WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Audiodriver voor HP T3330 moederbord
Ik heb een wat oudere pc (HP T3330) met daarin een RC410-M (AsteropeA) moederbord. Ik krijg alles werkende behalve het audio gedeelte (schijnt iets met het volgtijdelijk installeren van HD audio te maken te hebben). In apparaatbeheer staan 3 "gele" vraagtekens onder "Overige apparaten" namelijk Onbekend apparaat, SM-buscontroller en USB device.
Ik heb de HP site doorgepluist en HP gebeld, maar er schijn een "speciale" installatiedisk van HP gekocht te moeten worden. Day gaan we dus niet doen.
Iemand tps hoe ik dit kan oplossen ?
Kees
Hallo E65,
Gedeeltelijk (SM_bus werkt). een vergelijkbare site had ik ook op de nederlandse versie gevonden. Wat ik wil is geluid op de betreffende PC.
Ik weet niet of de "Onbekend apparaat, SM-buscontroller en USB device" daar iets mee te maken hebben. Overigens werkt SM-bus nu wel nadat ik een van de drivers op de Belgische site heb geprobeerd.
De "Realtek_HD_audio driver" geeft aan dat ik eerst MS Universal Audio architecture High Definition moet installeren, maar die staan er al op. In de readmees staan ook meldingen van SP 1 voor XP, maar ik gebruik XP SP3. Zou toch geen probleem moeten zijn.
  • Admiral Freebee
Probeer eens uit te zoeken welke chipset het moederbord heeft, en installeer de drivers daarvoor dan eens. Dat gaat al veel helpen denk ik.
Hallo E65,
Die hotfix komt met een readme die zegt dat ik de hotfix moet installeren via "Setup manager" , "Preinstalled applications page" in een "configuration set" . Dat klinkt nogal moeilijk. Kun jij me hiermee helpen? Ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken (nog nooit een hotfix geïnstalleerd).
ik voeg de tekst uit de readme toe.
This document provides instructions for preinstalling the 1.0a UAA HD AUdio OOB KB888111 release
Windows 2000 SP4, Windows XP SP1, Windows XP SP2 and Windows Server 2003 Gold. This release does not install on Server 2003 SP1.
You can preinstall the UAA HD Audio OOB only on the above mentioned operating systems.
Do not preinstall the UAA HD Audio OOB on Windows 2000 without Service Pack 4
installed, or the original "gold" release of Windows XP, or on any version of
Windows XP 64-Bit Edition OS SKUs.
The preinstall reuires a reboot on Windows 2000 SP4 and on the other operating systems
as well if the OS component Portcls.sys is in use during the installation (another audio driver was loaded
prior to the Microsoft HD Audio package install).
There are four main packages, all available in 24 different languages.
KB888111w2ksp4.exe - supports Windows 2000 SP4
KB888111xpsp1.exe - supports Windows XP SP1.
KB888111xpsp2.exe - supports Windows Xp SP2.
KB888111srvrtm.exe - supports Windows Server 2003 Standard (32-bit version only).
See language list at the bottom of this readme.
These instructions assume that you preinstall the relevant Windows OS over
a network, by using Windows PE.
1. Copy the relevant (OS/Language) install package to a subdirectory on your
technician computer.
For example, create a folder under the OPKTools directory called
Updates. Place the relevan package install file (KB888111xpsp2 for instance) in the
Updates folder.
2. In Setup Manager create or modify an existing Windows
configuration set.
3. Add the following command-line information to the Preinstalled
Applications page in Setup Manager:
Executable: \\server\OpkTools\Updates\KB888111xpsp2.exe (or any of the other KB888111packages)
Parameters: -q -n -z
4. Save the configuration set.
5. Start the destination computer by using Windows PE and preinstall
the relevant Windows OS by using the command factory -winpe.
The UAA HD Audio OOB package is installed immediately after the Windows OS is
installed, and it will be enabled on the next reboot of the computer.
Note: The syntax of the Out Of Band (OOB) installation
program is (example):
KB888111xpsp2.exe [/help] [/quiet] [/passive] [/uninstall] [/norestart] [/integrate] [/forcerestart][/f] [/l] [/n] [/o]
Substitute the file name in the above example with the right package for the operating system you are installing on.
Aan E65,
Ter info, ik heb XP met SP3
Krijg je bij het aanklikken van de link niet het schermpje microsoft fixit? (als popup) Probeer dat eerst eens even.
Haal anders hier:
http://www.realtek.com/do...vel=4&conn=3&downtypeid=3
de realtek drivers op.
Lees ook even:
http://h10025.www1.hp.com...us&dlc=en&product=1842209
Dan moet het lukken.
Volgens mij is de audio chip een realtek alc883
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2011 15:07 ]
Hallo E65,
Volgens mij is het gelukt. Ik moet nog FF kijken wat ik allemaal gedaan heb, dan weet ik dat voor de volgende keer. In ieder geval bedankt voor de assistentie, die was meer dan voortreffelijk.
Bye-the-way .... ben jij moderator bij Tweakers? Of zit jij heel de dag forumdiscussies te volgen ?
Nogmaals ontzettend bedankt.
Kees
Ik heb vakantie momenteel, dat is helaas wel zeldzaam! :+
Succes!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2011 16:24 ]
