Ubuntu 11.10 van usb draaien resulteert na restart in herins
  • RhodesMK1
  • Laatst online: 08-10-2025
Ik heb het plan gehad een htpc/server in elkaar te steken met een software raid5 van 4 2tb schijven. Ik heb geopteerd voor een usb stick van 8gb met daarop ubuntu. Alles gaat ok (linux is compleet nieuw voor mij), maar telkens ik herstart, kom ik in een busybox command line. Typ ik dan exit, krijg ik cant open /root/dev/consolo: no such file. Het enige wat ik heb kunnen doen is de stick herinstalleren, maar na de derde keer, wist ik het ff niet meer...
Is het wel de bedoeling om ubuntu van usb te draaien?
Heeft er iemand raad voor mij? Ik ben ten einde raad.
Mijn specs zijn:
Asus f1a75-m
Amd a4 proc
4gb ram
4x2tb samsung
  • hilgo
  • Laatst online: 16-10 16:35
hilgo
Clear your mind of can't.
Lijkt een probleem met je harddisks/raid. Als het goed is krijg je, voordat je in busybox komt, nog een foutmelding te zien. Welke is dat?
Volgens mij zou je die fout ook terug moeten zien in je logging dus loop even door de logs in /var/log/
Discogs
  • RhodesMK1
Hoe geraak ik aan die logs? Als ik de stick in mijn vriendin haar macbook steek, vind ik daar die map /var niet in...
Er staat verder net voor de busybox verschijnt
md0: detected capacity change from 0 to 6001193238528
md0: unknown partition table
Hopelijk helpt dit.
[ Voor 40% gewijzigd door RhodesMK1 op 29-11-2011 09:37 ]
  • hilgo
hilgo
Het lijkt aan je raid array te liggen, als ik die meldingen zie. Wat je zou kunnen proberen is om er eens met SystemRescueCD naar te kijken of die wat ziet. Als die je RAID array can mounten dan ben ik benieuwd naar het resultaat van:
sudo mdadm --detail /dev/md0
Discogs
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 11:07
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Je zou kunnen testen of het wel werkt als je op 1 schijf installeert (dus zonder RAID). Ik raad je dan wel aan om de andere schijven even los te trekken, zodat je zeker weet dat je vanaf de juiste schijf opstart en dat het installeren van de bootloader ook goed gaat.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • RhodesMK1
Ben net thuis, ik ga het morgen proberen en laat iets weten, alvast bedankt!
Edit: Ik ben er toch maar mee begonnen... Andere stick gebruikt om ubuntu live op te zetten en mdadm geinstalleerd. Daarna het volgende commando gebruikt om de raid array aan de praat te krijgen:
sudo mdadm --assemble --scan
resultaat van sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Sun Nov 27 21:45:45 2011
Raid Level : raid5
Array Size : 5860540272 (5589.05 GiB 6001.19 GB)
Used Dev Size : 1953513424 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Nov 30 00:25:44 2011
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 4K
Name : ubuntu:0 (local to host ubuntu)
UUID : a02a4335:d1cdfe4d:e9f71e5e:f4b73508
Events : 93675
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 0 0 active sync /dev/sda
1 8 16 1 active sync /dev/sdb
2 8 32 2 active sync /dev/sdc
4 8 48 3 active sync /dev/sdd
ubuntu@ubuntu:~$
Mij lijkt alles in orde, maar wat weet ik natuurlijk ;)
PS CAPSLOCK2000 ik had oorspronkelijk de installatie zonder harde schijven gedaan en dat werkte vlekkeloos, ook met rebooten.
[ Voor 93% gewijzigd door RhodesMK1 op 30-11-2011 01:41 ]
  • RhodesMK1
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/vrrdit.jpg
Dit is wat ik nu te zien krijg nadat ik de tweede stick terug verwijder en opstart.
  • lamko
  • Laatst online: 22-10 22:22
Je zou bijna zeggen dat je iniramfs niet helemaal goed werkt.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • DeadLock
  • Laatst online: 20-10 18:06
DeadLock
Vastlopen is relatief....
Vermoedelijk is er iets fout gegaan in /etc/fstab, kan je deze even posten? Wat gebeurt er als je alle disks even lostrekt en enkel vanaf usb probeert te booten?
Strava
  • RhodesMK1
Ik wil die fstab wel posten, maar hoe geraak ik daar aan als die niet wilt booten? Kan die stick in een windows doos en kan ik dt zo ook lezen? Als ik die hd kabels loskoppel, moet die volgorde behouden blijven bij het terug verbinden?
  • DeadLock
DeadLock
Je kan /etc/fstab vanaf de usb stick uitlezen onder windows met behulp van het programma ext2read. Je kan ook een live cd/usb stick gebruiken met daarop ubuntu of systemrescuecd (mijn favoriet voor deze zaken).
