[PHP/JSON] weergeven resultaten query
  • MatJager
  • Laatst online: 31-10 19:23
Je kunt bij de openkvk.nl gegevens opvragen van kvk leden.
Nu vraag ik dit middels postcode op. Maar ik heb geen idee hoe ik die resultaten kan weergeven.
Is er iemand die mij kan helpen hiermee?
PHP:
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting( E_ALL );
$postcode = $_POST['postcode'];
echo "<br /><br />Postcode:".$postcode."<br />";
  $query = "SELECT * FROM kvk WHERE postcode = '$postcode' LIMIT 100;";
  $host  = "http://api.openkvk.nl";
  $url   = $host ."/json/". rawurlencode($query);
  $curl = curl_init();
  curl_setopt ($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $result = curl_exec ($curl);
  curl_close ($curl);
    var_dump( $result, json_decode($result) );
  • orf
  • Laatst online: 20:58
orf
met json_decode($result, true) krijg je een associative array terug. Daarin zit een result, met daarin types, headers en rows. Elke row is een resultaat uit de set met matches. Daar kun je doorheen loopen.
  • MatJager
Zou je voor mij een opzetje kunnen maken om deze weer te geven (loopen)?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
MatJager schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 11:59:
Euh, lees Kan iemand even...? en scriptrequests even.
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MatJager
Ik heb de var_dump geslashed, ofte wel 2 slashes ervoor gezet en dit toe gevoegd.
PHP:
$obj = json_decode($result,true);
var_dump($obj->ROWS);
var_dump($obj->adres);
Maar dat geeft een: Notice: Trying to get property of non-object in
Ik moet daarna de poel gaan loopen met foreach. Maar voordat ik daar aan begin is het misschien handig dat ik geen error krijg maar waardes.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Probeer eens:
PHP:
$obj = json_decode($result);
var_dump($obj[0]->RESULT->ROWS);
[ Voor 121% gewijzigd door RobIII op 29-11-2011 12:25 ]
Over mij
  • Cartman!
Het is nu ook geen object maar een array, lees gewoon even wat json_decode precies doet met de parameters.
  • orf
orf
orf schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 11:40:
Dan is het dus geen object en moet je de Array notatie gebruiken:
PHP:
<?php
$data = $result['RESULT']['ROWS'];
  • GlowMouse
MatJager schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 12:08:
PHP:
Je haalt twee dingen door elkaar, het is
PHP:
of
PHP:
var_dump($obj['ROWS']);
var_dump($obj['adres']);
  • MatJager
Thnx RobIII. :D
[1] is de bedrijfsnaam,[2] is ... [4] is adres,
Nu wordt het overzichtelijker.
Als ik var_dump($obj[0]["RESULT"]["ROWS"][3][1]);
Doe krijg ik netjes het bedrijfsnaam weergegeven van de 3e in de array.
:D :D
Nu kan ik aan foreach gaan denken.
[ Voor 7% gewijzigd door MatJager op 29-11-2011 14:00 ]
