HD5970 prestatie problemen (help)
  • Unique93
  • Laatst online: 11-07-2022
Hoi,
Ik heb zojuist mijn HD5970 binnen gekregen en snel in mijn systeempje gezet. Snel de vorige nVidia drivers eraf gegooit via control panel (Windows 7) en de nieuwste ATi drivers gedownload. Ik snel testen hoe de kaart presteerde en dat viel al heel snel vies tegen. In 3dmark11 haal ik zelfs in de 7000 punten (wat bovengemiddeld is), maar in bijvoorbeeld Crysis haal ik niet eens de 30 op maximaal. Wat kan hier fout zijn? Ik ben me bewust van het fenomeen microstuttering maar dat is niet wat ik nu bedoel. Ik krijg simpelweg niet de FPS die ik zou moeten krijgen in spellen.
GPU-Z screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/11/11/30/2ph.png
EDIT: Aan de rest van de hardware zal het ook niet liggen aangezien dat ook allemaal nieuw is. (i7 2600k, 8GB RAM, etc)
[ Voor 8% gewijzigd door Unique93 op 30-11-2011 19:36 ]
  • Redblader
  • Laatst online: 15:18
En wat zit er nog meer in je systeem?
Overigens is crysis nog steeds een erg zwaar spel dus als je alles op maximaal gooit kan het best zijn dat je niet zo hoge FPS haalt.
Crysis gaat trouwens ook vrij slecht met meer dan 2 cores om dus het probleem kan ook bij je CPU liggen.
Test is wat andere games/benchmarks?
  • l3p
  • Laatst online: 10-10 00:39
l3p
www.^.nl
Draai je wel met beide gpu's ?
L3p - MK - PV - WP
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
l3p schreef op woensdag 30 november 2011 @ 19:38:
staat er, enabled (2 gpu's).
is het niet een andere factor? zoals je cpu, moederbord, ramgeheugen e.d.
en draai eens cinebench 11.5 (geeft een betere indicatie voor mij)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Unique93
Hoe kan ik crossfire aan/uitschakelen? Een dual-gpu kaart is helemaal nieuw voor mij.
@Fordox, zal nu cinebench draaien.
EDIT: Haal op cinebench 71.52 fps.
[ Voor 13% gewijzigd door Unique93 op 30-11-2011 19:55 ]
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Unique93 schreef op woensdag 30 november 2011 @ 19:52:
Onder CCC controller de CFX tab hoor
Haal MSI afterburner eens af ofz en kijk als beide cores op goede speeds draaien
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • MEN-O
  • Laatst online: 14-10 11:14
* Volgens mij is er een probleem met Crysis en crossfire..
  • faust2016
  • Laatst online: 23:56
faust2016
You yes have my shirt
Heb je de CAP wel geinstalleerd?
Edit: http://sites.amd.com/us/g...ssfirex-app-profiles.aspx
[ Voor 56% gewijzigd door faust2016 op 30-11-2011 20:03 ]
  • Unique93
yzx schreef op woensdag 30 november 2011 @ 19:55:
Ik zie niets staan van crossfire? :>
  • Fordox
Fordox
00101010
MEN-O schreef op woensdag 30 november 2011 @ 20:00:
dan is alles met een simpele update opgelost.
deze fix is al maanden oud.
dat klopt volgens mij inderdaad niet, mijn 5770 met een athlon 2 quadcore op 3 ghz haal ik 42 fps. niet veel, maar ik had bij een 5970 ruim het dubbele verwacht...
whoops ik moet beter lezen +)
volgens mij is er iets mis met je instellingen.
vooolgens mij heb ik je probleem gevonden, de geheugen van je kaart staat met je screenshot aangegeven op 1GB terwijl de specs van een 5970 zeggen dat deze 2gb hoort te zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door Fordox op 30-11-2011 20:53 ]
  • Unique93
Fordox schreef op woensdag 30 november 2011 @ 20:48:
En hoe los ik dat op? :+
  • Fordox
Fordox
00101010
ik heb eerlijk gezegd geen idee :+ geen ervaring mee. misschien een andere medetweaker wel :)
Gpu-z geeft de geheugen grote per gpu aan ,dus je hebt gewoon 2gb geheugen.
Ga maar eens met de muis op het vakje geheugen (memory size) staan dan komt de uitleg te voor schijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2011 21:27 ]
  • faust2016
faust2016
5770 cf > 5870
5870 cf > 5970
Dus het is normaal dat ie niet twee keer zoveel heeft als jij..
