Dell xps 15 probleem
Ik heb een probleem met mijn laptop (half jaar oud)
sinds een maand heb ik last dat als ik aan het gamen ben.
Css
League of Legends
Dota 2
Steeds als ik mijn laptop aan de oplader heb krijg ik crashes en kan ik helemaal niks meer behalve de laptop uit drukken. Het gebeurt alleen als hij aan de lader zit.
Ik krijg een faag geluid alsof de processor overload ofzo. na een tijdje krijg ik dan geheugendump.
Heb een i7 processor dus zou het makkelijk aan moeten kunnen. ook 4gb geheugen.
Ik heb geen idee hoe dit komt.
Iemand ideeën?
Groeten,
Rens
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2011 21:42 ]
  • Terrz
  • Laatst online: 11:15
Je omschrijiving klinkt wat vaag. Een processor maakt geen geluid, je kan wel bij taakbeheer kijken hoeveel deze belast word als de laptop aan de lader zit.
Het klinkt alsof je energiebeheer instellingen niet helemaal goed staan, heb je hier al eens naar gekeken?
Processorgebruik zit maar op 10 tot 30%
fysiek geheugen op 58%
lijkt me niet dat het daar aan kan liggen?
Ik heb ook al geprobeert om met een andere oplader, maar er gebeurt het zelfde.
Het ligt dus niet aan de oplader.
Welk energie ik ook beheer, het blijven crashen.
Energiebesparing werkt niet en gebalanceerd ook niet.
bij de verdere instellingen zie ik niks wat nut zou kunnen hebben.
Verder heb ik de nieuwste drivers van NVIDIA geinstalleerd.
Kan het zijn dat het aan de voeding ligt?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2011 16:06 ]
  • Jwlb
  • Laatst online: 26-10 12:30
Kan je niet in je Windows log een foutmelding vinden.
Zie: Rechtermuisknop op Deze Computer --> Beheren --> Foutmeldingen (kan zijn dat het net anders benoemd wordt. Heb hier geen toegang tot deze functies.)
Hier kan je eventueel aanwijzingen vinden waardoor je gerichter kan zoeken naar de oorzaak.
Ik heb in de bij windows logboek bij systeem gekeken op de tijd dat die vast liep.
Er komt steeds weer dezelfde foutmelding terug. er gebeuren 2 foutmeldingen achter elkaar met 1 seconde er tussen:
Fout:
Gebeurtenis 7000, Service control manager
De atksgt-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Kan de digitale handtekening voor dit bestand niet controleren. Door een recente wijziging in software of hardware is mogelijk een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of beschadigd is, of dat mogelijk schadelijke software van een onbekende bron is.
Fout:
De lirsgt-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Kan iemand hier iets mee?
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2011 19:24 ]
http://www.file.net/process/atksgt.sys.html
Softwareprobleem.. Verwijderen die kopieerbeveiliging-troep.
Als dat niet werkt, gaat u verder naar Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Ok ik zie de file inderdaad im mijn map staan, hoe kan ik hem uitschakelen?
Bij taakbeheer staat hij namelijk niet tussen processen en ook niet onder services
Is het veilig om het bestand gewoon te verwijderen?
[ Voor 147% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2011 19:57 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 06 december 2011 @ 19:38:
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met kopieerbeveiliging-troep verwijderen
Waar kan ik dat vinden
Dat haal ik uit de reacties daar.. Welke in in 30 seconden met google heb gevonden.
It appears to be a driver for Tages copy protection, a game cd copy protection scheme. I discovered this by an information popup from Win 7 disabling the driver file and locating the file by poking around in the system32/drivers folder. There is an updated version on the Tagessecurity.com website, also uninstall info program available. This is needed for an installed game to run. Go to the Tagessecurity.com website to learn more about this company and their protection scheme.
Ik neem aan dat je zelf google kan raadplegen om te kijken hoe je dit omzeilt.
Alles gedaan wat daar stond. Niet geholpen.
