• gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
Beste tweakers,
Vandaag dan eindelijk mijn 2e 5870 binnen gekregen om is aan de slag te gaan met crossfire.
Zelf was ik al in het bezit van een asus model, vandaag de xfx binnen gekregen.
Alle settinges goed ingesteld, crossfire enabeld, goede resolutie e.d, alleen viel het me op dat bij de installatie van de kaart, na het aanslingeren van me pc, het kaartje lekker op hoge toeren bleef draaien, qua fan speed
Niet erg op zich, ware het niet dat ik geen straaljager naast me wil hebben.
Dus ik CCC in gedoken, fanprofiel opgezocht, en fanspeed verlaagd naar een respectabele 22 %.
Alleen het rare komt nu dus dat de fanspeed gewoon op de 50 % blijft draaien.
Zie ik iets over het hoofd of een andere instelling vergeten goed te zetten? :? :?
Zie onderstaande foto, fanspeed staat ingesteld op 20 %, maar fanspeed bovenin blijft 5- % aangeven.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/8/289429.png
[ Voor 14% gewijzigd door gumbal696 op 30-11-2011 12:49 ]
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • dicee
  • Laatst online: 20-09 14:40
probeer het eens via MSI afterburner.
Hier kun je ook een fan profiel aanmaken maar het ook auto/handmatig instellen. Misschien dat dit verschil maakt.
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
ben ik al aan het downloaden...thnks voor tip
  • Marce
  • Laatst online: 14-11-2025
Marce
Het is Marc met een C!
Voor de fanspeed aan te passen moet je overdrive ook aanzetten ;)
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Ik had hetzelfde alleen dan met 2x een HD6970. Wat ik had gedaan is de drivers gedeinstalleerd en ook CCC gedeinstalleerd. Daarna had ik de losse driver gedownload voor de HD6970 gedownload en geinstalleerd en daarna weer de losse CCC installatie geinstalleerd. Daarna gingen de fans in hun goeie profiel staan en draaide het gewoon normaal onder weinig load. (Helaas met gamen begint ie soms wel te blazen als ie 130FPS haalt, maar dan zet ik gewoon Vertical Sync aan)
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
via msi afterburner voorlopig gefixed.. ga is effe game runne.. kijken of het een beetje wil lukken...
  • Quad
  • Laatst online: 00:43
Quad
Doof
Uiteraard wel benchmarkje doen enzo hè ;-).
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
gaat gebeuren, maar moet nog wel effe fine tunen merk ik al wel..
  • Haribo112
Zou je em niet liever op automatic fan speed zetten? doorgaans is er namelijk een reden voor als een graka op hoge toeren gaat draaien: te warm...
[ Voor 3% gewijzigd door Haribo112 op 30-11-2011 13:45 ]
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
air flow is dik voor elkar dus frisse lucht krijgen ze meer dan genoeg... heb totaal 6 intake fans, en 3 out take, dus frisse lucht zat... en kabels heb ik haasdt niet lopen door me kast dus de flow is ook meer als prima
  • Rexcore
  • Laatst online: 21:27
Marce schreef op woensdag 30 november 2011 @ 13:03:
met hem! zelfde fout liep ik gisteren ook te maken met de installatie van mijn 2e 5850 :) same problem, same sollution.
-edit-
wat scheelt de temperatuur van de bovenste kaart met de onderste kaart? (puur ter interesse) bij mij zit dat op een 8-10ºC
[ Voor 18% gewijzigd door Rexcore op 30-11-2011 15:40 ]
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
hier ook zo ongerveer.. kleine 10 graden, maar beide tussen de 70 en 80 graden, tijdens batlefiled bad company 2 met alles maxed out...
Gefixed...is nnu inderdaad ook stiller.. thnks daarvoor
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/8/289641.png
[ Voor 26% gewijzigd door gumbal696 op 30-11-2011 15:53 ]
