HP t5550 WinCE cliënt wil niet 2x RDP op 2 monitoren.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 13:12
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik heb hier een t5550 thin cliënt met WinCE er op.
Afbeeldingslocatie: http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c02474166.jpg
Ik heb van de HP website de nieuwste BIOS en de nieuwste WinCE image er al op gezet.
Graag wil ik deze TC inzetten bij een medewerker van ons met 2 monitoren met daarop 2 verschillende RDP sessies. 2x naar dezelfde server maar met 2 verschillende gebruikers.
Echter als ik de RDP sessies opstart vliegen ze beide naar het linker scherm. Verslepen kan, maar zodra je op het 2e scherm maximaliseert vliegt ie keihard weer naar het eerste scherm.
HP geprobeerd te bereiken, maar storingsnummer/helpdesk 0900-1170000 ligt in storing 8)7
Verder op GoT de volgende 2 topics gevonden;
Twee RDP sessies met dualmonitor Thin Client
2 monitoren op thin client
.. maar beide lossen mijn probleem niet op.
Ik weet dat je een .RDP bestand kunt openen in kladblok en dat je met name met deze regel leuke dingen kunt doen ..
winposstr:s:0,1,200,200,5000,5000
0 (maximized), 1 ( have no idea), 200 (200 pixels down from top), 200(200 pixels from left, or the other way around), 5000 (max window size), 5000 (max window size)
.. dus ik heb hier het volgende van gemaakt:
dus: gemaximaliseerd, 1, 200 pixels naar rechts, 200 pixels naar onderen, max grootte, max grootte
.. maar je raadt het al, hij luistert er niet naar. Het scherm opent op de linker monitor gemaximaliseerd. Ook als ik maximized verander verandert er niks.
Wie heeft dit wel draaien?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
niemand die dual screen opstelling heeft met 2x RDP sessie erop?? :?
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Kun je niet gewoon de beeldscherminstellingen aanpassen zodat je 1 groot bureaublad krijgt, desnoods met ultramon?? Dus niet 1 scherm met startbalk en de andere niet, maar dat de startbalk doorloopt en programma's maximaal over 2 schermen worden uitgesmeerd.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
als het om 1 RDP sessie ging zou ik dat doen ja, maar dan niet met UltraMon maar met Splitview. Maar het gaat dus juist om 2 verschillende RDP sessies die ik graag elk op een scherm wil.
HP al een paar keer gesproken inmiddels, maar die gasten snappen er ook niks van :/
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Klopt, kan niet. Heb ik me ook dood aan geërgerd. Maximaliseren tot full screen gaat naar het hoofdscherm.
Wat je kan doen, is de resolutie van de 2e RDP-sessie net iets kleiner zetten dan full screen:
Dus, stel je scherm is 1680x1050, dan kan je de max resolutie van de 2e RDP client op 1400x900 zetten. Als je dan maximaliseert, wordt het géén full screen en kan je hem "gewoon" op het 2e scherm houden. Je moet dan wel een aparte RDP-configuratie voor dat 2e scherm aanmaken :)
[ Voor 12% gewijzigd door Witte op 02-12-2011 14:09 ]
Houdoe
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Dat is natuurlijk niet een erg fraaie oplossing en zelf kun je daar misschien 'mee leven' maar als ik dit aan onze gebruikers geef krijg ik geheid gezeur .. en terecht imho.
HP kwam vandaag met de oplossing .. |:(
Spanning is working fine in my lab unit. Customer needs to follow these steps.
1. On Windows CE unit Go to “Display Properties” >>> “ Settings” >> “Dual Monitor” >>> “Span” click “Apply” “OK”
2. Reboot the unit. It will display “Spanning” on TC locally. ( Ignore these steps if spanning is fine locally”
3. Open RDP on TC, click “Options” >> “Display” >>> put check mark on “ Span the display to multiple monitors” now make RDP connection.
Let me know how it goes.
Hallo, spannen van 1 RDP over 2 schermen wil wel, maar dat interessert mij niet want dat vroeg ik niet. Lezen blijkt ook alweer een hele kunst :(
  • Bartjezz
Volgens mij kun je met Ultramon een programma achter een snelkoppeling naar een scherm toewijzen, dus als je 1 sessie gewoon met rust laat en de andere met Ultramon instelt??
http://www.realtimesoft.com/ultramon/tour/shortcuts.asp
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ultramon _/-\o_
.. maareuh krijg jij dat op een thin cliënt geïnstalleerd dan? Ik heb alleen een .msi bestand en daar doet de thin cliënt niks mee.