Alles afgezocht en kan verder niks vinden :S
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 26-10 16:54
Dus je zult verder moeten met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Je moet proberen zaken uit te sluiten, dat kun je doen door hardware te testen/vervangen of een softwareprobleem uit te sluiten door Windows 7 opnieuw te installeren.
Succes! :)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Aangezien ik wel bijna zeker weet dat het aan mijn batterij ligt heb ik bij Hangen en Opstartproblemen troubleshooter gekeken.
ik heb een 9-cel lithium-ion hoofdbatterij (90 Wh)
Er staat vanalles over hoe sterk je batterij moet zijn maar ik kan er zelf niet veel van maken.
9 x 90 = 810 Wh dus dat moet genoeg zijn volgens de site?
Verder heb ik ook gekeken voor stof of iets dergelijks maar ik kan niks vinden.
Het ligt ook niet aan mijn oplader omdat ik het ook al met een andere oplader geprobeert heb.
Heeft iemand nog ideeën wat verder met mijn batterij mis kan zijn?
Anders moet ik maar een nieuwe kopen (€180) :(
  • denuz
  • Laatst online: 19:25
Hmmm beetje vaag.
Eerst zeg je dat het komt als het aangesloten is op netvoeding, en nu weer de batterij?
Wat gebeurd er als je de batterij er helemaal uithaalt en dan alleen op netvoeding en dan gamen?
De troubleshooter heeft het over een voeding, geen accu. Een niet toereikende stroomtoevoer is op en notebook een totaal non-issue.. Je laptop crasht niet als de voeding ontoereikend is, het bios begrenst dan de stroom.
Het aantal Wh heeft trouwens helemaal niets te maken met de hoeveelheid stroom die de accu kan leveren..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2011 19:26 ]
Sorry ik ben niet zo goed op dit gebied.
Maar als ik het goed begrijp moet ik in de bios kijken of mijn stroomtoevoer begrenst wordt?
Bij welke optie in de bios zou ik dat moeten vinden, en hoe hoog moet die maximaal staan?
Dat zeg ik niet. Ik zeg dat het bios de stroom automatisch begrensd als de adapter stuk is, dat voorkomt dus dat hij crasht. Maar volgens mij heb je gewoon een softwareprobleem..
Ik begrijp alleen niet hoe het aan mijn software kan liggen, omdat het alleen gebeurt als ik de oplader der aan heb. Er is ook bar weinig onformatie te vinden over die error 7000
  • Rainesh
  • Laatst online: 15:39
ik zou je laptop compleet opnieuw installeren, maar dan ook gelijk een clean install. Zo kun je software problemen eventueel uitsluiten.
Dat wil ik pas als laatste optie bewaren ja....
Hier is de log van de error
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-08-08T05:06:04.805646700Z" />
<EventRecordID>101982</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="768" ThreadID="772" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Rens-PC</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">atksgt</Data>
<Data Name="param2">%%577</Data>
</EventData>
</Event>
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Dus de driver is nog steeds niet verwijderd... Misschien toch nogmaals bovenstaande doornemen.
  • Rainesh
ben het eens met alex, zou toch het bestandje verwijderen.
Ik heb het bestand zeker wel verwijderd...
Ook staat hij niet bij processen.
Ik heb nog eens gekeken bij de prestaties in taakbeheer.
Bij geschiedenis van processorgebruik geeft hij aan dat het 100% was bij de crash.
Het moet dus toch aan de processor liggen?
Ik heb een i-7 processor dus ik zou het makkelijk aan moeten kunnen.
Ik heb ook al naar de instelligen gekeken waarmee de games worden geopend en hij geeft wel aan krachtige NVIDIA processor dus dat staat ook goed.
Verder heb ik ALLE drivers van de dell site gedownload en die bestanden van four 7000 heb ik verwijderd.
Maar NOG krijg ik crashes.
Iemand ideeën?
Ik heb nu wel andere errors nadat ik die drivers heb gedelete.
De 2 oude errors zijn weg maar nu krijg ik:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
(ik neem aan dat dit is omdat ik hem verwijderd heb)
Het lijkt er ook op dat het aan dit probleem kan liggen:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-12-08T13:53:12.061218600Z
EventRecordID 157543
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Rens-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2011 15:02 ]
  • Rainesh
wat je kunt doen:
- maak een copy met Windows Easy Transfer (staat in je startmenu) Hiermee kun je je complete gebruikersprofiel backuppen.