Enneuh, wat marcel zegt.. Grootte is per GPU
  • Bazvv
  • Laatst online: 21:26
Het is 1GB per gpu, ik heb ook een hd5970.
Wat zijn je instellingen in control panel?
Ik zet altijd alles op app setting, als je alles op zijn hoogst heb staan is dat het probleem.
Ik heb verder ook geen crossfire tab als je crossfire uit wil zetten moet je catalyst a.i. uitzetten en die optie is er ook al een tijd niet meer. Maar je kan wel in je profiel in C:\Users\%username%\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles het volgende instellen om catalyst a.i. uit te zetten.
<Feature name="CatalystAI">
<Property name="CatalystAI" value="Disable" />
  • Unique93
Wat screens van mijn control panel:
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/9159/atiid.png
Afbeeldingslocatie: http://img703.imageshack.us/img703/8530/ati2hp.png
Verder heb ik gewoon alles op default staan. Kaart valt me echt tegen.. of ik moet iets fout gedaan hebben, wat me sterk lijkt.
[ Voor 11% gewijzigd door Unique93 op 30-11-2011 21:56 ]
  • faust2016
faust2016
Maar.. De CAPs wel geinstalleerd? Ging daardoor in Skyrim ook van ~35 naar ~60 fps ;)
  • yzx
yzx
Fordox schreef op woensdag 30 november 2011 @ 20:57:
1+1=1 bij CFX en sli he :9
Loop es wat benchmarks, cap drivers erop, kan zijn dat nvidia stukjes zijn blijven plakken en wat moeilijk doen ;)
  • Bazvv
Ik heb net even zelf getest met Crysis en ik haal ook maar 25 fps met alles op very high, vsync uit en 2xaa.
Daarna getest met catalys a.i. uit en dan haal ik ongeveer 27 fps op hetzelfde stukje.
Maar ik moet zeggen dat alles gewoon vloeiend is en prima speelt.
Ik speel BF3 en Elder scrolls Skyrim beide met alles op ultra en 2xAA en 16xAF zonder problemen.
Ik zou je verder geen zorgen maken we kunnen conluderen dat crossfire niet werkt met dit spel en het is gesponsord door Nvidea met the way it's meant to be played logo en dat betekent meestal slechtere performance op ATI kaarten.
Edit: in Cinebench 11.5 x64 krijg ik 57fps mar hij gebruikt mijn 2e GPU daarbij niet.
60fps met 32-bit ook single GPU.
[ Voor 8% gewijzigd door Bazvv op 30-11-2011 23:03 ]
  • Unique93
Bazvv schreef op woensdag 30 november 2011 @ 22:46:
Bedankt voor je reactie! Ik maak me inderdaad een beetje zorgen om niks. Volgens mij presteerd de kaart toch gewoon naar behoren, alhoewel me dat flink tegenvalt. Heb net nog eens 3Dmark Vantage gedraait en daar kwam een score uit van P28133 terwijl dat in een andere benchmark een score van P20000 stond. Ophef om niets dus van mijn kant.
Topic kan dus ook dicht. :P
  • l3p
l3p
www.^.nl
Fordox schreef op woensdag 30 november 2011 @ 19:50:
Ingame bedoel ik dan, daar waar het probleem zit.
Je kan het ook checken dmv je temperaturen te checken als je in Crysis zit.
En ja een 5970 word gezien als 2 single kaarten, vandaar de 1Gb per gpu.
L3p - MK - PV - WP
  • mr.niceguy.89
  • Laatst online: 29-08-2018
Dat moet niet goed zijn.
IK had een hd5870 en daar haalde ik 79punten mee.
  • Unique93
Hmmm nog iets raars. Had vandaag de drivers opnieuw geinstalleerd en tot mijn verbazing liep alles op eens heel soepel. Ik dus weer blij, maar helaas voor korte duur. In bijvoorbeeld Crysis Warhead haal ik als de pc net aan staat makkelijk 50/60 FPS op de hoogste settings. Maar als ik een tijdje daarna weer Crysis opstart loopt het heel erg haperig en heb ik 30/40 fps (zelfs dan hapert het). Erg vreemd dit..
Kaart is niet overgeclockt en temperaturen zijn ook in orde (50c idle en 70/75c load). Iemand enig idee?
