt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom niet eerst een make uninstall?
  • Keiichi
  • Laatst online: 21-10 20:43
Boudewijn schreef op dinsdag 06 december 2011 @ 00:48:
Omdat als je configure met andere parameters gedraaid heb, of niet de originele source hebt met originele configure dat er wellicht bestanden uit andere prefixes verwijderd proberen te worden.
Wat ik overigens doe, ik kijk waar de originele binary staat. Voer configure uit met die prefix en installeer 'm er overheen.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Je kan ook checkinstall (te vinden in de repositories) gebruiken, je krijgt dan als resultaat een debian package die je gewoon met apt/dpkg kan installeren.
  • Sir Isaac
@Tim. Die kende ik niet. Goede tip.