- Install w7 opnieuw en zet dan met Windows Easy Transfer terug.
Ik zou allang al mijn laptop opnieuw installed te hebben, want dit lijkt mij echt een corrupte windowsinstallatie......maar je zult het uiteindelijk zelf moeten beslissen.
Heb je trouwens al je HD gecontroleerd op fouten? Want als er daadwerkelijk iets kapot is aan je hardware, dan kun je aanspraak doen op je garantie. Dell zal (volgens mij) wel eerst vragen om een restore te doen met Dell Restore.
Ik ga het gewoon doen.
Ben te einde raad.
Als dit niet lukt moet ik dell maar eens gaan bellen.
In ieder geval allemaal bedankt voor jullie reacties
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2011 18:25 ]
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2011 @ 13:49:
Dat bewijst dat het niet aan de processor ligt.. Maar aan de software of een brakke driver. Als de hardware stuk is gaat windows heus geen mooie log bijhouden, hij crasht dan meteen.
Ik verplaats dit topic ook meteen naar Client Software Algemeen
  • Umbrah
  • Laatst online: 18:54
Umbrah
The Incredible MapMan
Tsja, welke GPU gebruik je? De nVidia of de Intel? Welke drivers hebben ze beiden? Hard-fixed aan de nVidia GPU gezet in je control panel? Wat voor temperatuur haalt die GPU? Wat je hoort is de fan, en die gaat altijd aan bij belasting, of het nou CPU of GPU is. Meet de temperaturen vooral! Is de ventilatie niet geblokkeerd?
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2011 @ 18:35:
Deze laptop heeft twee GPU's, waar de driver standaard auto-detect welke voor welke app werkt (nVidia profielen, je weet dus dat het nooit 100% precies is). De nVidia GPU kan perfect crashen, de Intel GPU pakt het dan wel weer op!
Welke videokaart heb je? Mijn XPS15 heeft een 525M en werkt perfect stabiel, zeker met LoL. Ja, hij wordt heet, maar goed, het blijft een laptop.
[ Voor 54% gewijzigd door Umbrah op 08-12-2011 18:43 ]
Ik heb zojuist windows 7 ultimate er opnieuw opgezet maar het heeft niet geholpen :(
Ik heb een Geforce GT540M
Intel(R) HD Graphics family
Processor: Intel Core i7-2630QM CPU 2 GHZ
Ik heb het ook al ingesteld dat alles via de intel draait maar schijnt niet te werken.
Ik draai het op : krachtige NVIDIA processor
niet met: geintegreerde graphics
Ik heb ALLE nieuwste driver via de dell site gedownload en de nieuwste driver van NVIDIA site
Heb ook nog eens gekeken naar processor prestaties.
Steeds als ik CSS doe springt het processorgebruik heen snel omhoog.
Als ik dan even alt + tab doe staat processorgebruik ineens weer op 1%
Het zou dus aan de fan moeten liggen?
Hoe kan ik de temperaturen meten en kijken hoe mijn fan er voor staat?
De fout die ik nu krijg is:
Het MOET dus toch wel iets met de oplader te maken hebben?
Hier is de log:
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-12-09T22:02:32.329615500Z
EventRecordID 2728
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Rens-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2011 23:09 ]
Iemand enig idee wat ik zou kunnen doen?
Wanhopig opzoek naar een oplossing
Is er niet iemand in je kennissenkring met verstand van computers? Dat is wat gemakkelijker om zaken te testen en uit te sluiten en mogelijk het probleem te kunnen vinden. Want nu denk je dat het aan je batterij, oplader, mobo, GPU, processor, fan ligt maar dat is alleen maar gissen.
Het kan zijn dat je laptop schakelt tussen videokaarten wanneer je deze aan de oplader doet of juist van stroom af haalt. Dat gaat wel vaker mis.
