Ik heb een fan 8x8 cm. Er zit een rood en zwart draadje aan. Kan ik die gewoon in zo'n voedingsstekkertje frotten (ik neem aan in de zwarte en rode ingang)???
Ja, je kan 'm wel gewoon in een voedingsstekker steken, maar wel rood op geel.
Voedingsstekker:
Geel: 12 V
Zwart: Ground
Zwart: Ground
Rood: 5 V
Fanstekker:
Rood: 12 V
Zwart: Ground
(Geel: RPM Signal)
Meestal werkt zo'n fan op 12 V, dus rood op geel en zwart op zwart. Je kan 'm geloof ik ook op 5 V laten draaien als je minder lawaai wilt (ook minder luchtstroming natuurlijk).
Ja dat kan, ik heb mijn 2e floppy drive connector er voor gebruikt en heb rood op rood gedaan en hij is dus inderdaad lekker stil
voordeel van die 2e flop connector is dat als je die fan erin prikt dat het gewoon blijft zitten! nix moeilijk plakken of lassen
Wat dacht je van een kroonsteentje? Schiet niet los, goede isolatie en makkelijk los te maken. Na een keertje kortsluiting met tape gebruik ik niks anders meer.
Denk er wel om, wanneer je coolers gaat toevoegen, dat je dus ook meer vermogen van je voeding vraagt.
Zelf heb ik daarom 3 coolers (die ik uit voedings), en ik heb nog een grotere afmeting weet ik zo niet, die krengen die in servers zitten.
Al deze coolers heb ik aangesloten op een externe voeding. Op deze manier belast ik de PC voeding niet nog meer.
