Automatisch nieuwe rij in tabel (MySQL database, XAMPP)
  • 410 views
Ik heb een probleem met het schrijven naar een tabel in mijn database voor een website die ik maak.
Ik kan er eenmalig inschrijven, maar als ik dan nog een keer wil schrijven, krijg ik een fout dat er geen vrije rij beschikbaar is:
Could not insert data because Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'
REGISTRATIENUMMER is aangeven als PRIMARY KEY
Nu is mijn vraag:
Hoe kan ik automatisch een rij toevoegen in een tabel, zodat ik de volgende keer zonder problemen in de tabel kan schrijven? En in elke rij het 'REGISTRATIENUMMER' automatisch wordt verhoogd.
Dit is de register.php
PHP:
29
30
31
32
33
34
<?php
include("config.php");
// connect to the mysql server
$link = mysql_connect($server, $db_user, $db_pass)
or die ("Could not connect to mysql because ".mysql_error());
// select the database
mysql_select_db($database)
or die ("Could not select database because ".mysql_error());
// check if the username is taken
$check = "select REGISTRATIENUMMER from $table where GEBRUIKERSNAAM = '".$_POST['GEBRUIKERSNAAM']."';";
$qry = mysql_query($check)
or die ("Could not match data because ".mysql_error());
$num_rows = mysql_num_rows($qry);
if ($num_rows != 0) {
echo "Sorry, de gebruikersnaam: $GEBRUIKERSNAAM is al in gebruik.<br>";
echo "<a href=registreer.php>Kies een andere gebruikersnaam.</a>";
exit;
} else {
// insert the data
$insert = mysql_query("insert into $table values ('NULL', '".$_POST['VOORNAAM']."', '".$_POST['ACHTERNAAM']."', '".$_POST['GESLACHT']."', '".$_POST['WOONPLAATS']."', '".$_POST['PROVINCIE']."', '".$_POST['HAARLENGTE']."', '".$_POST['HAARKLEUR']."', '".$_POST['OOGKLEUR']."', '".$_POST['STERRENBEELD']."', '".$_POST['DIERENVRIEND__WEL_NIET_']."', '".$_POST['OPLEIDINGSNIVEAU']."', '".$_POST['AFKOMST']."', '".$_POST['WACHTWOORD']."', '".$_POST['GEBRUIKERSNAAM']."', '".$_POST['LEEFTIJD']."')")
or die("Could not insert data because ".mysql_error());
// print a success message
echo "Je account is aangemaakt!<br>";
echo "Je kan nu <a href=login.php>inloggen</a>.";
  • Davio
  • Laatst online: 06-01-2025
Je kunt dit beter aan de kant van je database regelen en van REGISTRATIENUMMER een auto_increment maken.
Als je met die termen op Google zoekt, kom je er volgens mij wel uit.
Edit: En dan ga ik hier nog niet eens op de overduidelijke SQL injection in natuurlijk. Ik denk dat je het beste even een goed boek of een goede tutorial kan zoeken, want je bent niet echt op de goede weg. Er zitten veel te veel klassieke WTF's in die je met het lezen van een goed stuk er zo uit kunt vissen.
[ Voor 48% gewijzigd door Davio op 30-11-2011 15:17 ]
Ik heb al geprobeerd een auto_increment te maken van REGISTRATIENUMMER, alleen dit wil niet lukken.
Ik krijg steeds dezelfde error:
Als wat voor variabele moet ik REGISTRATIENUMMER definiëren?
Dit is mijn SQL query voor het aanmaken van de tabel:
SQL:
CREATE DATABASE `Datebase_RelatieWereld` ;
CREATE TABLE `PERSOON` (
   `REGISTRATIENUMMER` INTEGER NOT NULL,
   `VOORNAAM` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `ACHTERNAAM` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `GESLACHT` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `WOONPLAATS` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `PROVINCIE` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `HAARLENGTE` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `HAARKLEUR` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `OOGKLEUR` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `STERRENBEELD` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `DIERENVRIEND__WEL_NIET_` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `OPLEIDINGSNIVEAU` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `AFKOMST` VARCHAR ( 32 ) NOT NULL,
   `WACHTWOORD` VARCHAR ( 16 ) NOT NULL,
   `GEBRUIKERSNAAM` VARCHAR ( 16 ) NOT NULL,
   `LEEFTIJD` VARCHAR ( 2 ) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`REGISTRATIENUMMER`) AUTOINCREMENT
)ENGINE = MYISAM;
  • TheLunatic
  • Laatst online: 12-11 00:04
TheLunatic
Ouwe boxen.
SQL:
moet zijn
SQL:
insert into $table values (null
zonder de quotejes.
[ Voor 8% gewijzigd door TheLunatic op 30-11-2011 15:22 ]
Mother, will they like this song?
  • SumBeam
  • Laatst online: 28-10 09:39
Je MySQL query klopt ook niet... Dit is hem (getest). Zie de plaats van Auto increment
SQL:
   `REGISTRATIENUMMER` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
)ENGINE = MYISAM
Bedankt allemaal! Het is gelukt!
  • Davio
  • MueR
  • Laatst online: 19:50
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Juist. Dit is een geval van documentatie lezen. Een beetje meer eigen inzet mag best.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