Hoe je temperaturen kunt meten kun je gemakkelijk vinden via de zoekfuntie/google.;
Ik heb de temperaturen gemeten van me CPU
Als ik game geeft hij temperaturen boven de 80 graden aan
Is dat niet veel te veel?
Wat is 'boven de 80 graden'?
'te veel' voor deze notebook betekent >99° voor de CPU en >90 voor de GPU. In dat geval moet er iets mis zijn met de koeling.
Nee, die 99 is geen typo.
Ik meet een max temperatuur van 85 graden
Niet te veel dus
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2011 22:21 ]
Ik heb vandaag nog eens getest en ik kwam wat rare dingen tegen.
Om de temperatuur van de CPU te meten had ik AIDA64 gedownload.
Ik ging css spelen met het programma aan om te kijken wat voor temperaturen ik kreeg.
nou had ik steeds kleine freezes wanneer ik AIDA draaide met het zelfde rommelende geluid dat ik altijd heb al de laptop crasht. Het is elke 5 seconde loop die als het ware 1 seconde vast en daarna gaat die gewoon weer normaal verder. Het gebeurt alleen als ik in AIDA de sensors van de CPU meet, dus er is iets mis met mijn CPU meters ofzo? Gebeurt zowel als ik CSS speel of niet en het maakt ook niet uit of ik de oplader er aan heb.
Hij loop gewoon heel even vast en gaat dan weer vrolijk verder.
Ik krijg hier ook geen foutmelding bij.
Maar als ik game aan de oplader krijg ik gewoon een crash die ik niet kan stoppen. dit gebeurt dan weer niet als ik de laptop niet aan de oplader heb. Moet hem dan uitdrukken. Heel raar allemaal.
Iemand enig idee?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2011 18:37 ]
Desperately looking for answers :(
Ik kreeg dit keer een blue window dus ik heb even de app blue window viewer geinstalleerd en het zegt het volgende:
Version=1
EventType=APPCRASH
EventTime=129683286272193027
ReportType=2
Consent=1
ReportIdentifier=40cbdc37-2636-11e1-a704-14feb5a3d172
IntegratorReportIdentifier=40cbdc36-2636-11e1-a704-14feb5a3d172
Response.type=4
Sig[0].Name=Naam van de toepassing
Sig[0].Value=Explorer.EXE
Sig[1].Name=Versie van toepassing
Sig[1].Value=6.1.7600.20910
Sig[2].Name=Tijdstempel van toepassing
Sig[2].Value=4d6881e6
Sig[3].Name=Naam van foutmodule
Sig[3].Value=xwtpdui.dll
Sig[4].Name=Versie van foutmodule
Sig[4].Value=6.1.7600.16385
Sig[5].Name=Tijdstempel van foutmodule
Sig[5].Value=4a5be0a8
Sig[6].Name=Uitzonderingscode
Sig[6].Value=c0000005
Sig[7].Name=Uitzonderingsmarge
Sig[7].Value=000000000001ae40
DynamicSig[1].Name=Versie van besturingssysteem
DynamicSig[1].Value=6.1.7600.2.0.0.256.1
DynamicSig[2].Name=Landinstelling-id
DynamicSig[2].Value=1043
DynamicSig[22].Name=Aanvullende informatie 1
DynamicSig[22].Value=3784
DynamicSig[23].Name=Aanvullende informatie 2
DynamicSig[23].Value=378472a18589a1a704f28e2f5aaa55ff
DynamicSig[24].Name=Aanvullende informatie 3
DynamicSig[24].Value=6d5d
DynamicSig[25].Name=Aanvullende informatie 4
DynamicSig[25].Value=6d5d7cf4345b9a19054291335911355c
UI[2]=C:\Windows\Explorer.EXE
UI[3]=Windows Verkenner werkt niet meer
UI[4]=U kunt online naar een oplossing voor het probleem zoeken als u weer online bent, en het programma opnieuw proberen te starten.
