IR signaal versterken
  • zynex
  • Laatst online: 01-11 14:37
Sinds kort hebben wij een op maat gemaakte tv meubel waar de tv tegen aan hangt en kan draaien door middel van een vogels beugel. Echter hebben we alle apparatuur in de kast zelf zitten. (Xbox,wii,kpn kastje.) (de blu ray speler zit ook op de kast zelf)
Alles werkt goed, maar het kpn tv kastje niet. Het ir signaal wil namelijk niet goed door de kast heen gaan. Dit is te begrijpen. Daarom heb ik dat waardeloze kastje uit elkaar gehaald en de ir ontvanger uit de kast gehangen. Hierdoor werkt het beter, maar de flat kabel aan de ir ontvanger is niet lang genoeg om netjes weg te werken en verder uit de kast te hangen.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2d7c9ae.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/fwcqg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/121d7yg.jpg
Nu kunnen we natuurlijk een logitech harmony aanschaffen, maar de versie met ir extenders komt op 180 euro neer. Dat willen we er uiteindelijk wel voor uitgeven, maar de komende maanden zijn de uitgavenposten al hoog genoeg.
Zou er een manier zijn om het ir signaal hiervan te versterken? Of nog makkelijker: weet iemand of die flatkabels los te koop zijn?
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 31-10 13:53
spiegels?
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • blinkenlights
Kost wat maar dan ben je in 1 keer klaar met het gezeur: zoek eens op conrad.nl naar "infraroodverlenging"
(vergeet steeds hoe je conrad linkjes moet maken)
edit: of gewoon de pricewatch: pricewatch: Marmitek PowerMid XS Set
[ Voor 32% gewijzigd door blinkenlights op 02-12-2011 20:15 ]
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 09-09 19:21
Spiegels is een heel erg goede optie.
Werkt prima, je zou ook kunnen proberen (er is een kans dat het werkt) om je digitenne afstands bediening open te schroeven en de zilverfolie rond de IR uitzender te doen. Dan moet je zorgen dat het niet het signaal blokkeert en dat je de glimmende zijde bij de uitzender hebt. Ik denk echter neit dat het dan het kastje gaat bereiken als hij helemaal is weggewerkt.
  • blinkenlights
Als je kan solderen kun je ook eens kijken of je op de print de IR ontvanger kan vinden, met een beetje geluk heeft die maar drie pootjes en die kan je gerust met wat eindjes draad verlengen.
Voorwaarde is wel dat je 'm netjes van de print af krijgt natuurlijk!
  • Sissors
Kan niet echt zien of het een speciale flatcable is op dat plaatje, of alleen een speciale connector aan de uitgang. Als dat het alleen is kan je gewoon nog een stuk flatcable kopen, ding doormidden knippen, en stel flatcable connectoren kopen. Ben je voor een paar euro klaar.
Om het IR signaal te versterken kan je de handel eerst opvangen en dan weer versturen, is in principe ook wel te maken. Of je afstandsbediening open slopen en sterkere IR led in stoppen dan wel meer stroom erdoorheen laten gaan.
Vraag is wel een beetje dan of je niet liever de oplossing van blinkenlights pakt, ook nog als voordeel als je iets anders met IR afstandsbediening erin zet het ook meteen prima werkt.
  • zynex
Bedankt voor alle tips!
Spiegels worden een beetje lastig denk ik. De makkelijkste manier zou zijn om de led op de ir afstandsbediening te vervangen, maar ik weet niet of ik daar het beoogde doel mee bereik.
Het uiteinde van de flatkabel is niet heel speciaal, maar ik kan zo direct geen winkels vinden die zulke kleine flat kabels verkopen.
Nu zijn mijn soldeer 'skills' opzich wel goed. (ik heb enkele keren het nand geheugen van een xbox vervangen. Dus dit moet ook wel lukken.) Alleen vind ik de ir ontvanger een nogal vreemd component. Ik hoop dat jullie mij daar meer uitleg over kunnen geven.
(sorry voor de wazige foto's)
Aan de voorkant zitten dus 4 connectors op het pcb. (niet erin) Die waarschijnlijk wel makkelijk lost te krijgen zijn.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/1zl54xu.jpg
De achterkant daarentegen is wat anders. Is dat gewoon de ground ofzo?
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/dy3omv.jpg
Voordat ik dit doe, hebben jullie misschien nog speciale tips met betrekking tot dit component?
en hoe lang zou ik dit dan kunnen verlengen? Is 50cm reëel of maakt dit veel uit?
  • blinkenlights
Dat is een vrij standaard smd IR ontvanger, zoiets als dit: http://www.vishay.com/docs/82187/tsop362x.pdf
Het extra pootje is ws een tweede gnd. (1&2) Kabellengte van 50 cm zou ik gewoon proberen. En dan eventueel een afgeschermd kabeltje voor pin 4 als het niet direct werkt en je de lengte echt nodig hebt.
Echt veel tips heb ik niet, behalve dat je er even rekening mee moet houden dat de print loodvrij gesoldeerd zal zijn.
Succes!
edit: die tab aan de achterkant is gewoon om 'm makkelijk en betrouwbaar op een print te krijgen en houden.
[ Voor 11% gewijzigd door blinkenlights op 03-12-2011 15:51 ]
  • zynex
Bedankt voor dat schema!
Het is gelukt. Dit is natuurlijk niet een ideale oplossing, maar het werkt nu. Over een paar maanden schaffen we gewoon een logitech harmony aan.
