Ram probleem Windows 7 64 bit
Beste allemaal,
Ik heb een probleem met mijn werk pc,
Ik ben laatst van vista 64bit overgegaan naar windows 7 enterprise 64 bit omdat het bedrijf deze heeft uitgerold.
Nu is van mijn 8gb geheugen nog maar 3.2 over volgens windows.
ik heb de volgende screenshots gemaakt om dit toe te lichten:
System specs:
Afbeeldingslocatie: http://hippe2k.nl/systemspec.jpg
eigenschappen op deze computer:
Afbeeldingslocatie: http://hippe2k.nl/eigenschappen.png
weten jullie hier een oplossing voor?
Met vriendelijke groet,
Grd (Mike)
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
herplaats het ram is, of doe er is een tikkie voltage bij.
windows kan het blijkbaar niet besturen onder de huidige omstandigheden
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
is jou ram wel compatibel met je moederbord? en zijn je chipset drivers goed geinstalleerd?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:25
Umbrah
The Incredible MapMan
Dikke kans dat je Vista, net zoals sp-loos w7, gewoon niet usuable weer gaf, maar alleen installed. Dus wie weet heb je dit probleem al zo lang je de machine hebt! Merk je performance loss bij een hoge memory load?
Wat je zoekt heet memory (re)map, en het staat in de BIOS/EFI. Zoek het op!
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Ik ken dit probleem, heb het zelf ook gehad. het enige dat ik hoefde te doen was puur en alleen windows opnieuw te instaleren en het was goed.
Windows 7 zet namelijk de resterend 4.zoveel gb aan ram als vast gezette swap file.
Bij mij was een windows 7 opnieuw instalatie de oplossing, maar wat je ook nog kan proberen is o.a. het checken van een Mem-OK button, deze bevind zich op enkele asus borden en kan dit helaas niet zien of je een asus bordje hebt of niet.
Je kunt ok even gaan kijken in bijvoorbeeld msconfig. Dit gewoon typen in je zoekbalk bij start dan start het op.
Kijk hier bij computer opstarten en dan bij advanced of je niet ene maximaal aan memory hebt aan staan.
mocht dit niet lukken post dan AUB even je moederboard merk etc. dit kun je vinden door bijvoorbeeld te kijken in everest, cpu-z, of je type model van je pc opzoeken.
Hoop je geholpen te hebben. Succes met het oplossen.
Check eens of je geheugen goed aangedrukt zit en wissel de dimms eens van sloten. Daarnaast kan het verhogen van het voltage ook helpen.