UI[5]=Online naar een oplossing zoeken en dit programma sluiten
UI[6]=Later online naar een oplossing zoeken en dit programma opnieuw starten
UI[7]=Het programma sluiten
LoadedModule[0]=C:\Windows\Explorer.EXE
LoadedModule[1]=C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
LoadedModule[2]=C:\Windows\system32\kernel32.dll
LoadedModule[3]=C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
LoadedModule[4]=C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
LoadedModule[5]=C:\Windows\system32\msvcrt.dll
LoadedModule[6]=C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
LoadedModule[7]=C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
LoadedModule[8]=C:\Windows\system32\GDI32.dll
LoadedModule[9]=C:\Windows\system32\USER32.dll
LoadedModule[10]=C:\Windows\system32\LPK.dll
LoadedModule[11]=C:\Windows\system32\USP10.dll
LoadedModule[12]=C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
LoadedModule[13]=C:\Windows\system32\SHELL32.dll
LoadedModule[14]=C:\Windows\system32\ole32.dll
LoadedModule[15]=C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
LoadedModule[16]=C:\Windows\system32\EXPLORERFRAME.dll
LoadedModule[17]=C:\Windows\system32\DUser.dll
LoadedModule[18]=C:\Windows\system32\DUI70.dll
LoadedModule[19]=C:\Windows\system32\IMM32.dll
LoadedModule[20]=C:\Windows\system32\MSCTF.dll
LoadedModule[21]=C:\Windows\system32\UxTheme.dll
LoadedModule[22]=C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
LoadedModule[23]=C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
LoadedModule[24]=C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
LoadedModule[25]=C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
LoadedModule[26]=C:\Windows\system32\dwmapi.dll
LoadedModule[27]=C:\Windows\system32\slc.dll
LoadedModule[28]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_2b4b9f74719931d7\gdiplus.dll
LoadedModule[29]=C:\Windows\system32\Secur32.dll
LoadedModule[30]=C:\Windows\system32\SSPICLI.DLL
LoadedModule[31]=C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
LoadedModule[32]=C:\Windows\system32\nvinitx.dll
LoadedModule[33]=C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
LoadedModule[34]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.20787_none_e3967e4730ab1731\comctl32.dll
LoadedModule[35]=C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
LoadedModule[36]=C:\Windows\system32\profapi.dll
LoadedModule[37]=C:\Windows\system32\apphelp.dll
LoadedModule[38]=C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
LoadedModule[39]=C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll
LoadedModule[40]=C:\Windows\system32\dbghelp.dll
LoadedModule[41]=C:\Windows\system32\msvcp60.dll
LoadedModule[42]=C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
LoadedModule[43]=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
LoadedModule[44]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554\MSVCR90.dll
LoadedModule[45]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554\MSVCP90.dll
LoadedModule[46]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_none_0a1d2fcba76b3f00\ATL90.DLL
LoadedModule[47]=C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE14\Cultures\office.odf
LoadedModule[48]=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\1043\GrooveIntlResource.dll
LoadedModule[49]=C:\Windows\System32\cscui.dll
LoadedModule[50]=C:\Windows\System32\CSCDLL.dll
LoadedModule[51]=C:\Windows\system32\CSCAPI.dll
LoadedModule[52]=C:\Windows\system32\IconCodecService.dll
LoadedModule[53]=C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
