external IP wil ping, maar geen benadering
  • matdriks
  • Laatst online: 01-05 23:04
Ik heb een probleempje met me netwerk en ik kom er maar niet uit.
Ik wil external mijn NAS benaderen.
De benodigde ports zijn geforward op mijn internal adres.
Ik krijg wel ping terug op mijn external IP.
217.120.195.36
Maar het benaderen van mijn NAS lukt opeens niet meer.
Waar ligt het probleem?
Ik heb 3 dubbel gecheckt, port forward is correct.
Alvast bedankt
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
Welke NAS.. misschien moet je er een port nr. achter zetten..
automation fanboy
  • matdriks
Dat is dus het probleem.
Intern kan ik hem bereiken op 5000, 7000 of via ftp.
Maar external lukt dat niet
  • Punkbuster
dan is je portforwarding niet goed.. je heb een synology dus?
automation fanboy
  • matdriks
Ja klopt ik heb een synology.
Maar ik vind het vreemd. Want eerst kon ik hem wel benaderen.
En nu opeens niet meer en port forwarding is onverandert
  • Punkbuster
http://www.mijnip.nl
wat is je ip?
automation fanboy
  • matdriks
217.120.195.36
Wat ik net al zei :)
[ Voor 44% gewijzigd door matdriks op 04-12-2011 14:51 ]
  • Punkbuster
Is intern je ip nummer anders misschien? heb statisch ip? of dhcp?
automation fanboy
  • matdriks
dhcp permanent
192.168.2.100
Waar ik de porten heb voor geforward heb.
  • Punkbuster
router / modem, nas rebooten.. kijk dan maar eens
automation fanboy
  • matdriks
Still not working..
Echt fokcing vaag
  • matdriks
Ik kreeg een request om de ports op tcp te zetten.
Ik krijg even testen of het verschil maakt als ik op beide protocolen hem open zet
  • Punkbuster
gooi poort 5001 eens open, kan je er via https: naar toe.
automation fanboy
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Testen lukt niet altijd vanaf je interne netwerk he? veel routers ondersteunen geen loopback. Dus je moet echt vanaf buit (via vpn van je werk , of via kennis) testen.
  • Punkbuster
dat klopt ook, ff testen met je mobiel 3G ;)
automation fanboy
  • matdriks
Ja ik zit op 3G en ik zit op me virtueel op me werk nu.
ik heb 5001 open gezet. en gereboot.
Maar doet het nog steeds niet.
Ik heb me ports van tcp naar tcp & udp gezet
Heb dit nog nooit eerder gehad!
[ Voor 9% gewijzigd door matdriks op 04-12-2011 15:05 ]
  • M2M
  • Laatst online: 21:37
M2M
medicijnman
weet je zeker dat je niet stiekem twee routers hebt? Een aantal van de nieuwere modems zitten standaard in routermodus waardoor je dus op twee plekken spul moet forwarden.
Geef eens een rijtje hardware :). Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben.
-_-
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 18:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Firewall aan staan in je router?
www.maartendeboer.net
  • matdriks
Het gaat er om dat ik mijn synology DS411 wil benaderen via external ip
Ik heb mijn porten geforward op mijn internal ip 192.168.2.100
ports: 5000, 5001, 80, 808, 8080-8081
Mijn router is een TP-Link WR1043ND (300M wireless N gigabit router)
Als provider heb ik ziggo en heb net een nieuwe modum van hun.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat dat ding is.
Eerst kon ik wel via external ip benaderen maar nu niet meer opeens.
  • KnoxNL
  • Laatst online: 17:44
Dus wat is er veranderd? Juist, je modem. Dat is cruciale info. Kijk eens of dat ding inderdaad niet in routermodus staat.
  • matdriks
Nee ik heb dat niet verandert.. ik had me modum al binnen voordat ik me NAS binnen had.
Naar mijn weten heb ik niks verandert.
Daarom is dit een ook een vaag probleem.
  • KnoxNL
Ah, maar zo leek het wel, op de manier zoals je het schreef. Maak voor alle zekerheid eens een screendump van je port forwarding, ik heb ook zo'n router en een synology.
  • matdriks
http://imageupload.org/ge...073A75BF5&n=ports.png&i=1
[ Voor 73% gewijzigd door matdriks op 04-12-2011 15:33 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
$nmap -T4 217.120.195.36 -P0
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2011-12-04 15:22 CET
All 1697 scanned ports on D978C324.cm-3-1d.dynamic.ziggo.nl (217.120.195.36) are filtered
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 49.143 seconds
Je hebt dubbel NAT. Log in op je Ziggo modem, en doe daar een portforward naar je TP-Link.