Bij het loskoppelen maakt de volgorde van de kabels niets uit in principe, mdadm zal de disks steeds tot een correcte raidset bijeen puzzelen en deze aan het systeem geven in de vorm van /dev/mdX.
[ Voor 13% gewijzigd door DeadLock op 01-12-2011 10:18 ]
Strava
  • RhodesMK1
Ik heb de schijven losgekoppeld en dan start hij gewoon door. Ik had eerst die systemrescuecd gebruikt en met gparted de volgende error tegengekomen:
GParted 0.10.0
Libparted 2.4
Check and repair file system (ext4) on /dev/md127p1 00:00:00 ( ERROR )
calibrate /dev/md127p1 00:00:00 ( SUCCESS )
path: /dev/md127p1
start: 0
end: 11,721,080,543
size: 11,721,080,544 (5.46 TiB)
check file system on /dev/md127p1 for errors and (if possible) fix them 00:00:00 ( ERROR )
e2fsck -f -y -v /dev/md127p1
Possibly non-existent device?
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
e2fsck: No such file or directory while trying to open /dev/md127p1
Verder ziet de fstab er zo uit:
overlayfs / overlayfs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en mij kunnen helpen...
Edit: Bijkomend blijkt nu dat de veranderingen die ik maak niet meer opgeslagen worden... Ik had een nieuwe gebruiker aangemaakt met keyboard layout en schermresolutie en dat is allemaal verdwenen na herstart...
[ Voor 10% gewijzigd door RhodesMK1 op 01-12-2011 20:04 ]
  • RhodesMK1
Even een bump geven... heeft niemand een idee? Heb ik bij het maken van die array een fout gemaakt? Zou ik helemaal opnieuw beginnen?
  • DutchKel
  • Laatst online: 09:17
Ik heb zelf ook altijd moeite met raid in ubuntu en heb hiervoor de commando's welke ik moet uitvoeren even achter elkaar gezet:
Remove raid:
sudo mdadm --manage /dev/mdX --fail /dev/sdX - Fail each device in the raid
sudo mdadm --manage /dev/mdX --remove /dev/sdX - Remove each device in the raid
sudo mdadm --manage --stop /dev/mdX - Remove raid
Create raid 5:
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
Add raid to config:
sudo echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
Dit is puur voor de raid, hierna kun je md0 formatteren met mkfs.ext4 /dev/md0
Vervolgens moet je de raid nog automatisch laten mounten via /etc/fstab (zoek even een handleiding hoe je /etc/fstab moet gebruiken, die zijn er genoeg op internet).
Je kunt ubuntu prima vanaf usb stick draaien (client versie, de server versie start niet op vanaf usb).
Edit: Als je via usb wilt opslaan dan dien je dat bij het op usb stick zetten aan te geven hoeveel userspace er op de stick gebruikt mag worden (althans bij de windows versie van de usb stick tool).
[ Voor 9% gewijzigd door DutchKel op 03-12-2011 16:31 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • RhodesMK1
Mag ik die commandos letterlijk zo invoeren of moet de X verangen door iets specifiek op mijn systeem?
  • DutchKel
RhodesMK1 schreef op zaterdag 03 december 2011 @ 17:11:
De X moet je inderdaad vervangen door jou specifieke waardes. Ook dien je de /dev/hdb in je eigen situatie in te vullen, het kan zijn dat bij jou de schijven hda t/m hdd heten ("sudo fdisk -l" helpt je erbij)
bij mdX is het vaak md0 wat je nodig hebt, deze informatie kun je vinden met "sudo mdadm --detail --scan" (volgens mij heb jij md127)
Edit: De tekst komt uit mijn eigen handleiding dus is ook gericht op mijn situatie. Het is echter niet zo moeilijk om wat creatief te zijn ermee, je kunt ook gericht die commando's opzoeken hoe je ze moet gebruiken.
[ Voor 16% gewijzigd door DutchKel op 03-12-2011 17:22 ]
  • RhodesMK1
Ok, ik heb alles gedaan wat je zei. De array is volledig opnieuw gemaakt, maar de schijven begonnen een vreemd geluid te maken, dus ik startte Disk Utility op. Deze zegt dat de Array degraded is en is ze nu aan het recoveren. Ik was dat vergeten, maar dat deed die ook de eerste keer dat ik hem installeerde ook. Het duurde lang, (wat ik vreemd vind gezien er niets opstaat) maar uiteindelijk kreeg ik het bericht dat alles in orde was.
Gaat na het recoveren alles nu orde zijn? Waarom doet die dit? De SMART status van de vier schijven is healthy...
Moet ik weer een dag wachten en dan zien waar het schip strand?
Alle hulp is welkom...