LoadedModule[54]=C:\Windows\system32\rsaenh.dll
LoadedModule[55]=C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll
LoadedModule[56]=C:\Windows\system32\SndVolSSO.DLL
LoadedModule[57]=C:\Windows\system32\HID.DLL
LoadedModule[58]=C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
LoadedModule[59]=C:\Windows\system32\timedate.cpl
LoadedModule[60]=C:\Windows\system32\ATL.DLL
LoadedModule[61]=C:\Windows\system32\actxprxy.dll
LoadedModule[62]=C:\Windows\system32\ntmarta.dll
LoadedModule[63]=C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
LoadedModule[64]=C:\Windows\System32\shdocvw.dll
LoadedModule[65]=C:\Windows\system32\LINKINFO.dll
LoadedModule[66]=C:\Windows\system32\SAMLIB.dll
LoadedModule[67]=C:\Windows\system32\MsftEdit.dll
LoadedModule[68]=C:\Windows\system32\msls31.dll
LoadedModule[69]=C:\Windows\System32\gameux.dll
LoadedModule[70]=C:\Windows\System32\XmlLite.dll
LoadedModule[71]=C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
LoadedModule[72]=C:\Windows\system32\MSASN1.dll
LoadedModule[73]=C:\Windows\System32\wer.dll
LoadedModule[74]=C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\tiptsf.dll
LoadedModule[75]=C:\Windows\system32\authui.dll
LoadedModule[76]=C:\Windows\system32\CRYPTUI.dll
LoadedModule[77]=C:\Windows\system32\msiltcfg.dll
LoadedModule[78]=C:\Windows\system32\VERSION.dll
LoadedModule[79]=C:\Windows\System32\ieframe.dll
LoadedModule[80]=C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
LoadedModule[81]=C:\Windows\System32\OLEACC.dll
LoadedModule[82]=C:\Windows\system32\iertutil.dll
LoadedModule[83]=C:\Windows\system32\urlmon.dll
LoadedModule[84]=C:\Windows\system32\WININET.dll
LoadedModule[85]=C:\Windows\system32\msi.dll
LoadedModule[86]=C:\Windows\system32\WINMM.dll
LoadedModule[87]=C:\Windows\system32\wdmaud.drv
LoadedModule[88]=C:\Windows\system32\ksuser.dll
LoadedModule[89]=C:\Windows\system32\AVRT.dll
LoadedModule[90]=C:\Windows\system32\ntshrui.dll
LoadedModule[91]=C:\Windows\system32\srvcli.dll
LoadedModule[92]=C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
LoadedModule[93]=C:\Windows\system32\msacm32.drv
LoadedModule[94]=C:\Windows\system32\MSACM32.dll
LoadedModule[95]=C:\Windows\system32\midimap.dll
LoadedModule[96]=C:\Windows\system32\msutb.dll
LoadedModule[97]=C:\Windows\system32\stobject.dll
LoadedModule[98]=C:\Windows\system32\BatMeter.dll
LoadedModule[99]=C:\Windows\system32\WINSTA.dll
LoadedModule[100]=C:\Windows\system32\WTSAPI32.dll
LoadedModule[101]=C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
LoadedModule[102]=C:\Windows\system32\es.dll
LoadedModule[103]=C:\Windows\system32\prnfldr.dll
LoadedModule[104]=C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
LoadedModule[105]=C:\Windows\system32\dxp.dll
LoadedModule[106]=C:\Windows\system32\Syncreg.dll
LoadedModule[107]=C:\Windows\ehome\ehSSO.dll
LoadedModule[108]=C:\Windows\System32\netshell.dll
LoadedModule[109]=C:\Windows\System32\IPHLPAPI.DLL
LoadedModule[110]=C:\Windows\system32\NSI.dll
LoadedModule[111]=C:\Windows\System32\WINNSI.DLL
LoadedModule[112]=C:\Windows\System32\nlaapi.dll
LoadedModule[113]=C:\Windows\System32\Actioncenter.dll
LoadedModule[114]=C:\Windows\System32\wevtapi.dll
LoadedModule[115]=C:\Windows\system32\fxsst.dll
LoadedModule[116]=C:\Windows\system32\FXSAPI.dll
LoadedModule[117]=C:\Windows\system32\FXSRESM.DLL
LoadedModule[118]=C:\Windows\system32\wpdshserviceobj.dll
LoadedModule[119]=C:\Windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
LoadedModule[120]=C:\Windows\system32\PortableDeviceApi.dll
