[Win7 pro] Offline werken met drivemappings
  • wicked1980
  • Laatst online: 06-05 14:23
Ik zit een beetje te stoeien met het volgende probleem.
Al mijn users hebben een prive home schijf H: (\\SERVER\SHARE$\%USERNAME%) (2003 Domain)
De meeste users hebben op deze drivemapping een "Mijn Documenten" map oid staan, en de laptop gebruikers hebben die map vervolgens weer op "Altijd beschikbaar voor offlinegebruik" staan.
Als je dus Offline werkt, dan kan je nog steeds via "Computer" op "%USERNAME% op SERVER H:" komen.
Net als wanneer je online bent. Ook eventuele snelkoppeling blijven werken.
Nu hebben we ook een aantal algemene en afdelings schijven. Bijvoorbeeld i: (\\SERVER\AFDELING$)
Ook daar worden sommige mappen door laptopgebruikers "Altijd beschikbaar voor offlinegebruik" gemaakt.
Het verschil met de home schijf is dat tijdens offline werken, de drivemapping niet beschikbaar is. Snelkoppeling werken ook niet meer, ook niet met het UNC pad.
In principe werkt dat ook niet met de H: schijf, tenzij je in de AD bij de userproperties op het tabblad "Profile" de "Home Folder" settings inricht.
Dus aanvullend (of ipv) op je loginscript nog een keer H: verbinden met \\SERVER\SHARE$\PIETJE
Als je dat namelijk niet doet, heb je tijdens offline werken ook geen H: tot je beschikking.
De enige manier om dan bij je offline files te komen is dan volgens onderstaande procedure van MS:
Als u met offline bestanden werkt die in tal van verschillende mappen zijn opgeslagen, zult u deze bestanden mogelijk allemaal tegelijk willen weergeven, zonder dat u daarvoor elke map apart moet openen. U kunt als volgt alle offline bestanden tegelijk weergeven.
1 U kunt Offline bestanden als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Offline bestanden.
2 Klik op de tab Algemeen en klik vervolgens op Uw offline bestanden weergeven.
Dit niet alleen omslachtig, maar ook de weergave van de bestanden is totale chaos, en geen werkbaar alternatief voor de wat minder begenadigde windows gebruikers :X
Hoe krijg je in Windows 7 voor elkaar dat zodra een netwerkmap via een drivemapping op "Altijd beschikbaar voor offlinegebruik" wordt gezet, dat deze altijd, dus on- en offline via de driveletter te bereiken is :?
Wat is het verschil dus een "gewone" drivemapping, en de Home folder setting via de AD?
Iemand hier ervaring mee?
  • wicked1980
Never mind :X
Drivemappings waren niet "persistent"
Kudo's voor Motor-Forum.nl voor de oplossing :+
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
Kan toch de homeshare bij offline verwijzen naar de userdirectory lokaal. Als ze weer inloggen op het domein dan zal deze syncen.
