Monitor geeft geen signaal
  • RBK
  • Laatst online: 22-05 16:58
Dag heren,
Ik heb aan jullie een zeer dringende vraag waarop ik hopelijk hier een oplossing kan vinden.
Het probleem is als volgt: Ik heb onlangs een nieuwe pc gekocht en daar wilde ik het beeldscherm dat ik al in bezit had op aansluiten. Dit is een beeldscherm met een maximale resolutie van 1680 x 1050 van het merk Packard Bell. Na deze aangesloten te hebben deed het beeldscherm het, hij stond echter wel op een resolutie van 1280 x 1024.
Vervolgens wilde ik de resolutie veranderen naar de maximale resolutie, hierbij ging het echter fout. Het beeldscherm gaf een storend beeld en bovendien waren er twee helften van een beeld te zien, niet een geheel. Wilde ik de resolutie vervolgens lager zetten naar 1440 x 900, toen verloor het beeldscherm de connectie met de pc.
Dit probleem bleef aanhouden dus heb ik er nu een andere oude monitor op staan. Hier wil ik echter niet mee door aangezien deze een maximale resolutie van 1280 x 1024 heeft. Op deze monitor heb ik geen problemen met de resolutie. Als ik vervolgens mijn eigen monitor aansluit doet hij het op de aangegeven resolutie (1280 x 1024) maar zodra ik hem dan weer hoger wilt zetten dan stoort hij weer of verliest hij het signaal.
Mijn vraag aan jullie is hoe ik dit op kan lossen? Ik heb een vga-kabel tussen beeldscherm en pc en het signaal wordt omgezet met een dvi-vga adapter. Ook een hdmi-kabel is geen oplossing aangezien mijn beeldscherm daar geen aansluiting voor heeft. Ook is het beeldscherm niet kapot, want op andere pc`s doet hij het wel en ook op een lagere resolutie werkt hij bij mij.
Dus nogmaals, is er iemand die het probleem ziet en mij kan uitleggen hoe het op te lossen?
Bij voorbaat dank!
RBK
  • Paprika
  • Laatst online: 21:05
Al eens gekeken of je VGA drivers geïnstalleerd zijn?
