USB 3.0 PCIe + USB 3.0 schijf: random disconnect
  • Mentalist
  • Laatst online: 08-11 02:14
Ik heb een externe USB 3.0 harde schijf van Medion met Seagate ST2000DL003 2TB schijf erin. Voor in de PC heb ik een Transcend TS-PDU3 kaartje gekocht (2 poorten USB 3.0, PCIe x1, D720200AF chipje). Mijn OS is Ubuntu 11.04 (ik sla meestal een versie over want iedere versie heeft weer nieuwe onhebbelijkheden :P).
Met de meegeleverde kabel sluit ik de harde schijf aan en alles werkt. Lekker snel. Dus ik start mijn hardeschijf testscript dat er in een loop bestanden opzet en de MD5 daarvan checkt. Na 300GB staat het volgende in de dmesg:
[12626.000303] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
[12626.000313] xhci_hcd 0000:04:00.0: Assuming host is dying, halting host.
[12626.005144] xhci_hcd 0000:04:00.0: Non-responsive xHCI host is not halting.
[12626.005150] xhci_hcd 0000:04:00.0: Completing active URBs anyway.
[12626.005173] xhci_hcd 0000:04:00.0: HC died; cleaning up
[12626.005292] usb 5-1: USB disconnect, address 2
[12626.005851] sd 9:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[12626.009412] sd 9:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
[12626.009419] sd 9:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[12626.009428] sd 9:0:0:0: [sdc] CDB: Write(10): 2a 00 97 f4 75 c0 00 00 f0 00
[12626.009447] end_request: I/O error, dev sdc, sector 2549380544
[12626.053194] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.053242] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.060573] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.060625] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.060655] FAT: unable to read inode block for updating (i_pos 15258627)
[12626.160027] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.160027] FAT: unable to read inode block for updating (i_pos 15258627)
[12626.260246] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.260272] FAT: FAT read failed (blocknr 32)
[12626.260285] FAT: unable to read inode block for updating (i_pos 15258627)
In het kort: de harde schijf was opeens gewoon pleite.
Na de stekker eruit en terug in te hebben gedaan doet de schijf het weer, maar dit is natuurlijk niet acceptabel. Ik had hem eerder ook op USB 2.0 getest, en daar deed hij twee runs van 400GB en 430GB zonder problemen (die duurden natuurlijk wel veel langer).
Iemand een idee waarom de schijf opeens disconnect, of hoe ik iets kan testen? Ik heb geen andere USB 3.0 controllers, dus die kan ik niet swappen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Helaas heb ik daar wel een idee over hoe dat komt, of je er vrolijk van gaat worden is een heel ander verhaal....
Het erg uitgebreide antwoord vind je in de onderstaande externe link.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1558885
Om een lang verhaal kort te maken zijn er weer eens issues met een veel toegepaste JMicron controller, Firmware en software. Ook vind je een lijst met apparaten die zijn uitgerust met deze brakke Jmicron controller en daarnaast ook apparaten die wel goed werken.
Het ziet er naar uit dat USB 3.0 nog erg veel kinderziektes heeft in de vorm van brakke controllers, slechte firmware, hitte problemen, aansluitproblemen en software conflicten. 7(8)7
Sterkte........
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
