• marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
'k heb zojuist de H60 geplaatst en werkt prima. De idle temps zijn 5 tot 8 graden lager dan voorheen.
Echter, de Fan staat continue op standje orkaan.
Als k met ASUS Fan Expert een test laat doen, geeft ie op minimaal 1950rpm en op max 1923rpm.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TwtSg.jpg
Met de stock cooler+fan is het min 1023rpm en max 1914rpm (=50% verschil)
Is de Fan nou stuk oid? Volgens de specs zou het minimaal 1050 moeten zijn en scheelt dan nogal wat geluid.
hardware:
I5 2500k
Asus Maximus IV gene z
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je kan in je bios onder het kopje "monitoring" je fancontroll in stellen, automatisch naar gelang temperatuur van chassis, of handmatig met onder en bovengrens. Alleen heeft het bios wat ik draai (heb t zelfde bord) het euvel dat als je instellingen in het bios veranderd, je de fancontroll weer opnieuw moet instellen voordat je op f10 drukt in bios.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • marcel-o
marcel-o
dat had k allemaal al gedaan.
in t bios staat cpu-fan op silence.
en als k chassis op controlled zet, gaat de pomp langzamer draaien en de fan blijft windkracht 12 geven.
diezelfde instellingen kan je met fan-expert doen, die zet dat gelijk vast in t bios.
het vreemde is nu, als ik op dezelfde cpu-fan-poort de stock cooler doe en de cooler van de h60 op n chassis poort, kan ik de stock cooler weer wel instellen maar de h60-fan niet.
k denk toch stuk dan... :|
maar om nou helemaal die RMA procedure te volgen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
sowizo beter een goede scythe gentle typhoon 1450rpm halen, zijn erg stil op max speed en geven veel druk en wil zelf geen andere meer. Aanrader. Maar ik vermoed ook dat je fan dan stuk is, ik weet in ieder geval niet wat je nog zou moeten instellen..
succes!
Ik zou gewoon of die gentle typhoons erop zetten in push pull opstelling, hier ook met mijn H70, andere oplosiing er gewoon een fancontroler tussen zetten, kan je het zelf regelen als het nodig om ze harder te moeten gaan draaien
  • marcel-o
marcel-o
hmm
apart.
Als ie "koud" is, is ie instelbaar en draait ie bijna geruisloos maar al snel gaat ie loeien :|
Heb al n mail gestuurd naar c.a maar nog geen antw.
Die typhoons, zijn die regelbaar via pwm?
Die typhoons hoor je niet op volgas, 1850 tpm en geruisloos op 12V.
Beste is gewoon als je echt zelf alles wilt regelen een fancontroller er tussen te zetten, kan jezelf regelen wanneer voluit, minder ed.
Draai met mijn H70 en een 955BE op 4,5Ghz het programma prime95 op 61 graden en dat doet ie met een schommeling van 58 graden naar 63 graden in een tijdbestek van 3 uur.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2011 22:35 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
marcel-o schreef op donderdag 01 december 2011 @ 21:04:
hmm
apart.
Wat heb je nou als chassis kantel temperatuur ingesteld in het bios? ik vermoed dat die temperatuur te laag staat waardoor de fan zodra er een beetje load is aanslaat..
  • marcel-o
marcel-o
Chassis controlle staat uit en op die poort zit de pomp.
en nogmaals, 'n andere fan kan ik zo instellen op de cpu-poort.
kan ik niet het fan-printje overzetten oid? dus van n werkende fan.
  • marcel-o
marcel-o
corsair:
have you tried lowering down the voltage of the fan header in your BIOS? If the fan keeps reving up and down after that then we need to send you a fan replacement. Let me know. Thanks
Hoe doe ik dit met n Asus iv Gene?
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Gewoon bij Fan monitor kijken en dan duty mode zetten en kan je percentage invullen.
  • marcel-o
marcel-o
Ja,dan reageert ie dus niet. En da's trouwes pwm toch?
Voltage lijkt me wat anders.
Anders maak k wel n filmpje als t ze niet duidelijk is :')
  • marcel-o
marcel-o
hmm vage shit
kreeg van Corsair deze mail:
Let's try re setting the unit and see if this will fix the issue;
To reset the firmware, use the following procedure:
1. While the computer is running, hold down the profile button for approximately five seconds
2. Wait one minute, while the unit continues to run
3. Shut down your computer
4. Press and hold the profile button for five seconds while turning on the power to your computer.
Thanks
dat werkte uiteraard niet.
wat wel werkte:
de pomp op de cpu-fan-aansluiting en de fan op de chassis aansluiting. Dit kan mn MoBo blijkbaar wel regelen... via volt?
Mn sickelflows worden ook geregeld hiermee terwijl die met 3 pinnetjes vast zitten.
problem solved iig.
wel vaag "probleem" iig aangezien de cpu-pin niet regelbaar is.
pomp van een Corsair Hydro serie moet ALTIJD op de cpu-fan aansluiting.
dit kan je zelfs bij de video zien die Corsair online heeft staan.
staat zelfs in de beschrijving en volg je die heb je geen problemen mits alles goed werkt en niet stuk is.
heb zelf een H50 en H70 en heb er tot heden geen enkel probleem mee met mijn beiden 955BE.
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
marcel-o schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 23:03:
wat wel werkte:
Lijkt me logisch dat dit werkt aangezien dit ook in de handleiding staat. Vergeet niet in de bios in te stellen dat de cpufan(dus de pomp) altijd op MAX staat! Dus niet een of ander silent profiel.
  • marcel-o
marcel-o
In de Handleiding staat ook dat de cpu-fan regelbaar moet zijn, en dat is ie niet met deze fan.. andere fans wel.
dus er is tóch iets mis mee.
maargoed, zo werkt t ook ;)
en altijd max leek me wel logisch ja.