LoadedModule[121]=C:\Windows\System32\AltTab.dll
LoadedModule[122]=C:\Windows\System32\cscobj.dll
LoadedModule[123]=C:\Windows\System32\USERENV.dll
LoadedModule[124]=C:\Windows\System32\pnidui.dll
LoadedModule[125]=C:\Windows\System32\QUtil.dll
LoadedModule[126]=C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\eplgHooks.dll
LoadedModule[127]=C:\Windows\System32\srchadmin.dll
LoadedModule[128]=C:\Windows\system32\netutils.dll
LoadedModule[129]=C:\Windows\System32\bthprops.cpl
LoadedModule[130]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
LoadedModule[131]=C:\Windows\system32\WS2_32.dll
LoadedModule[132]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
LoadedModule[133]=C:\Windows\system32\credssp.dll
LoadedModule[134]=C:\Windows\system32\mssprxy.dll
LoadedModule[135]=C:\Windows\System32\npmproxy.dll
LoadedModule[136]=C:\Windows\System32\SyncCenter.dll
LoadedModule[137]=C:\Windows\system32\Wlanapi.dll
LoadedModule[138]=C:\Windows\system32\wlanutil.dll
LoadedModule[139]=C:\Windows\system32\imapi2.dll
LoadedModule[140]=C:\Windows\system32\wwanapi.dll
LoadedModule[141]=C:\Windows\system32\wwapi.dll
LoadedModule[142]=C:\Windows\System32\hgcpl.dll
LoadedModule[143]=C:\Windows\System32\provsvc.dll
LoadedModule[144]=C:\Windows\System32\P2PGROUP.dll
LoadedModule[145]=C:\Windows\System32\samcli.dll
LoadedModule[146]=C:\Windows\system32\wkscli.dll
LoadedModule[147]=C:\Windows\system32\SXS.DLL
LoadedModule[148]=C:\Windows\System32\QAgent.dll
LoadedModule[149]=C:\Windows\System32\UIAnimation.dll
LoadedModule[150]=C:\Windows\System32\wscinterop.dll
LoadedModule[151]=C:\Windows\System32\WSCAPI.dll
LoadedModule[152]=C:\Windows\System32\wscui.cpl
LoadedModule[153]=C:\Windows\System32\werconcpl.dll
LoadedModule[154]=C:\Windows\System32\framedynos.dll
LoadedModule[155]=C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
LoadedModule[156]=C:\Windows\System32\msxml6.dll
LoadedModule[157]=C:\Windows\System32\hcproviders.dll
LoadedModule[158]=C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll
LoadedModule[159]=C:\Windows\system32\van.dll
LoadedModule[160]=C:\Windows\system32\RasMM.dll
LoadedModule[161]=C:\Windows\system32\RASAPI32.dll
LoadedModule[162]=C:\Windows\system32\rasman.dll
LoadedModule[163]=C:\Windows\system32\WWanMM.dll
LoadedModule[164]=C:\Windows\system32\WlanMM.dll
LoadedModule[165]=C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
LoadedModule[166]=C:\Windows\system32\OneX.DLL
LoadedModule[167]=C:\Windows\system32\eappprxy.dll
LoadedModule[168]=C:\Windows\system32\eappcfg.dll
LoadedModule[169]=C:\Windows\system32\bcrypt.dll
LoadedModule[170]=C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
LoadedModule[171]=C:\Windows\system32\DEVRTL.dll
LoadedModule[172]=C:\Windows\system32\MPR.dll
LoadedModule[173]=C:\Windows\System32\drprov.dll
LoadedModule[174]=C:\Windows\System32\ntlanman.dll
LoadedModule[175]=C:\Windows\System32\davclnt.dll
LoadedModule[176]=C:\Windows\System32\DAVHLPR.dll
LoadedModule[177]=C:\Windows\System32\netprofm.dll
LoadedModule[178]=C:\Windows\system32\xwizards.dll
LoadedModule[179]=C:\Windows\system32\xwtpdui.dll
LoadedModule[180]=C:\Windows\system32\WLanConn.dll
LoadedModule[181]=C:\Windows\System32\wlandlg.dll
LoadedModule[182]=C:\Windows\System32\OneXUI.DLL
LoadedModule[183]=C:\Windows\system32\rtutils.dll
LoadedModule[184]=C:\Windows\system32\dsrole.dll
LoadedModule[185]=C:\Windows\system32\credui.dll
FriendlyEventName=Werkt niet meer
ConsentKey=APPCRASH
AppName=Windows Verkenner
AppPath=C:\Windows\Explorer.EXE
