Wat voor opbouwdoos voldoet voor cat6
dus een UTP Cat6 patch kabel is minder goed?
Ik wil dus aan mijn router een netwerk UTP cabel cat6 aanleggen dat naar de huiskamer gaat, daar uitgekomen een cat6 stekkerdoos.
Wat ik hier lees is dat een patch kabel kapot gaat als je hem LSA gaat stroken. Deze LSA stroken kunt u alleen gebruiken in combinatie met stugge kabel
http://www.netwerkproduct...nfo_pages.php/pages_id/44
deze doos http://www.allekabels.nl/...at6-Muurdoos-250-MHz.html
maar als ik het nog een keer goed doorlees staat er dit:
Universele Cat 6 (250 MHz) Muurdoos
2X RJ45 aansluitingen
dus voor 2 RJ45 aansluitingen dus er staat niet dat er een cat6 patch kabel als hoofd kabel erop aangesloten kan worden, maar 2 uitgangen voor RJ45 en dat zijn dus gewone stekkertjes MODULAIRE STEKKER (RJ45)Afbeeldingslocatie: http://www.allekabels.nl/product_images/elelctronica_1292668710.jpg
dus mijn patch kabel kan ik niet als hoofd kabel hieraan verbinden.(Dus aan de binnen kant van de doos)
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2011 00:06 ]
Daar we regelmatig de vraag krijgen, wat heb ik nodig voor een thuisnetwerk? Hebben we maar even een korte uitleg gemaakt.
Veel mensen willen overstappen op CAT6 of gelijk in de nieuwe woning een CAT6 netwerk aanleggen.
Dit kan eenvoudig door een soepele kabel van bijv. de meterkast naar de zolder te trekken en daar aan beide uiteinden een RJ45 connector te plaatsen.
Deze kan u dan direct aansluiten op pc / printer / router / switch.
De meeste willen het direct netjes hebben en kiezen per kamer waar er internet moet komen voor een wandcontactdoos inbouw of opbouw.
Deze dozen zijn voorzien van een LSA strook zoals hier onder afgebeeld. (gebruik altijd de B standaard voor de juiste aansluiting)
Afbeeldingslocatie: https://bay159.mail.live.com/Handlers/ImageProxy.mvc?bicild=&canary=y5rO2d%2FepZPLzz12sPuAPvsj%2FAEPZRsIZ6n%2FyhXZvwc%3D0&url=http%3A%2F%2Fwww.netwerkproducten.com%2Fimages%2Fdigitus-wandcontactdoos-inbouw-achterkant.jpg
Deze LSA stroken kunt u alleen gebruiken in combinatie met stugge kabel! Om de kabel hierop te monteren heeft u de punchdowntool nodig. Voorbeeldfoto's van hoe te monteren staan bij deze tool afgebeeld.
Afbeeldingslocatie: https://bay159.mail.live.com/Handlers/ImageProxy.mvc?bicild=&canary=y5rO2d%2FepZPLzz12sPuAPvsj%2FAEPZRsIZ6n%2FyhXZvwc%3D0&url=http%3A%2F%2Fwww.netwerkproducten.com%2Fimages%2F085720.jpg
De meest gemaakt fout is dat men aan de andere kant in bijv. de meterkast connectors gaat plaatsen. Deze bestaan wel voor stugge kabel, maar worden door ons niet geadviseert omdat dit geen solide verbinding geeft.
Het beste wat u in de meterkast kan plaatsen is een klein patchpanel, ook deze bevatten LSA stroken en kan u ook hier de kabel snel en goed monteren zonder verlies van snelheid.
Vervolgens neemt u korte kant en klare patchkabeltjes om de poortjes aan te sluiten op een gigabit switch. Vergeet u niet om iets langere kant en klare patchkabels te bestellen voor naar de Gigabit netwerkkaart op de pc / laptop / printer naar wandcontactdoos. Als het slechts om 1 of 2 kabels gaat kunt u ook een wandcontactdoos plaatsen ipv een patchpanel.
In onderstaand schema ziet u hoe uw netwerk er dan uitziet.
Afbeeldingslocatie: https://bay159.mail.live.com/Handlers/ImageProxy.mvc?bicild=&canary=y5rO2d%2FepZPLzz12sPuAPvsj%2FAEPZRsIZ6n%2FyhXZvwc%3D0&url=http%3A%2F%2Fwww.netwerkproducten.com%2Fimages%2Fthuisnetwerk.jpg
Hierbij de uitleg voor het aanleggen van een goed netwerk.
http://www.netwerkproduct...nfo_pages.php/pages_id/45
OMDAT NU DE KABEL TE KORT IS VORMT HET EEN PROBLEEM.EEN TUSSEN CONNECTOR GAAT TE VEEL VERLIES LEIDEN
DUS WAT IK NU BESTELD HEB IS DIT, 2 X WANDCONTACT DOOS, 1 VOOR IN DE KAMER EN 1 VOOR IN DE METERKAST
EEN STUGGE CAT6 KABEL DAT HOUD IN KOPER HEEFT EEN HARDEKERN EN GEEN LOSSE KOPERDRAADJES IN 1 VAN DE 8 DRAADJES.
EN 2 UTP CAT6 PATCH KABELTJES MET VASTE CONNECTORS VANUIT DE FABRIEK EROP GEZET.
DIE KABEL WAT UIT DE MUUR KOMT KAN IK WEL GEBRUIKEN VOOR IN MIJN KAMERTJE NAAR DE METERKAST, OMDAT DEZE DAAR WEL LANG GENOEG VOOR IS
EN GEEN CONNECTOR TUSSEN HOEFT