[ Voor 14% gewijzigd door johnkeates op 04-12-2011 15:25 ]
  • KnoxNL
filtered.... Dan krijg je van buitenaf zelfs een deny, niet eens een timeout. Je forwarding settings zijn inderdaad goed zoals je zelf al zei.
  • brambo123
  • Laatst online: 09-10 09:46
Zit er in de nas niet nog een firewall?
(dat die dus alleen vanaf 192.168.2.0/24 te benaderen is)
  • GH45T
  • Laatst online: 22:11
Default gateway wel ingevuld op je NAS? Als je dat niet hebt kan het verkeer de weg terug namelijk niet vinden.
  • matdriks
@GH45T ik heb DHCP
Gateway staat automatic
  • tozzke
  • Laatst online: 22:20
tozzke
aka tozzert
Kijk eens wat je router voor IP op z'n WAN heeft.... dit zal waarschijnlijk een "intern" ip zijn.
In dat geval lijkt mij het makkelijkst om op je router DHCP uit te schakelen, een vast IP in te stellen (in de reeks die je modem uitdeelt) en het kabeltje van je modem wat nu in de WAN-poort zit in een LAN-poort te steken.
Vervolgens je modem als DHCP-server laten fungeren en daar al je portforwardings te doen
[ Voor 4% gewijzigd door tozzke op 04-12-2011 15:49 ]
  • johnkeates
Ik heb toch al gezegd dat er dubbel NAT is... waarom zoeken jullie verder ipv dit eerst op te lossen?
  • hhoekstra
  • Laatst online: 18:54
johnkeates schreef op zondag 04 december 2011 @ 16:17:
Omdat sommige mensen het niet geloven :+
Ik denk dat gebruiker eens moet beginnen met het vermelden van de type nummers (modem / router). Ik denk namelijk niet dat gebruiker hier zelf uit gaat komen.
Edit: Oow ja John ik geloof je hoor O-)
[ Voor 4% gewijzigd door hhoekstra op 04-12-2011 16:20 ]
  • bastian433
  • Laatst online: 10-10 10:47
De nieuwe modems van Ziggo zijn modem/routers, moet je een DMZ adres invullen...
http://192.168.178.1
ziggo/draadloos
zit dan ook wifi in en een gigabit switch.
In principe kun je de tp-link eraf halen als je geen ipv6 tunnels ofzo met je router aan het opbouwen bent
[ Voor 54% gewijzigd door bastian433 op 04-12-2011 16:26 ]
  • akimosan
Dubbel NAT idd.
Vrijdag ook mee bezig geweest. Als je je eigen router wilt blijven gebruiken, neem dan contact op met de helpdesk en laat de modem/router in bridge modus zetten. Dan kun je je eigen router erachter zetten en werkt alles als vanouds
Of: haal je eigen router ertussenuit, stel de nieuwe router, inclusief wireless naar smaak in en forward de benodigde poorten naar je synology. Je stelt je oude router dan dus VOLLEDIG buiten gebruik!
  • matdriks
Ik heb ziggo opgebeld en met router laten uitschakelen.
Dus daar heb ik ook geen last meer van.
Maar zoals verwacht, is het probleem nog niet opgelost.
  • hhoekstra
Maar wat verwacht je nu van ons dan ? Je poort staat waarschijnlijk gewoon dicht wanneer je hem wel van binnen kan benaderen maar van buiten niet.
Dus ?? geef eens wat meer info er moet ergens in je router nog wat verkeerd staan.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
ik zal maar even namens matdriks reageren...
Ik heb hem via IRC en DM geholpen (hij zat inderdaad met 2x NAT)
- Router IP gegeven in dezelfde range als modem (modem = 192.168.178.1, router nu 192.168.178.2)
- DHCP server op router uitgeschakeld
- Ethernetkabel van WAN- naar LAN-poort gestoken
in het modem wifi uitgeschakeld en al zijn port forwarding dient hij nu in zijn modem te doen ipv zijn router (welke nu dus niet meer dan een switch/AP is)
  • KnoxNL
Apart, aangezien hij aangeeft door Ziggo het routeren door modem uit heeft laten zetten. Daar is dus iets niet goed gegaan. Ik zou zelf ook een voorkeur hebben om het modem modem te laten zijn en met de tp-link te routeren/forwarden etc.
Maargoed het zal wel...
  • matdriks
@Tozzke
Ik heb het anders opgelost vandaag.
Want ik heb liever de DHCP op me router dan op van ziggo.
Het probleem bleek achteraf toch vrij simpel te zijn.
Mijn WAN IP was niet correct (dank je Tozzke want toen jij dat vroeg zag ik dat pas)
Ik heb ziggo opgebeld en gevraagd of ze mijn router konden uitzetten.
Door de eerste NAT er uit te halen is me modem gewoon een door voer.
Dus nu is mijn WAN IP weer correct op mijn TP-link router.
