internet connectie probleem door Hamachi
  • maurice22
  • Laatst online: 26-05 22:42
Ik heb vandaag Hamachi op mijn Dell XPS L501x (met Intel Centrino Advanced-N 6200) laptop geïnstalleerd.
Echter na de installatie werkt mijn internet verbinding niet meer. Bij mijn draadloos netwerk adapter staat dan "Not connected". Mijn twee "Microsoft Virtual WiFi Miniport adapters" zijn ook niet meer zichtbaar (ik weet niet waarvoor deze dienen, maar die zijn normaal/als ik wel verbinding heb wel zichtbaar). Als ik Hamachi helemaal afsluit en de Hamachi adapter disable, dan werkt m'n WLAN wel weer. Ik heb trouwens wel internet als ik mijn gewone LAN inschakel en Hamachi staat aan (dus het probleem is alleen icm WLAN)
Ik heb enkele oplossingen die ik op internet geprobeerd maar deze werkten niet:
  1. "It can be seen if you run route print command in the cmd prompt. If you get rid of this route by command route delete -p 0.0.0.0 the problem disappears. (Run CMD as administrator, otherwise Vista or 7 won't let you do it.)"
  2. "Start, Run, CMD to open a command prompt. Reset WINSOCK entries to installation defaults: netsh winsock reset catalog Reset TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ip reset reset.log Reboot the machine. "
  3. "set the interface metric of your Hamachi adapter to 9000, go to properties of your Hamachi adapter, select IPv4 properties, advanced, uncheck autometic metric and set the value to 9000 so that your internet connection won't run through the Hamachi adapter (in mijn geval stond dat standaard al op 9000)"
Bij de tweede oplossing had ik wel internet verbinding terwijl mijn Hamachi adapter geenabled was. Echter, toen ik met een Hamachi-netwerk probeerde te verbinden, viel de internet verbinding weer weg en stond er weer 'not connected'.
Nou is mijn vraag of iemand weet hoe ik ervoor kan zorgen dat Hamachi goed op mijn laptop draait, zonder dat het mijn WLAN connectie verbreekt?
Hieronder staat nog eventjes de uitvoer van het ipconfig/all commando in cmd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Mijn-Laptop
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : F0-4D-A2-5A-C2-D5
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-27-10-B7-44-88
Ethernet adapter Hamachi:
   Description . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 7A-79-00-00-00-00
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2620:9b::5b2:26c0(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c077:dfa:168d:354c%33(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 5.178.38.192(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 4 december 2011 14:57:41
   Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 3 december 2012 14:57:44
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 561674582
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-2B-8C-2A-00-27-10-B7-44-88
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{1C1430D7-04EF-4912-8B89-9F0AFDB0F069}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Tunnel adapter Reusable ISATAP Interface {F35977F3-48E9-4FB4-BB59-6950026595D5}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
Tunnel adapter isatap.{A307DF5E-6CAC-48A9-8452-0CB01C275835}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
Tunnel adapter isatap.dynamic.ziggo.nl:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #7
  • maurice22
Iemand die mij verder kan helpen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Schakel de virtuele adapter die Hamachi aanmaakt eens uit en kijk of het dan wel weer werkt?
  • maurice22
maurice22 schreef op zondag 04 december 2011 @ 17:10:
Maar als ik Hamachi draai kan ik dus niet met een Hamachi-server verbinden, omdat ik dan uberhaupt geen WLAN verbinding meer heb. Wat kan ik hier aan doen?
  • maurice22
Heeft iemand anders nog een suggestie, of zit er niks anders op dan hamachi alleen in te schakelen met een bedraad netwerk?
