Geen internet op switch, wel op router? Wel IP adres.
  • arnoldus1955
  • Laatst online: 30-12-2025
Waar ik werk zitten we met een recent probleem, het vreemde is dat er niemand iets veranderd heeft.
Alles wat op een router is aangesloten krijgt IP en internet, alles wat op switchen na de router is aangesloten krijgt IP, maar geen verbinding (kan niet pingen of DNS resolven).
Hier is onze layout:
http://i44.tinypic.com/inwjds.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/inwjds.png
Alles links is voor het personeel, en dat werkt als normaal, het rechtse deel is voor de klanten, en alleen het gelijkvloers werkt (wat rechtstreeks is aangesloten op de router). Wanneer ik zelf een extra switch aansluit op de router (alle andere switchen zijn uitgezet), dan is er hetzelfde probleem.
Ik heb een nieuwe router geïnstalleerd, en het probleem blijft.
De toestellen die een IP krijgen vanaf de switch, kunnen niet pingen of surfen naar de de router of andere IP's.
Wat denkt u dat het probleem kan zijn?
  • Paul
  • Laatst online: 14:30
Welke router gebruik je? Waarop zit "hp managed switch" aangesloten bij die router? Waarop zit "switch" aangesloten?
Wat zijn de IP-instellingen van de router? Kun je een ipconfig /all geven van een PC die werkt, en één die niet werkt?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • arnoldus1955
Om het even welke router geeft het probleem:
TP-link TTL-R860
Linksys Befsr41
Dlink DIR 655
De managed switch sluit aan op de WAN-poort van de router.
De switches zijn aangesloten op het LAN-deel van de router.
De ipconfigs zijn gelijk...
Ipconfig van werkende verbinding & niet-werkende idem:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PTR-VH9JSTWMTC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-8C-78-BF-0A
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.60.11
192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 2 december 2011 17:18:32
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 2 december 2011 19:18:32
  • Paul
Wat voor switches gebruik je? Managed of unmanaged? Staan er bijvoorbeeld ACL's in?
Wat doet een tracert vanaf de niet-werkende switch?
  • CyBeR
CyBeR
VLAN instellingen bekeken?
  • Neyluzz
  • Laatst online: 08:26
arnoldus1955 schreef op vrijdag 02 december 2011 @ 17:32:
Sluit je managed switch eens aan op een LAN poort, ik kan me vergissen (lijkt me sterk in dit geval) maar een wan poort is niet de juiste aansluiting voor intern!
Succes :)
Excuses, plaatje goed bekijken is wel eens lastig 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Neyluzz op 02-12-2011 18:42 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 13:00
Ping eens 192.168.60.11
Als dat niet werkt ping dan eens 8.8.8.8 werkt. Is dat wel succesvol dan gaat je ons server op z'n
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • arnoldus1955
Na 2 dagen problemen werkt alles opeens weer normaal, zonder dat we iets gedaan hebben...
Niet zo leuk, want het zou wel eens opnieuw zomaar de kop kunnen opsteken. Nogal frustrerend.
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
arnoldus1955 schreef op vrijdag 02 december 2011 @ 23:14:
Zoals het er uit ziet is je DNS adres nogal raar. Je gebruikt namelijk net-id 192.168.1.0 (omdat je subnet masker 255.255.255.0 is en je host adres is 192.168.1.103).
In de vuistregel gaat dat niet werken. Je hebt dan dus wel een internet verbinding, echter alles wat omgezet moet worden door een DNS server werkt dan niet meer.
Wat doet een DNS server?
DNS = Omzetten van een naam naar een adres. www.google.com --> 173.194.65.104 bijvoorbeeld.
Stel dat je problemen weer ontstaan. Doe dan eens een ping naar 8.8.8.8 (zoals eerder voorgesteld). Als je een reactie krijgt is je probleem bekend en moet je dus een ander DNS adres instellen.
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • arnoldus1955
Dank, ik zal me meer verdiepen in subnet berekening.
In elk geval kon ik zelf de router niet pingen of bereiken, daar heb je toch geen DNS voor nodig.
  • w4rguy
w4rguy
arnoldus1955 schreef op zaterdag 03 december 2011 @ 00:02:
je kan een tracert (ip van je router) eens doen. Dan zie je vanaf waar het stopt ;)
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
w4rguy schreef op vrijdag 02 december 2011 @ 23:28:
Huh? :? Het address 192.168.1.103 valt gewoon binnen het 192.168.1.0/24 subnet.
(Secondary) 192.168.1.1
Bestaan die beide DNS servers? En dan vooral die ene met het adres 192.168.60.11 Deze moet wel bestaan! Maar ik neem aan dat dit adres klopt en is te bereiken op een van de Windows servers?
Ik weet niet of je in jouw opstelling gebruik maakt van VLANs, maar als je alles in één VLAN (==subnet) hebt gestopt (192.168.1.0 / 24) dan moet je misschien het adres van 192.168.60.11 naar 192.168.1.11 veranderd worden?
[ Voor 7% gewijzigd door webfreakz.nl op 03-12-2011 11:23 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