  • WoC
WoC
Zomaar een ideetje. Je wilt 2 RDP sessies (2 verschillende usernames) maken naar 1 server. Ik heb wel eens problemen gehad met 2 .rdp bestanden naar dezelfde server, maar met verschillende display formaten ingesteld. Dat slikte Windows niet. Ik heb toen 1 sessie laten verbinden met het IP van de server, de 2e sessie met de hostname. Misschien dat dat hier ook werkt?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik heb 2x 1280x1024 monitoren. En op zich krijg ik het keurig aan de praat alleen springt de 2e sessie naar het eerste scherm.
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat als je de ene RDP in normale, en de andere in console cq admin modus start?
Kan me herinneren dat wij op Citrix iets hadden waardoor sessies altijd soort van "aware" waren tov elkaar. Startte je een nieuwe, klaagde citrix dat de applicatie al geopend was. Dikke kans dat er bij jou ook zoiets het geval is; RDP die de standaardinstellingen pakt.
  • Bartjezz
ing._Buttje schreef op dinsdag 06 december 2011 @ 18:18:
Ultramon _/-\o_
Idd.... sukkel... 8)7 8)7 Maarja, evengoed misschien een idee voor anderen... ;)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Okay, net weer HP gesproken. Als ze het niet meer weten, dan is het ineens 'by design' meneer.
De grap is dat ik het wel 1x voor elkaar gehad heb, eventjes .. maar daarna ook nooit weer.
Ik heb nog zitten kijken of er inderdaad tooltjes zijn voor Windows CE die je zou kunnen installeren voor zoiets, maar tot nu toe nog niet gevonden...
  • WoC
WoC
ing._Buttje schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 14:39:
Ik heb even gekeken naar 2 .rdp bestanden van mij tav deze winposstr. Ik heb maar 1 scherm met een resolution van 1680x1050
.rdp 1: verschijnt in linkerbovenhoek van mijn monitor (standaard settings)
  • desktopwidth:i:800
  • desktopheight:i:600
  • winposstr:s:0,3,251,243,1051,843
.rdp 2: verschijnt tegen rechterrand scherm, iets onder de bovenkant
  • desktopwidth:i:1024
  • desktopheight:i:768
  • winposstr:s:0,1,634,23,1674,829
Dus die winposstr doet toch iets 'anders'...
<edit>Dit KB article van MS gaat in op de inhoud van een .rdp bestand (waar ook staat: Note Microsoft Windows CE-based devices support only full-screen mode). Daar wordt verwezen naar MSDN vwb de winposstr. Daaruit maak ik op (weinig programmeer ervaring) dat de eerste variabele iets zegt over de Window handle. Misschien kun je deze op 1 zetten ofzo in 1 vd .rdp bestanden om zo mbv de windowposition de andere monitor te bereiken?
<edit2>Hmm, na nog wat dingen gezien te hebben lijkt me dit toch niet goed.
Ik zag wel dat iemand een excel file gemaakt had om de winposstr uit te rekenen om een .rdp op de 2e monitor te openen. Misschien dat je daar wat aan hebt?
Sorry van de brakke download locatie, maar daar verwees de bron heen
[ Voor 29% gewijzigd door WoC op 07-12-2011 21:19 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Nah, nog een goed uur met winposstr wezen prutsen, maar het enige waar hij naar luistert is de resolutie met displaywidth en displayheight en wel of niet full screen, owjah en over 2 monitoren heen spannen. Voor de rest is het alleen maar linkerbovenhoek wat de klok slaat.
Van HP nog niet weer wat gehoord en we zijn 1,5 week verder dus ik moet nu verder..
En dan te bedenken dat ik het met wat experimenteren wel 1x voor elkaar had .. maar kon het niet meer reproduceren :(
I give up .. :'(
Ik ga kijken of ik voor dit doel een andere TC bemachtigen kan die het WEL kan.
Bedankt voor de suggesties iig. O+
